Страница 192 из 1107 Первая ... 182190191192193194202 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3821
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Они ошибаются точно так же как и все остальные )))
    У Сухова там был электролит 2200.0 емнис
    Это какой электролит, если ориентироваться на мою выложенную схему симуляции ???
    С4 ???
  3. #3822
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    У Сухова в ОС стоит 470 мкФ, никаких 2200 там нет.
    Ну и ради шутки:
  4. #3823
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну и ради шутки:
    АЧХ выложите посмотреть ?
    Ждемс...
  5. #3824
    Minsk
  6. #3825
    Киров
    С4 ???
    Может не у Сухова, а в о010 так делал, но где то около эмиттера 1го транзистора, я всё старался уменьшить резистор в этой цепи, соответственно электролит увеличивался
    кстати в о005 если делать по шихатовски (без входного электролита), то можно и 2700 и 3300 к УЛке присобачит, чтоб не задирались НЧ
  7. #3826
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Leoniv, И тоже спад от 50 до 10Гц -2дБ...но до 20 будет всего -1 дБ, а это уже неплохо...и Jenyok может сделать плату под О003/Э004...
  8. #3827
    Minsk
    Спад на 20 Гц примерно 0.4 дБ. Легким изменением номиналов можно вывести в 0:
    Только смысла в этом нет. У головок в этой области неравномерность гораздо больше. Тут бы наоборот, сделать АЧХ УВ волнистой, чтобы скомпенсировать "змейку". Но это получится сделать только для конкретной головки.
    Зачем разводить платы для всего подряд?
  9. #3828
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    У УВ Сухова и клонов схемы нормальная АЧХ.
    Тоже уже посмотрел в симуляторе (несколько разных схем).
  10. #3829
    Leoniv,
    Можно и на макетке для "послушать и сравнить"... И это было сказано без всяких задних мыслей и никто ничего не обязан ....
  11. #3830
    Minsk
    Что тут сравнивать, это фактически УВ Сухова, который давно отслушан. Очень неплохой УВ, надо сказать, у меня до сих пор трудится в деке.
  12. #3831
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ Маяк-010 .
    Вот что у меня получилось в симуляторе для схемы УВ Маяк-010 .
    Схема и результаты симуляции по постоянному и переменному току и АЧХ .
    Беда в том, что при такой схеме необходимо два реле (4-е переключающих пары контактов) для переключения коррекции скоростей УВ и для выравнивания коэффициента усиления УВ на разных скоростях.
    Но если мы меняем слегка схему УВ, выносим частотно зависимую обратную связь ЧЗОС УВ по переменному току, см. схему, то АЧХ УВ уже совсем другая.
    Примерно -3 дБ на частоте 20 Гц.
    Изменение схемы УВ вызвано тем, что при таком включении ЧЗОС УВ необходимо только одно реле (2-е переключающих пары контактов) для переключения коррекции скоростей УВ и для выравнивания коэффициента усиления УВ на разных скоростях.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.02.2019 в 20:05.
  13. #3832
    Minsk
    Чтобы убрать паразитный подъем на НЧ, можно увеличить C2 до 10 мкФ.
    Но если мы меняем слегка схему УВ, выносим частотно зависимую обратную связь ЧЗОС УВ по переменному току, см. схему, то АЧХ УВ уже совсем другая. ... Примерно -3 дБ на частоте 20 Гц.
    Убрать этот завал можно уменьшением C2 до 3.3 мкФ и увеличением R2 до 1.8 МОм.
    А с чем связана эта разница? Вроде, для обеих схем достаточно одной пары контактов на замыкание.
    P.S. Собираюсь обтачивать очередные боковые двигатели. Подготовился - добыл новые подшипники:
  14. #3833
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    Добрый день. Может кто подскажет. Схема УВ С.Агеева Радио №2 2005г. Головка 6В.24.710 (индуктивность по паспорту 300-500мГн) и входные транзисторы с h21э 1450 (2sd2144sv). Какое должно быть сопротивление R8? 100кОм? И сколько входных транзисторов ставить с вышенаписанным h21э, 2шт?
  15. #3834
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вы всю статью (несколько номеров журнала Радио) внимательно читали ?
    Там все подробно написано, там даже формула приведена, как примерно посчитать это сопротивление в зависимости от индуктивности головки воспроизведения.
    Транзисторов хватит двух штук.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Леонид, спасибо за наводку по схеме.
    Вот, что получилось.
    В принципе можно и плату развести, кому интересно, пишите.
    Для магнитофонов Электроника, Олимп (плата 95х85 мм).
    Единственное, что надо попробовать в симуляторе входные транзисторы npn, а в ООС pnp и добавить в эмиттеры входных транзисторов сопротивления по 10 Ом , а еще поставить стабилитрон на 3.3 Вольта в минусовом плече, см. схему, и уменьшить сопротивление резистора R10 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.02.2019 в 21:39.
  16. #3835
    ЛНР.
    [QUOTE=Jenyok;2596427].
    Ваш совет очень полезен. Но мне хотелось бы услышать мнение профессионала.
  17. #3836
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Исправленная схема усилителя воспроизведения УВ Маяк-010 .
    Вот что получилось в симуляторе с исправленной схемой УВ .
  18. #3837
    Minsk
    Когда то хотели сделать ПИ регулировку, но взглянув на "законодателей" отступились...
    Оказывается, в "Олимп-700" все-таки реализовали честный аналоговый ПИД-регулятор:
  19. #3838
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Клон усилителя воспроизведения УВ Сухова.
    Входные транзисторы УВ p-n-p .
    Единственное, что надо попробовать в симуляторе входные транзисторы npn .
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Входные транзисторы УВ n-p-n .
  20. #3839
    Minsk
    Pyku_He_oTTyda, огромное спасибо за такой прекрасный подарок!
  21. #3840
    Leoniv, Ваша почта очень быстро работает... Не за что
    Андрей
