Страница 188 из 1107 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3741
    Moscow
    Прошу прощения, с ассемблером PIC я никогда дела не имел.
    Тогда сорри.
    Получается, у Вас время интеграции равно нулю? Текущее значение сразу заменяется пиком, если он обнаружен?
    Да.
    По какому закону делаете спад - линейному?
    Да, по времени, но не в измеренном напряжении, а в количестве зажжённых ледах. Они же уже в логарифмическом законе.
    Я делал простой красивый показометр на 30 ледов по 6-ти проводам управления ими (в 14-ти ногом корпусе МК), но с табличной шкалой и программым выпрямлением и усреднением.
    У Вас упоминается RMS. Вы действительно его вычисляете?
    Нет, конечно. Это в те годы я так для себя назвал среднее. Букв меньше.
  3. #3742
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Понятно. Так будет равномерный спад по длине полоски, но не по дБ, где на шкале шаг может быть неравномерный. Лучше программно реализовать экспоненциальный спад, времени на это хватит. Похоже, и зарядку придется делать по такому же закону.
    А как получали среднее? БИХ, КИХ?
  4. #3743
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Я в свое время делал импульсметры для студии с прямой оцифровкой - PCM1808 + ATXmega + индикатор по 50 светодиодов на канал на MBI5039/STP16CPC26. PCM1808 - гадость, при перегрузке одного канала мусор в другом, приходилось ставить до нее ограничитель. Лучше будет из недорогих скажем AK5358, у нее такого нет. Фильтры ПХ и ОХ БИХ 1 порядка, времена гостовские (DIN). За сильно индийский код прошу помидорами не кидать, нужно было уложить весь процесс в реальном времени.
    ASM70.rar
  5. #3744
    Minsk
    Ни в коем случае! За исходник большое спасибо, любопытно глянуть. Мой исходник тоже будет открыт. Этот asm я понимаю, но все равно за пять минут вникнуть не получится.
    PCM1808
    Я планирую обойтись встроенным 12-разрядным АЦП. Такой широкий динамический диапазон, как 60 дБ, отображать особого смысла не вижу. Хотя и для него практически хватило бы 12 разрядов, только шаг внизу был бы большим.
    MBI5039/STP16CPC26
    Хорошие микросхемы. 16 каналов, не требуют резисторов. Единственное, "народными" их не назовешь. Поэтому приходится ставить 74HC595 и кучу резисторов
    Для КМПОП-ключей типичная ситуация, когда превышение диапазона напряжения питания на входе одного канала вызывает мусор в другом. Для встроенного АЦП то же самое. Поэтому входной усилитель проектирую так, чтобы не мог перегрузить входы.
  6. #3745
    С-Петербург
    Мне нужен был полный диапазон от -50 до +10 по техзаданию.
    По входу 1808 питание не превышал, питал его и усилитель от одного стабилизатора, операционник ставил с rail-to-rail выходом. У него при питании 5 вольт полный диапазон по входу 3 пик-ту-пик, вот при их превышении и шел мусор. В то время как у весьма близкого по характеристикам 5358 при тех же условиях чистое ограничение в рабочем канале и полное отсутствие мусора во втором.
  7. #3746
    Minsk
    Понятно.
    Получается, такая особенность этой микросхемы.
  8. #3747
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Там же зазоры уже...невооруженным глазом видно...А на ваших зазоров не видно...
ID:	337852Головки те же, что и в посте 3745. Может тоже "невооруженным глазом" зазор определите. При этом увеличение такое же, что и в посте 3745. Так что позвольте с Вами не согласиться, как раз невооруженным глазом они выглядят как новые...
  9. #3748
    Киров
    Конечно - он будет всё время что то показывать - зачем???? -40 дБ меньше ни к чему, а то и -30..
    На второй фотке верхний зазор блестит или это что то на его месте отражается?
  10. #3749
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Sergey_Small, это что- блики?Нажмите на изображение для увеличения.
    В конце концов поставте и прослушайте их, если будут петь, то я за вас порадуюсь...удачи
  11. #3750
    Это блик подсветки,если присмотреться к боковым зазорам расположен он не по центру рабочей зоны.
    ---------- Сообщение добавлено 08:46 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
    При соответствующем направлении светового потока подсветки даже на абсолютно новых видны зазоры. Я уже показывал новые головы по ссылке: http://rt22.ru/viewtopic.php?f=30&t=...992537#p992537 Согласен, что главное чтобы "ухо" радовалось звуку
  12. #3751
    Новичок Аватар для windo.w
    Волгоградская обл
    Доброго нам вечера !!! мож подможите Эл004 аппарат работал
    нормально но зимы две постоял в гараже ненормально работает
    ведущии двигатель: вращается в обратную сторону с повышенным
    гудением и вероятно повышена скорость на кнопку 9-19 не реагирует
    активно греется радиатор 3х транзисторов 816 что делал: режимы
    на разьемах по схеме почистил конткты - мож окислились на влаге
    заменил электролиты просмотрел паики на отсутствие трещин
    значится так: работал потом стоял в гараже потом включил
    двигатель работает как описано выше ставлю плату рабочую с
    другого аппарата - работает нормально значит неисправность
    только в плате приборов нет кроме мультимера мож подскажите откуда вероятнее делать замену компонентов
    буду благодарен за советы Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	26 Регулятор скор&.jpg
  13. #3752
    windo.w, Вообще то тема по модернизации... Но..все-таки проверьте для успокоения совести напряжения питания, особенно +5вольт...Платы вроде одинаковые, но могут быть реализованы на микросхемах разных серий (155,555 или 1533) и при неправильном питании может какая и будет работать... А так это гадание на кофейной гуще. Поищите лучше знающего человека поблизости...
    Последний раз редактировалось pencak; 31.01.2019 в 13:46.
  14. #3753
    Minsk
    Продолжаю отладку нового БУ, сейчас занят управлением боковыми двигателями. Дело серьезное, поэтому чтобы не работать вслепую, сделал специальную утилитку. БУ по USB коннектится с компом, а на компе можно видеть все параметры и менять их. Можно также рисовать графики. Для начала запустил АЦП, который измеряет сигналы с датчиков натяжения. Натяжение пока регулирует штатный БУ, вот что получилось при старте (натяжители перед стартом опущены до конца вниз, демпферы вполне нормальные, заправлены):
    А это картинка с добавленной RC-цепочкой 1 кОм, 2.2 мкФ параллельно R29, R30 (так называемое электронное демпфирование):
  15. #3754
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид, не зря же в одной из схем управления такая цепочка стояла.
    Потом, правда, упростили схему.
  16. #3755
    Киров
    Эта цепочка пошла с О004 и не "упрощалась")) в Ревексе вроде бы была изначально
  17. #3756
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Всем доброго!
    У меня попытка внедрения этой цепочки в Э-003 была неоднократной, но всегда неудачной - в результате в режиме торможения всегда сокращалось время торможения и преждевременно срабатывали колодочные тормоза. Хотя вроде бы никакой связи с цифровой частью, отвечающей за включение тормоза, у этой схемы нет. С учетом повторяемости явления, в итоге просто плюнул и вернулся к исходному варианту, убрав эти цепочки. Хотя без них есть "колебалка" во всей красе (демпферы заполнены соответствующей ПМС, если что). Кто-нибудь может пояснить, почему в Э-003 такая бяка наблюдается и как ее побороть?
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  18. #3757
    Киров
    Какая то ошибка была, т.к. эта цепочка внедрялась мной практически во все 003 и нигде ничего подобного не было...
  19. #3758
    GaLeX, Тоже ставил такую цепочку в несколько Олимпов 003, без проблем...
  20. #3759
    Minsk, BSSR
    Ясно, спасибо! Значит, в моей Э003 на плате УЭУ где-то был/есть "хомут". Бум искать.
  21. #3760
    Minsk
    Снял зависимость натяжения от диаметра рулона. Катушка №27. Чтобы не тратить полтора часа, делал короткий замер, затем по счетчику перематывал на 10 минут вперед, затем снова делал замер и т.д., поэтому график не плавный, а в виде ступенек. Но тенденцию понять можно.
    Штатная система стабилизации натяжения ленты со своей работой справляется плохо, натяжение слева и справа сильно зависит от диаметра рулона. Оно и понятно - усиление в петле регулирование довольно маленькое. Вместе с натяжением гуляет и скорость ленты - от 19.050 в начале катушки до 19.035 в конце.
    А вот как выглядит старт перемотки назад примерно в середине рулона (плавный старт не помешал бы):
    Эх, знать бы еще, какое напряжение на выходе датчика соответствует какому реальному натяжению ленты. Но калибровать датчики в моем случае бессмысленно, у меня совсем убитые пружины - погнутые, обломанные. Их надо менять. Видел на сайте магазина "Шанс" такие пружины. Но от меня это очень далеко, можно ли купить, не знаю.
