Страница 185 из 1106 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 22108
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3681
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Еще раз вернусь к индикатору.
    На странице 56 "библии" от Соколова Котова написано, что "0" устанавливается при 0,38в на входе потенциометра индикатора.
    Может кто нибудь пролить свет, что же всетаки (какое напряжение) должно быть при "0" на индикаторе на линейном выходе мафона? Только без издевательств...
    В Олимпе-004 измеритель параллельно выходу. Уровню 0 дБ соответствует напряжение 775 мВ.
  3. #3682
    Киров
    Та "библия" писалась при старом ГОСТе - где напр. на лин вых. = 0.38В, а "внутри" магнитофона был принят уровень 0.775В (как в А700))), потом ГОСТ сменился и выход перестроили на 0.5В просто изменив делитель перед вых повторителем (внутри уровни не меняли), т.е. можно настроить индикатор подав на его вход 0.775, или по 0.5В на лин выходе
  4. #3683
    Частый гость Аватар для Grommit
    То есть у автора была только общая информация, что 0 дБ соответствует стандартному напряжению на линейном выходе? И поэтому он он написал 380 мВ (среднее между 250 и 500)? Хотя правильным было бы указать цифру 775 мВ на входе УИ, потому что при этом на линейном выходе стандартные 500 мВ?
  5. #3684
    Киров
    Автор писал инструкцию по настойке аппарата целиком, не вдаваясь в тонкости внутренней структуры, 380мв и на первых Олимпах003 ставили (ни между чем то, а именно 380! и вообще на первой странице ГОСТа красовалось предупреждение что будет с нарушителем )))). 775 фигурировало в цеховых - поблочных инструкциях по настройке, финальная настройка "в сборе" допускала изменение этого уровня
  6. #3685
    А сама-то цифра 380 откуда взялась? Нигде вроде в ГОСТах не фигурировала.
  7. #3686
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Вполне нормально становится, ход такой же, ручки подходят. Двигаются намного легче и плавнее, чем наши. Только у него крепление винтами М2 с расстоянием 56 мм (у наших - М3 и 60 мм).
    Вложение 337088
    У китайцев ещё есть вариант с индикатором
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...43073c72uEVnY8
  8. #3687
    Только этот без пылезащиты, и под другую ручку.
  9. #3688
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Борисыч44, Тогда как правильно настроить уровень индикатора и выходной уровень.
    Имеется тест лента 320нВб частота 1Кгц. На линейном выходе измерить и установить резисторами УВ 500мВ, а потом уже регулями на индикаторе выставить показания по нулям? Я у себя ставил 775мв на линейном выходе и потом выводил индикатор в ноль. Стало быть на сам индикатор у меня приходит многим больший уровень и все остальные настройки тоже неправильные. Сколько людей, как вижу, столько и разных подходов к вопросу. Так как же все-таки правильно?
  10. #3689
    Киров
    pencak, сколько будет на лин вых - это ваше дело (с СД вообще 2В идет), приняли 775 за "ноль" вот его и на индикаторе ставьте, и УВ на него настраивайте, и запись. Современные ленты легко позволяют работать на более высоком уровне, поэтому имеет смысл перейти на хотя бы 400нВб/м.
    При ленте на 320нВб/м можно УВ настроить на любой уровень намагниченности http://www.nomanlab.com/sale/lim_docs/table_nwb_db.pdf
  11. #3690
    Благодарю...Но как быть с совместимостью уровней для/от других мафонов?
    Последний раз редактировалось pencak; 21.01.2019 в 20:48.
  12. #3691
    А вот тут есть один момент. Это в СССР катушечники продержались дольше, и был принят уровень 320 нВб/м. И ленты делались под этот уровень. Зарубежные бытовые катушечники остановились на уровне 250 нВб/м. И ленты ихние тоже не очень любят даже 320 (на эти пару дБ уменьшается запас по перегрузке ленты). Так что я бы не рисковал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Никак. Почти все зарубежные 250, древние 185, наши 320.
    Но абсолютный уровень не очень критичен, если есть запас по перегрузке у электроники аппаратов. Просто индикаторы будут в правом краю всегда лежать (у стрелочников обычно +3 дБ максимум, а разница между 320 и 250 более 2 дБ).
  13. #3692
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    У меня большая радость - теперь у меня есть крышка блока головок! Спасибо pencak! Ответный подарочек уже в пути.
  14. #3693
    Евродупло
    Поздравляю, Леонид!
    Крышка уже не нужна, я прочитал
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  15. #3694
    Minsk
    Поздравляю, Леонид!
    Спасибо! Вам счетчик нужен? А то валяется еще несколько штук, место занимают.
  16. #3695
    Евродупло
    Вам счетчик нужен?
    да, в личку
  17. #3696
    Великий Новгород
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    Leoniv, новые обмотки намотать не проблема. Но все ровно надо топологию отработать, расположение и диаметр. А она по мне должна быть похожа на ведущий Шимано 24 Вольта
    Жаль что позакрывались точки на Эльфе и других заводах, но еще можно, пока все не стало одноразовым и мастера еще есть
    В Technics RS1500 двигатели перемотки похоже намотаны как ведущий в Э004
Название:	Technics RS1500.png
  18. #3697
    Minsk
    pencak, не переживайте, их у меня - как у дурня фантиков!
    Вообще, это мой первый опыт что-то тиражировать. И принес он в основном негатив. Все носом крутят, все им не так, все не эдак. Сейчас пытаюсь раздаривать остатки счетчиков тем, кто примет их такими, какие они есть. Пока нашелся только один человек, который счетчиком доволен Чтобы больше я что-то тиражировал - ни в жизнь!
    да, в личку
    Ок, пишите в личку адрес.
    Да, там боковые двигатели - синхронные. Сделаны даже лучше, чем ДБ-95. В этих двигателях реализован нормальный датчик положения ротора - есть обмотка возбуждения и три обмотки датчика. Это позволяет непрерывно вычислять угловое положение ротора, что упрощает реализацию векторного управления. Боковые двигатели в Technics, пожалуй, самые лучшие среди всех бытовых аппаратов.
  19. #3698
    Великий Новгород
    Как считаете, переделать ДП-3 до похожего состояния реально?
  20. #3699
    Minsk
    Нереально. Как изготовить ротор для ДП-3 с многополюсным магнитом?
  21. #3700
    Великий Новгород
    То есть, только вариант перемотки из двухфазного в трёхфазный. Больше ничего не сделать
