Страница 181 из 1107 Первая ... 171179180181182183191 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3601
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Sergey_Small, у меня было то же самое. По-этому вернулся к оригинальным УВ с внедренными реле и стабами по -+12в.
    Ставите на запись частоты 10кгц и при увеличении тока подмагничивания выходной сигнал будет уменьшаться и наоборот...Так определите "направление" вращения
  3. #3602
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Спасибо. Но весь фокус в том, что при увеличении тока, как вы знаете, происходит достижение максимальной величины тока, а потом его снижение, при продолжении вращения движка резистора. Оно и предусмотрено характеристиками ленты: снижение на 3-4 дб. Вот и получается что снижение в обе стороны и как определить положение движка резистора с минимальным значением, от которого надо увеличивать ток, затруднительно...
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    А вопрос был задан автору девайса? Если да то получен ли ответ о причинах данной ситуации? Отказаться то можно, но жалко потраченных сил и средств. Да и звучат они на мой субъективный слух получше родных. Да и делать из магнитофона чистый проигрыватель, не хотелось бы.
    Вообще то хотелось бы услышать мнение Jenyok.
  4. #3603
    Sergey_Small, посмотрел на ККЗ О004- против часовой стрелки - уменьшение сопротивления и увеличение тока подмагничивания. Соответственно по часовой - увеличение сопротивления и уменьшение тока подмагничивания, стало быть минимум тока будет в крайнем правом положении(смотрел на плату со стороны потенциометров и они как бы сверху над платой )...
  5. #3604
    Просмотрел три вида схем: с КТ646 с КТ630 и с КТ503. На всех против часовой стрелки кажется происходит увеличение сопротивления (4,7кОм) а по часовой уменьшение. Или я не прав? Соответственно наоборот с вашими "показаниями"
    Да еще одна проблемка. Слабая регулируемость тока подмагничивания. После выставления максимума при продолжении увеличения тока, снижение происходит максимум на 1 -1,5дб. Лента новая LPR35. ГЗ тоже новая. Индуктивность в пределах нормы около 2,3 мкГн. Может кто встречался с таким. Подскажите пути решения.
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 10.01.2019 в 14:41.
  6. #3605
    Sergey_Small, смотрите фото. Четко видно, что против часовой до упора и сопротивление будет "0" и ток мах.
    а головка наверное не микрогенри а миллигенри должна быть. И что за голова?
  7. #3606
    Согласен. По фото так и есть как говорили Вы. Только я рассматривал схемы. А на схемах наоборот. Вот в этом и все различие. ГЗ 6А24.710, прошу прощения да миллигенри конечно.
  8. #3607
    Sergey_Small, стесняюсь спросить, а на схеме нарисовано направление вращения, там есть лево-право, а потенц вы крутите?...Ну ладно, это не существенно, разобрались.
    Вы строите запись с УВ от Женёк? Если УВ по тест ленте не настроен то будет сложно "уложить" запись, особенно на высших частотах... И теперь более подробно, на какой частоте вы "ищете" максимум?
  9. #3608
    Предполагаю передвижение центрального контакта по схеме как вращение потенца - то есть если в лево то против часовой, если в право то по часовой. Вот и получается если против часовой то увеличение сопротивления минимум тока, если в право то уменьшение сопротивления увеличение тока... Как то так.
    УВ отстроен по тест ленте и по RMAA.
    Перед настройкой тока подмагничивания 1кГц в УЗО выставляю в 0дБ (0,775 вольта). Далее сигналы снижаю до -20дб (0,077 вольта).
    Максимум ищу на 19см\с - 10кГц, 9см\с - 6.3кГц и надо увеличить до снижения на 3-4 дБ. А оно не снижается более 1-1,5дБ. Вот задача?
    Затем в УЗО поданные 15кГц надо будет пытаться выкрутить в -20дБ (0,077 вольта). Как то так...
    Ну а дальше смотреть АЧХ запись-воспроизведение в RMAA.
    Да, гуру пока затаились что-то, молча наблюдают как молодежь тешится. Смотрят чем все это закончится. Да, для них это уже давно пройденный материал и совсем им не интересно...
  10. #3609
    Завсегдатай Аватар для straus
    Просто по поводу УВ от Jenyok было сказано в теме ещё давно. К тому же, он сам его не собирал, насколько я знаю, чисто теоретическая схема, максимум проверенная в симуляторе.
  11. #3610
    straus, ткните, пжста где это обсуждалось (УВ от Женёк)....спасибо
  12. #3611
    Сразу после его поста, где он выложил схему.
  13. #3612
    straus,
    Конкретного ничего там не написано....никто просто их не повторял и не промерял...статистики никакой...
  14. #3613
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    straus,
    Обсуждался УВ на 2sk170 -у Вас же вроде малость модифицированный родной- верните фильтр- пробку к родной схеме(должно помочь)
  15. #3614
    vasa1970, да у меня везде ФП стоит...А схема, о которой говоритSergey_Small, имела на входе 2 запаралеленных рпр транзистора, а 2sk170использовались там как ИТ и вход был без разделительного конденсатора...Ладно это все ни о чем...
  16. #3615
    Крым Керчь
    ФП у Женька стоит только вот выкинул он 2 конденсатора на землю
  17. #3616
    Ну вот и решение проблемы....
  18. #3617
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    От частотника двигатель работает просто шикарно. Но линейный частотник сильно греется. Многоуровневое питание возможно, но это сложно (учитывая количество каналов усилителя). Переход в импульсный режим - тоже довольно сложно. Стоит ли все это такого усложнения? В общем, эксперименты заставили задуматься, очевидного решения пока не вижу. Тем более, двигатели крайне неудобные для электронного управления, делались для питания от сети. Из-за более индуктивной вспомогательной обмотки приходится задирать напряжение питания инвертора в полтора раза, а это лишнее тепло. Для режима перемотки напряжение питания становится слишком высоким для распространенной элементной базы (порядка ±200 В). Разве что делать на высоковольтных полевиках с опторазвязкой. Мост или трехфазный инвертор эту проблему решают, но опять лишнее усложнение. Но главная проблема - тепло - никуда не девается. Неодинаковость обмоток еще приводит к нарушению соотношения токов при изменении скорости, что требует датчиков скорости двигателей и более сложного алгоритма управления. В общем, двигатели не подарок во всех отношениях. Разве что перемотать... Или приспособить синхронные двигатели Papst, которые у меня есть, но там тоже вопросы.
    Е
    Leoniv, под словом перемотать имелось в виду перемотать также в двух фазный, но с одинаковыми обмотками или в трёхфазный?
  19. #3618
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Это не столь принципиально. Лучше в трехфазный и по возможности более низковольтный.
  20. #3619
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Leoniv, новые обмотки намотать не проблема. Но все ровно надо топологию отработать, расположение и диаметр. А она по мне должна быть похожа на ведущий Шимано 24 Вольта
    Жаль что позакрывались точки на Эльфе и других заводах, но еще можно, пока все не стало одноразовым и мастера еще есть
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  21. #3620
    Minsk
    Нельзя сказать, что совсем не проблема, но можно. От идеи использовать частотные преобразователи я отказался, штатные двигатели после проточки статоров вполне устраивают.
