Страница 161 из 1107 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3201
    Киров
    Ещё немного картинок выложил
  3. #3202
    Voronezh
    Попытка сделать совместный дизайн комплекса порождает новую проблему - сложность замены отдельных компонентов без нарушения этого дизайна.
    Есть такое. Но с другой стороны - я доделаю вот эту версию, и вряд ли что буду в перспективе переделывать. Все же развития в аналоговой части уже не будет, и перспектив менять что-либо - минимум.
    P.S. Еще о вертикалях\горизонталях: несуразнее всего выглядело это на Олимпе 004 - когда движки регуляторов уровня перемещались по вертикали, а индикаторы уровней - по горизонтали. С точки зрения эргономики - абсурд.
  4. #3203
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    В 2004 пришлось бы мне пилить лобзиком и надфилем.
    Изготовить новую несущую панель из листового дюраля проблемы не представляет, даже имея только ручную дрель, ножовку по металлу и напильники. Трудность в другом. Как потом сделать оформление?
    Движковые регуляторы мне тоже не нравятся, даже импортные. Гораздо удобнее крутить. Что касается индикаторов - на магнитофоне не нужны ассоциации левый-правый. Просто есть два неких сигнала, две полоски на индикаторах, которые не должны зашкаливать, чтобы получить качественную запись. А что есть что - не важно. Вариант дизайна с вертикальными индикаторами представляется с трудом. Ну разве что два столбика между катушками?
    P.S. В несущей панели для индикатора огромная дырка. Раз режем панель для счетчика, почему бы не прорезать для индикатора? Тогда можно сделать у магнитофона большой индикатор, куда нормально впишутся большие диоды.
  5. #3204
    Иркутск
    Если есть доступ к электрохимии - можно анодировать.
    Если нет - красить самому или в авторемонте в приемлемый серый металлик (сотни комбинаций цвета и размера/интенсивности искры, что-то да устроит).
    Потом у рекламщиков печатать надписи на плоском UV-принтере с белым или черным (а как вариант - серебро или золотым ) картриджем.
    И не войдёт между километровками и немного колхозно, КМК.
    Перебор с размером, как по мне.
    (20 лет в дизайне, как шутит мой приятель)
  6. #3205
    Завсегдатай Аватар для Medan
    А вы мне скажите, господа, зачем делать два движка на запись? Почему не одна "крутёлке" на два канала? Баба с воза-кобыле легче.)) Понимаю, юстировочный шлиц где-то и всё. И то, нужен ли.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Medan, да вот оно. В каких попугаях он показывает большой вопрос
    Спасибо, мне нравится, а попугаев откалибровать запросто. Буду иметь ввиду это решение. И скорее одну, спаренную "крутёлку" на два канала записи. Если уровни разные при тестировании - аппарат неисправен, или грязный.Как признак проблемы на индикаторе, всё видно. Ремонтируй, чисти. Других вариантов не вижу.
  7. #3206
    Voronezh
    Дык в том то и дело.
    У профессиональных таки индикаторы вынесены на консоль. Тут тоже что-то похожее просится.
    Да. Но у движкового несомненное преимущество, почему они у профи - безальтернативны: наглядность коэффициента передачи тракта записи. А крутилка - слепая.
  8. #3207
    Minsk
    красить ... в авторемонте... у рекламщиков печатать надписи на плоском UV-принтере ...
    Огромная проблема купить данные услуги. Мечтаю иметь блат у рекламщиков и автомаляров. Без блата и слушать не хотят.
    Вот и мне не нравятся вертикальные индикаторы. Это вне традиций отрасли (= колхоз).
    Сейчас век несуразно огромных экранов телефонов, к этому все привыкли. Поэтому индикатор - так себе, небольшой.
    Ни разу в жизни не возникло необходимости пользоваться ручкой "баланс".
  9. #3208
    дел
    Последний раз редактировалось Medan; 14.12.2018 в 17:35.
  10. #3209
    Minsk
    Не настолько в быту нужны индикаторы, чтобы выносить их на консоль. Впрочем, внешний индикатор в отдельном корпусе можно иметь, но не в столь монументальном конструктиве.
    Да, движковый регулятор считывается легче, но это актуально, когда их много. Если пульт имеет целый ряд таких регуляторов, то с одного взгляда видно их взаимное положение. Но для одного регулятора уровня записи считывать положение крутилки по шкале вполне удобно.
  11. #3210
Название:	мафон 0крут тёлк&#.jpg
    Цитата Сообщение от [OFF
    [/OFF]VladimirV;2567652"]Но у движкового несомненное преимущество, почему они у профи - безальтернативны: наглядность коэффициента передачи тракта записи.
    в магах не видел ползунков, только крутёлки. В пультах ползунки.
  12. #3211
    Voronezh
    А как цветомузыка, добавляющая магии крутящимся катушкам? Тут чем больше индикатор - тем впечатлительнее!
    Кстати, у "Пионера" был магнитофон с расположением индикаторов между катушками. Но там широко расставлены были боковые узлы. Да и индикаторы стрелочные были.
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    В пультах ползунки.
    Я о них и написал. Поскоку именно они использовались для оперативной регулировки. А то, что на консолях магов было - то крутили инженера, а не звукорежи.
  13. #3212
    Minsk
    Согласен. Большой внешний индикатор очень хорошо смотрится, видел в роликах на Ютуб. Мысль увеличить индикатор в Э-004 не покидает, хочется прорезать в панели окно. Как начал об этом думать, так штатная панель стала казаться совсем пустой и некрасивой вокруг индикатора. Даже примерил на магнитофоне, после чего родной дисплей стал казаться маленькой амбразурой. Но прежде надо поискать диодные линейки на Ali, там у них дискретность обычно 10 или 5 диодов. Немного индикатор можно уменьшить, скажем, до 45 диодов.
  14. #3213
    Voronezh
    Очень правильная мысль. Тем более, не очень понятно, нафиг сейчас кому нужна отдельная регулировка уровня записи от микрофона. Убрать её, и вполне войдет приличных размеров индикатор.
  15. #3214
    Minsk
    Тут даже без этого входит. В несущей панели окно для индикатора довольно большое, можно обойтись без ее механической доработки.
    P.S. Нашел на Ali интересный индикатор. Но там матрица, в статике не работает.
  16. #3215
    Voronezh
    В моем АС 60 тоже динамическая индикация. Оно совсем не страшно - обычный экран из медной фольги все гасит напрочь, если по питанию все хорошо развязано.
  17. #3216
    Завсегдатай Аватар для pencak
    А что если такое чудо использовать?:
    https://www.ebay.com/itm/EVOR04-Colo...frcectupt=true
  18. #3217
    Minsk
    Во втором варианте переделки Э-004 у меня запланирован 5-дюймовый TFT-дисплей. Но минус этого варианта - до его завершения можно и не дожить. Поэтому пока занимаюсь легкой переделкой - заменой один в один штатных блоков.
  19. #3218
    Что за настроения упаднические!!!
    Leoniv,
  20. #3219
    Minsk
    Реально смотрю на вещи. Там такой объем работ, растянется на годы. Есть горький опыт с проигрывателем Арктур-006, который до сих пор лежит разобранный из-за слишком обширных планов. Поэтому одну из Э-004 дорабатываю только слегка, всегда поддерживая ее в рабочем состоянии. Внешний вид почти не меняю, хотя пришла очередь ей резать третье новое окно в панели. Вот бы еще крышку блока головок найти... Обмен на счетчик никого не заинтересовал, подожду до НГ, потом буду предлагать два счетчика.
  21. #3220
    Леонид, надо панель, где расположены органы управления, делать с чистого листа. Ставить то, что отвечает сегодняшнему дню. Это как в народе, народные строители-архитекторы, начинают пристраивать к хатке, то сартир пристроят, то прихожую, то кухню. Полный шанхай!))) Работа с чистого листа всегда скорее и правильней проходит. Изначально правильно поставить задачу, всё лишнее убрать, расчистить строительное поле, и вперёд с песнями!))) Только так)).
    Собственно, ты это и так знаешь, кому ты мне говоришь), у тебя красивые, добротные изделия получаются и чувство гармонии есть, что я тебе рассказываю)))? Просто надо решиться, отдаться и получить удовольствие от работы) Успехов!)
    P.S.Если будут вопросы, желание с граверовкой надписей, помогу, мы рядом. Надписи и чертежи делаю в автокаде, стиль шрифта из его библиотеки.Всё так и скидываю в свой графофрезер. Материал - пластик, дюраль. Рабочее поле 800х1200. Точность -0,01мм по диагонали. Собственно, фрезерный, токарный, прессы, гильятина, покраска, тоже дома всё есть. Чем могу, помогу.))
    Последний раз редактировалось Medan; 15.12.2018 в 13:27.
