Страница 157 из 1107 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3121
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Sergey_Small,отпишитесь когда закончите, интересует, как будут у вас вести себя эти платы. Я их повторил, запустил, хотелось бы сравнить результаты. С нетерпением жду...
  3. #3122
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Запущу, постараюсь выложить графики и данные испытаний в сравнении с оригинальными дивайсами...
  4. #3123
    по просьбе Jenyok
  5. #3124
    Частый гость Аватар для ED ED
    Да, хорошим звуком я не увлекаюсь. Так как не могу отличить его от плохого. Для меня и сыры все на один вкус, и виски все одинаковые, что single malt, что blended. По звуку - ну играет и играет. Нет, конечно, очевидные недостатки я замечаю: шум в тихих местах, искажения, когда их уровень достигает нескольких процентов. Но что такое "прозрачность" или "глубина сцены", я не
    На деке все записи делаю с Dolby C. Потому что шум я слышу, а артефакты работы Dolby - нет. Чуть-чуть слышу артефакты dbx, там появляются небольшие шумовые хвосты. Но это мелочь по сравнению с постоянным шумом.
    А Вы серьезно полагаете,что ,те кто пишет про глубину и прозрачность сами понимают слышат эту самую глубину??
  6. #3125
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Я не знаю. Но иногда вижу эмоциональных людей, которые реагируют на любую мелочь.
  7. #3126
    Вот и первая ласточка) Запустил оконечник, выкладываю замеры линейного выхода по сравнению с оригинальной схемой.Line.rarLine.rar Line.rar
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Это вот этот девайс Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3127
    Minsk
    Как видно, особой разницы, которую можно услышать, нет.
  9. #3128
    Евродупло
    Line.rar Line.rar Line.rar
    Выкладывайте картинки в удобном, читабельном виде, так как это принято на форуме, а не архивы. Картинка + сопроводительный текст, что, откуда и куда. Тогда будет интерес взглянуть.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. #3129
    Сегодня, наконец, дошли руки до платы БУ, которую вытравил еще до больницы, все это время ждала своего часа.
    Вложение 333493 .
    Леонид, скажите, пожалуйста, вот эти длинные дорожки идущие К МК и ОТ него, сильные помехи дают в "эфир"?
    Всегда интересовал этот вопрос, когда гляжу на такие длинные дорожки от процессоров управления в CDP (CD-прлейеры) и кассетниках....
  11. #3130
    Minsk
    Зависит о того, что передается по этим дорожкам. Если какие-то периодические импульсные сигналы, то помехи могут быть. Если статические уровни (как в данном случае), то помех практически нет.
    По электромагниту прижимного ролика аналогично, верёвки для датчика ускорения и место под компаратор. Надо - делайте, не надо не делайте)
    Почему-то мне кажется, что никто не будет заморачиваться с установкой датчика ускорения. По крайней мере, я бы не стал.
    Тут владельцы магнитофонов STM выразили заинтересованность счетчиком. Интересно, что в нем надо поменять, чтобы можно было использовать в STM-ах? Просто я этих магнитофонов живьем никогда не видел.
  12. #3131
    Евродупло
    Обязательно сделаю в любом случае, тем более что датчики от STM у меня уже заготовлены.
  13. #3132
    Спасибо
    Понимаю, что динамическая индикация в люминисцентных индикаторах дает помехи.
    Т, е, от опроса кнопок МК с какой-то периодичностью помехи есть?
  14. #3133
    Minsk
    Будет интересно посмотреть на результат. В любом случае, много ли еще найдется желающих делать такую доработку?
    Если кнопки включить в матрицу и сканировать ее, то какие-то помехи будут. А если каждую кнопку подключить к своему порту контроллера (как сделано здесь), то помех не будет.
  15. #3134
    Понятно. Благодарю.
  16. #3135
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Вчера получил счётчик. Изделие, выполнено на высшем уровне. Хотел «прислюнить» в свой СТМ-310. Но увы, в таком исполнении для него нет места, как не крутил. Расстроился. Хочу задать вопрос: - Для СТМов есть желающие в разработке таких счётчиков? Или этот вопрос для другой темы. Подскажите куда правильней его поместить, чтоб правильно сформировать тех. задание?
    Последний раз редактировалось Medan; 09.12.2018 в 23:21.
  17. #3136
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Medan, самое прикольное что я видел ЖКИ счетчик на месте стрелочного !
    На вопрос как повторить - ответ что специализированная микросхема. Что это могло быть - экспериментальный, спецзаказ или дипломка каких то студентов ?
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  18. #3137
    Завсегдатай Аватар для straus
    В STM-310 или всё же STM-610?
  19. #3138
    Литва, Вильнюс
    straus, ну я по старости еще не на столько раскис
    Да и один 610 и два 310 имею в собственности
  20. #3139
    Minsk
    Схема счетчика на ЖКИ есть в мануале на STM-310 (для модификации 01). Сделан на россыпи, непонятные дешифраторы TMC77S - это что-то типа 564ИД4. Повторить его можно (если найти само стекло ЖКИ), но зачем? Лучше встроить современный счетчик на микроконтроллере.
  21. #3140
    Чаще встречаются такие модели, полностью слепые, как по индикаторам уровня, так и по отсутствию счётчика ленты. Вот моя пара СТМов-310, один слегка подраздет, для ясности ситуации) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333749 Нажмите на изображение для увеличения.
    Тут вообще, по хорошему, напрашивается отдельный выносной блок для индикаторов уровня и счётчика.Поскольку я сейчас сделал полностью выносные ламповые блоки УВ и УЗ с БП, думаю, как это всё увязать как по эргономике, дизайну, конструктиву и с учётом схемотехнических особенностей. Целый клубок вопросов)) Буду полностью перелопачиват весь дизайн.
