Страница 155 из 1106 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 22108
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3081
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Доброе всем!
    2Leoniv:
    Во времена расцвета кассетников большинство аппаратов были именно с ручной калибровкой. Например, у меня есть топовая дека Technics RS-B965, в ней именно ручная калибровка. А автоматы появились ближе к середине 90-х (RS-BX747, RS-AZ6, RS-AZ7), но эти деки уже выглядят как мыльницы и основные параметры у них ухудшены.
    Ха, так "во время расцвета" не могли с разумными затратами реализовать автоматы, оттого и "ручники". Когда это стало возможно и появились специализированные ИМС, наступил уже "закат", а параметры ухудшены отнюдь не из-за наличия там "автоматов".
    Можно опционально сделать и автоматику. С программной точки зрения это несложно.
    Вот это самое правильное! Иначе велик риск, что
    разработка останется невостребованной
    Кроме того, на катушках, в отличие от кассет, надо делать калибровку в нескольких местах катушки, и выбирать средне-опимальную величину. А тут - пущай машина туды-сюды мотает, она железная, а мы курим! О проблеме двухчастотного способа см. ниже.
    Основная сложность в другом - аналоговый тракт должен иметь цифровое управления. Получается, тот же УЗ должен быть напичкан умножающими ЦАП на пути сигнала, что большинству вряд ли понравится.
    Так не нужно лезть в УЗ! Достаточно управлять током подмагничивания, а там это вполне допустимо, да и регулируемых параметров - мало (в пределе только один). Сложность при этом уменьшается до вполне подъемного значения.
    Есть сомнения, что качество записи при этом сколько-нибудь существенно улучшится. АЧХ настроенного магнитофона и так достаточно плоская, разнообразие катушечных лент не такое большое, как кассетных, регулировку подмагничивания можно сделать, а вот остальное, похоже, лишнее.
    АЧХ настроенной пары УЗ-УВ таки плоская, но как только перейдем к сквозному тракту - там печаль и горе. На АЧХ лент - горбы и седла, и разброс там страшный, причем гораздо страшнее, чем разброс у кассетных лент (там пожестче нормативы). Ленты-то какие в распоряжении большинства из почтенной публики? Большинство фонотек - СВЕМА-ТАСМА-СЛАВИЧ, далее ORWO (реже), BASF (еще реже), остальное - единичные случаи. Были еще репортерско-радиовещательные (у кого доступ был), и т.д. А у первой троицы - дикий разброс от полива к поливу в пределах одного типа. И записывать многие будут именно на эти залежи (по бросовым ценам), учитывая цены на импортные ленты. Поэтому ответ - улучшится, и существенно.
    Естественно, делать только оптимизацию тока подмагничивания, не трогая АЧХ УЗ. Если нельзя вытянуть АЧХ током подмагничивания - ленту в топку.
    Делается очень быстро на двухчастотном сигнале.
    А вот тут заковыка. Такая однопараметрическая оптимизация неоптимальна. Можно было бы мириться, если бы на АЧХ не было "взбрыков" и "седел". А с ними - на одной "от балды выбранной" частоте вблизи ВЧ-края легко промазать, и АЧХ будет далеко не оптимальной. Посему - многочастотный метод (последовательно-многотональный, например).
    И вот попробуйте реализовать его быстро врукопашную да без осциллографа или спектроанализатора! Именно поэтому лучше бы реализовать два варианта: автоматический многочастотный (для желающих иметь-таки оптимальную АЧХ) и ручной двухчастотный (для любителей поиграться, когда процесс важнее результата).
    2belka:
    То есть элементов для датчика ускорения, плавный подъём прижимного ролика, как STM-610 или подобных аппаратах я имею ввиду, не предусмотрено, правильно понимаю?
    При плавном регулировании обоих двигателей перемотки до вожделенной ручки плавной регулировки скорости перемотки-реверс перемотки-стоп двигателями в середине, один шаг.
    И этот шаг - купить STM!
    Я это к тому, что надо ли стремиться сделать из бытового аппарата студийный? Конечно, с рывками ленты надо что-то делать, тут спору нет. Но вот все остальное имеет смысл только как функции, востребованные при монтаже-препарировании фонограмм. Там плавная перемотка туды-сюды (без отвода ленты, кстати!) - первое дело. А это если уж делать - то по-любому надо делать на аппарате, специально для этого предназначенном. Там все режимы уже штатно есть. А эти Электроники - на "побаловаться", да на "ностальгию почесать". Ну, может, на "побахвалиться".
    Не студийники ни разу, одним словом.
    Из Электроник студийник не выйдет, как ни старайся. Слишком много "родовых травм".
    Все ИМХО, разумеется.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  3. #3082
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Не предусмотрено. Это все равно полумера, во втором варианте доработки вместо электромагнитов планируются сервоприводы. Хотя, конечно, можно попробовать и такое управление электромагнитами, но на всё времени не хватает.
    Это возможно элементарно и без плавного старта принимающего двигателя новая плата управления теряет в принципе всякий смысл...имхо Конечно, при этом схемку управления двигателями нужно доработать
    В том-то и дело, что надо дорабатывать. Простой заменой БУ регулировка скорости перемотки не получается. А вот когда будет новый БП, тогда это вполне возможно. На новом БП планирую с помощью реле переключать напряжение 70/100 В, а регулирующий транзистор всегда будет работать. Он будет или стабилизировать скорость перемотки, или ограничивать максимальное натяжение при перемотке (как в Studer), когда перемотка идет на максимально возможной скорости. Это будет второй этап. Еще хотелось бы поставить датчики вращения на боковые узлы, чтобы улучшить работу механики в переходных режимах.
    Так мне никто и не смог объяснить, зачем нужна эта ручка. Могу предположить, что может быть полезной для монтажа фонограмм с помощью медных ножниц, но кто и зачем в наше время этим будет заниматься?
    Лично мне нравится ручная регулировка. Поэтому вершина моих мечтаний по кассетникам - это Alpine AL-85, а не AL-90.
    Иначе велик риск, что разработка останется невостребованной
    Это волнует меньше всего, я же их не продаю. По-моему, достаточно преимуществ по устранению "шереховатостей" алгоритма управления ЛПМ и поддержке ДУ.
    Это уже слишком. Нет смысла так уж сильно гнаться за качеством звучания катушечника, цифру все равно не догнать.
    С помощью регулировки тока подмагничивания не получится многоточечной настройки АЧХ. Правильнее будет подмагничивание настраивать по другим критериям (максимальная отдача, минимальные искажения), не касаясь АЧХ вовсе. А потом эквализацией в УЗ добиваться линейности АЧХ. А это как раз и требует нескольких органов цифровой подстройки в УЗ.
    В простейшем случае действительно можно оставить лишь один параметр - ток подмагничивания. Но тогда автомату совершенно нечего будет делать, настройка легко производится вручную.
    АЧХ УЗ и УВ не являются взаимно зеркальными, плоская совместная АЧХ получается только с участием ленты, т.е. у сквозного канала.
    Можете привести пример? Те АЧХ реальных сквозных трактов катушечников, которые я видел, вполне себе ровные. Не считая "змейки" на НЧ, но ее компенсацию надо делать в УВ, так как это проблема исключительно канала воспроизведения.
    Это писать излишне, все посты по умолчанию чье-то ИМХО.
  4. #3083
    Евродупло
    Леонид, если на плате управления предусмотеть заранее верёвки для всего этого, это же другой разговор! Пока они себе тихо существуют, а когда надо допаиваем и пользуемся новыми возможностями!
    По электромагниту прижимного ролика аналогично, верёвки для датчика ускорения и место под компаратор. Надо - делайте, не надо не делайте) На плате места много)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #3084
    Moscow
    Только так и никак иначе.
  6. #3085
    Евродупло
    Попробую объяснить. Когда к вам попадает старая, где-то очень длительное время хранившаяся лента, то первым делом её проматывают. Проматывать нужно очень аккуратно, лента может вполне себе нормальная, но если её начать бездумно мотать очень быстро, то всякие неприятности могут случиться. Поэтому я мотаю такие ленты первый раз за много лет на STMе, там это очень удобно делать, так как есть ручка плавной регулировки и реверса-стопа на одном валу). Поверьте, люди работающие с лентами были бы вам очень признательны, если бы такая возможность появилась на обычной Электронике.
    Никаких поисков нужных мест, ни по каким показаниям, ни по счётчику, ничего этого меломаны филофонисты не используют в принципе. Только нежное воспроизведение их старых Макселов и ТДК. Лента слишком дорога, что бы заниматься всякими такими глупостями.
    Отводные стойки на Эльке должны быть вращающимися, тогда написанное мной вверху будет актуальным.
    И разве что в деревнях сегодня пишут на Электронику. Пишут на студийного класса технике. Обычно так.
    Электроника для меня лично:
    1. Старый советский дизайн. Просто приятно иметь такую вещь.
    2. Для жены воспроизводилка. Одна километровка с Джулией монином , портвейн, кисточки, краски, холсты, козлы и... подружки в экстазе.
    3. Моталка для большого количества б.у. лент.
  7. #3086
    Moscow
    Я как раз над этим потихоньку работаю. Генератор уже готов и продолжает совершенствоваться.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2557481
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Полагаю что у этих людей в пользовании не Электроники с Олимпами. Либо уже есть ещё что-то помимо названных.
  8. #3087
    Евродупло
    У Белки уже не менее 50-ти металлических километровок. И тьма мелких, 7 дюймов. Я не олигарх, просто я нынче не бухаю и тащу в дупло. У меня Электроники. 3 (три) и другие магнитофоны. Большие.
  9. #3088
    Minsk
    Насколько я понимаю, для плавной регулировки скорости перемотки никаких дополнительных проводов от платы управления не требуется. Дело только за модификацией ПО и за переделкой БП. Скорость перемотки, как вариант, можно задавать энкодером на плате счетчика.
    Боюсь, без экспериментов не получится развести пригодную для использования схему. Если кто-то отработает решение, я могу его добавить на плату.
    А режим архивной перемотки тут не спасет? Как вариант, можно сделать пониженную скорость перемотки при ее включении из режима PLAY. А если через STOP, то скорость перемотки максимальная. Не надо будет никаких регуляторов. Или кнопки на ДУ сделать раздельные. Тем более, в некоторых аппаратах, в том числе в новом Ballfinger, есть переключатель SPOOLING: FAST, MEDIUM, ARCHIVE.
    Наверное, я не меломан, потому что часто отматываю назад и повторяю еще раз фрагмент или композицию.
    Вопрос только, как их сделать? Хотел применить от видеокамеры, но, говорят, они со временем начнут свистеть. Частота вращения стоек при их диаметре 4 мм и максимальной скорости перемотки 10 м/с будет около 50 000 об/мин.
    Где ж её взять, эту технику студийного класса? Буду писать на Электронике. Уже попробовал, даже со стандартным УЗ неплохо. Но лезет страшный модуляционный шум. Принесли тут недавно в ремонт Akai GX-630DB, попробовал писать, тот же модуляционный шум. Пробовал разные ленты, в том числе свежераспечатанный BASF. В этом плане кассетная дека намного лучше. Интересно, у всех так? Может кто-то выложить оцифровку воспроизведенного на катушечнике сигнала 400 Гц 0 дБ?
    А для меня Электроника - единственный катушечник. Больше всего хотел бы иметь Akai GX-747, но на него не накоплю денег даже за всю оставшуюся жизнь.
  10. #3089
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Коллекционный Akai GX-747 dbx родной Японский 100 вольт стоит примерно 150 тыс. деревянных. Цены конечно же шухер...
    В идеальном состоянии.
  11. #3090
    Minsk
    Это примерно 2250$. Даже если бы и были такие деньги, отдавать их за магнитофон - шизофрения.
  12. #3091
    Евродупло
    Есть человечек из Кёнигсберга, он делает самозашибенские прижимные ролики в вариантах скольжение-качение и обводные стойки с роликами.
    Можно и от видео приспособить. Никакакого свиста не будет если один раз помацать силиконом и затем смыть лишнее. Видео так лечили и никто более не жаловался.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Это обычное говно, Электроника существенно лучше, если её сделать по уму, разумеется.
  13. #3092
    Minsk
    Это обычное говно
    Нет, Akai GX-747 - самый красивый катушечник в истории человечества.
  14. #3093
    Евродупло
    Ладно, пусть будет самым красивым. не вопрос.
  15. #3094
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть такой у меня... Коллекционный, родной Японский 100 вольт dbx в идеальном состоянии, черный со стрелками.
    Когда то достался он мне всего за 2200 руб. (пересылка в деревянной упаковке).
    Пыль сдуваю с него...
    По дизайну да, лучше не видел.
  16. #3095
    Иркутск
    Это очень удобно музыкантам.
  17. #3096
    Moscow
    Попробую сделать пару вариантов на 38й и 19й.
    А "страшный" это сколько? Как оцениваете?
  18. #3097
    Minsk
    Достаточно на 19. На слух на фоне 400 Гц отчетливо слышно "грохотание".
  19. #3098
    Moscow
    Так нормально?
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Чтобы лучше понимать, о чём речь, прошу вас тоже выложить фрагмент.
    Minsk, BSSR
    Всем доброго времени суток!
    Не получится, вестимо. Будет "одноточечная". При этом неясно, в какую точку и на какой частоте выводить. Стандартное решение - на основе "средней температуры по больнице" - априори не оптимально для конкретных лент с конкретными АЧХ. поэтому и нужен многочастотный режим, при этом несколько частот именно "наверху". Это из моего опыта настройки винил-корректоров: АЧХ картриджей на верхах иногда довольно своеобразная, поэтому известная методика выведения АЧХ "по двум реперным точкам", скажем, 1 кГц и 21 кГц (довольно точный аналог ручной двухсигнальной установки тока подмагничивания) неработоспособна на практике, и "промазать" мимо оптимума можно довольно сильно. Без картриджа все красиво, с ним - мягко говоря, не очень.
    1) Изменение подмагничивания будет все равно влиять на АЧХ. "Не касаясь" - это вряд ли.
    2) Ну теоретически да. Практически - таким методом лучше туда не лезть. Все, что можно себе позволить - релейное переключение нескольких постоянных времени, причем без фанатизма. Определение набора потребует лабораторной работы по измерению вариаций АЧХ, встречающихся на практике. Но все равно сложновато выходит. Неоправданно.
    На многочастотном сигнале?
    Есть только один хороший вариант ручной настройки - если выводить на дисплей АЧХ сквозного канала. Тогда да, все видно. Но это другой дисплей, другой дизайн, и много чего другого. Оно надо? Автомат все это сделает тихо сам, программно. Ну и опять же - отмотать, выставить, перемотать назад, затереть тестовый участок, при необходимости повторить это на других участках, затем отмотать в начало ленты - почему бы не поручить сие автомату?
    Прямо по сабжу: рисунки 60 и 61 в книге Соколова и Котова "Мафоны Э-003 и Э-004". Если привести к нормальному масштабу, то кое-какие выводы уже можно сделать. А если учесть, что это выбраны лучшие из полученных характеристик...
    Если случится чудо и возникнут условия "есть свободное время + нечего делать" (у меня вероятность очень близкая к нулю, но не ноль) - сниму на Э003 с некопаным УЗ АЧХ сквозного канала с несколькими лентами, вместе поплачем. Кстати, АЧХ ленты BASF LP35, которой в свое время много завезли в совок и которая была относительно доступна, оптимизирована под 9-ю скорость, на более высоких скоростях АЧХ там "чуток кривоватая" выходит. Ну а на наших - "кто в лес, кто на пиво".
    Вот, кстати, выше правильно писали - режим архивной перемотки добавлять таки непременно надо.
    И таки правда. Было уже несколько потуг выкинуть мою 003 - но всегда что-то останавливает. Умом понимаешь, что это почти 30-килограммовый труп, но человек - существо иррациональное.
    Последний раз редактировалось GaLeX; 06.12.2018 в 00:08.
  21. #3100
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вообще-то корректировать АЧХ записи кручением подмагничивания - самый дурной в плане качества способ. Правильный - настройка подмагничивания по минимуму искажений/модуляционного шума, и только после этого - регулировка АЧХ УЗ, причем не только на ВЧ.
    Нормальные про аппараты имеют 4-5 регулировочных элементов для настройки АЧХ УЗ. И да, желательно ещё делать коррекцию ФЧХ.
