Страница 150 из 1107 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2981
    Новичок Аватар для lepa
    KZ
    дорохго_бохгато,но не практично,если тока как золтой унитаз,но ,опять же,лепили б тада какойнить акай
  3. #2982
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    Зеркальная золотая передняя панель на Олимп 005
    Кому и кобыла - невеста.
    Очень похоже на оргстекло-зеркало с золотой амальгамой, толщина 3 мм. И лазерная гравировка надписей с тыльной стороны. Ляпается, царапается, электризуется. Бред.
  4. #2983
    Voronezh
    Поликарбонат монолитный зеркальный "золото". Продается чуть не за каждым углом в рекламных конторах - но огромными листами. По кусочкам как правило не отрезают.
    Ляпается - да. А вот царапается - не очень. Например, фары сейчас почти на всех машинах поликарбонатные (лексан).
    Бред
    Дело вкуса. Многим блондинки крашенные нравятся - и это нормально.
  5. #2984
    VladimirV, фары, на секундочку, покрыты лаком защитным. Сам поликарбонат очень неустойчив к мелким царапинам.
    У рекламщиков не акрил?
    Андрей
  6. #2985
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Похоже на двухслойный пластик с глянцевой золотой поверхностью и черной основой (виден торец черного цвета). Гравировка верхнего слоя, если гравировать покрытие с другой стороны оргстекла, надписи будут двоиться из-за отражений от границы раздела стекло-воздух. Вообще, тут обратная задача стоит - найти для панели менее блестящий материал, так как даже двухслойный пластик с текстурой "шлифованный алюминий" блестит сильнее, чем хотелось бы. У рекламщиков есть листы тонкого алюминия со шлифованной поверхностью, вот он идеально подходит. Но он тонкий, будет нужна основа. И надписи лазером не сделать, нужна шелкография или УФ печать.
  7. #2986
    Voronezh
    Зайдите на любой сайт изготовителей рекламы - там написано. Я покупал поликарбонат в местной "Гельветике". Материал замечательный - только кусками не продают. А лист размером около 2х3 метра. Порезать могут на части - но выкупать лист целиком.
    Лак дает защиту от УФ, которая магнитофону не нужна.
    У меня дома более 15-ти лет встроенный шкаф-купе с дверками 1х2,5 метра из зеркального поликарбоната. За 15 лет нигде ни царапинки нету.
    ---------- Сообщение добавлено 08:24 ---------- Предыдущее сообщение было 08:20 ----------
    Я у себя в доме дверь в подвале обшивал Алюкобондом - не подойдет? Там слой алюминия под цветным/бесцветным лаком. В серединке черный полистирол.
  8. #2987
    KZ
    Вообще, тут обратная задача стоит - найти для панели менее блестящий материал, так как даже двухслойный пластик с текстурой "шлифованный алюминий" блестит сильнее, чем хотелось бы..
    таки да в одной и той же конторе только с разницей в месяц ,заказывал панельки ,так вот один раз попался нужный матовый царапаный люминь,а вот к олимпу более блестючий,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332238но бывало и вообще блестящий(но не зеркальный) Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2988
    Minsk
    Может и подойдет. Но он продается листами, лист с текстурой "шлифованный металлик" имеет размер 1220 х 5800 и стоит 139$. Это как весь магнитофон.
  10. #2989
    VladimirV, не только УФ защита. Еще покрытие, стойкое к пескоструйке
    Андрей
  11. #2990
    Voronezh
    Я брал 1220х2400 - как раз на дверь с двух сторон хватило. Дверь теплоизолированная в подвал-ледник для продуктов.
    А вообще - да, проблема для самодельщиков в отсутствии розницы листовых материалов. Нержавейку, латунь, лист оцинковки - все пришлось покупать по огромному целому листу - дорого.
  12. #2991
    Завсегдатай Аватар для Medan
ID:	332241 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сколько надо? Могу поделиться. Могу и гравернуть. Текст подберёшь сам
    Последний раз редактировалось Medan; 21.11.2018 в 09:45.
  13. #2992
    Minsk
    Могу поделиться.
    Спасибо за предложение!
    Могу и гравернуть.
    Гравировка не подойдет, она выглядит не совсем "фирменно". Хочу попробовать заказать УФ-печать, образцы у меня есть, качество очень достойное. Но пока не знаю, сколько это будет стоить. Если дорого, тогда алюминий как материал отпадает, придется брать двухслойный пластик.
  14. #2993
    Частый гость Аватар для ED ED
    Мне делали на анодированный алюминий надписи,а после закрывали поры http://shildpanel.ru/contact
  15. #2994
    Леонид, есть такая фирма как «THETA», выпускает очень дорогие усилители. Все надписи у них гравированы. И это смотрится очень круто. Более того, надписи в процессе эксплуатации не стираются, как при массовой шёлкографии. точность позиционирования инструмента у меня 0.01мм, а толщина шрифта определяется заточкой инструмента. Мои инструментальные возможности начинается от 0.2мм. Этого более достаточно, чтоб решать любые пожелания. Затем фрезеровка затирается любым цветом, а стиль шрифта ограничен только базой в АВТОКАДа))). Технологию не настаиваю)
  16. #2995
    Minsk
    Да, я видел Ваши фото, надписи смотрятся отлично. Единственное, не вижу шлифованной текстуры алюминия, или просто фото этого не передает?
    Не спорю, гравированные надписи используются, но только в рамках определенного стиля. Я не хочу, чтобы мой аппарат выглядел как очень дорогой усилитель. Я хочу, чтобы он выглядел как бытовая техника 80-х годов японского производства. Идеалом считаю панели Akai GX-635 и подобных.
  17. #2996
    Эта операция называется крацовкой. Затем алюминий оксидируется. Вид как и всегда после такой операции.
  18. #2997
    Minsk
    Крацевание металлической щеткой пытался делать, но поверхность получается так себе. Примерно как на Ваших снимках - царапины довольно глубокие и короткие. А они должны быть чуть заметными и на всю длину листа.
    Для панелей надо искать листы алюминия с уже с подготовленной поверхностью. Такие используются в рекламном деле, у меня есть образцы, поверхность примерно то, что надо. Но доступны только тонкие, а в идеале хотелось бы 1.5 - 2 мм.
  19. #2998
    Voronezh
    Однородно получается только на шлифовально-калибровочном станке с автоподачей при замене барабана на крацовочную щетку. Тогда все царапинки строго параллельны друг другу и поверхность получается однородной. Но это надо такой станок иметь. Ручным инструментом такого не сделать.
  20. #2999
    Да,на фото не видно текстуры поверхности,но при сравнении с 635-совершенно однотипно
  21. #3000
    Minsk
    Более-менее получалось на токарном станке. В патрон зажималась труба, обернутая наждачкой. К ней прижималась панель и двигалась туда-сюда строго параллельно благодаря упору. Маленькие детали можно вручную двигать по листу наждачки с использованием упора. Но потом все равно надо делать оксидирование, что тоже проблема. В общем, надо искать алюминий сразу с нужной текстурой поверхности.
    А можно сделать фото в отраженном свете, где эта текстура будет видна?
