Страница 148 из 148 Первая ... 138146147148
Показано с 2.941 по 2.952 из 2952
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    25.04.2012 года.
    Например.
    Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=52
    Ремонт магнитофона Электроника ТА1-003
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=36537
    Вот интересная ссылка...
    Электроника-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...лектроника-004
    Схемы включения микросхемы К157УЛ1 без разделительного конденсатора на входе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2042569
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2043999
    Чертежи держателя катушек а-ля Akai. Проверено в железе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1528595
    Ссылки в интернет на альбомы высокого качества схем магнитофонов и узлов от магнитофонов.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2365425
    Блоки питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 . Варианты HI-FI , HI-END .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2478271
    Схемы усилителей воспроизведения магнитофонов
    Олимп-003
    Олимп-004
    Электроника ТА1-003
    Электроника-004 вариант 1
    Электроника-004 вариант 2
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2505717
    Схемы Усилителей для наушников и выходные буферы магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003
    Олимп-004 вариант 1
    Олимп-004 вариант 2
    Электроника ТА1-003
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507129
    Заменил и добавил файлы 08.07.2018 г.
    Схемы щумоподавителей магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003 запись
    Электроника ТА1-003 запись
    Электроника-004 вариант 1 запись
    Электроника-004 вариант 2 К157ХП3
    Олимп-003 воспроизведение
    Электроника ТА1-003 воспроизведение
    Электроника-004 вариант 1 воспроизведение
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507280
    Схемы управления ведущим двигателем магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Электроника ТА1-003 вариант 1 ДМ-5
    Электроника ТА1-003 вариант 2 ДМ-5
    Электроника-004 вариант 1 ДБ-95
    Электроника-004 вариант 2 Shinano Tokki (Japan)
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507426
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 (Электроника ТА1-003).
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512199
    Шумоподавитель КА157ХП3 SMD (пайка в отверстия елочкой) для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Шумоподавитель К157ХП3 DIP-24 для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Сам журнал Радиохобби 2000 № 1 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512645
    Регулятор скорости с кварцевой стабилизацией частоты для магнитофонов Олимп-003 , Электроника ТА1-003 на основе схемы регулятора скорости Олимп-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм (сами платы уже сделаны).
    SMD компоненты, DIP компоненты.
    Усилитель для наушников и выходной буфер для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2513578
    Усилитель воспроизведения для Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2515010
    К большому сожалению, тема ""Электроника 004" в разделе "Модернизация (Твик)" форумчанином "Ремонт-NIK" закрыта по неизвестным причинам на неопределенный срок.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.07.2018 в 20:32.
  2. Старый знакомый
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема усилителя воспроизведения УВ.
    В статье утверждается, что выходное сопротивление каскада за которым стоит пассивная коррекция должно иметь большое выходное сопротивление...
    На сколько это правда ?
    Т.е. операционный усилитель ОУ в качестве каскада, за которым стоит пассивная коррекция, использовать НЕЛЬЗЯ ???
    Профессиональная разводка печатных плат PCAD2006 любой сложности. (НЕ изготовление !!!)
    Найти меня можно по e-mail e_gurovskikh(собака)mail.ru
  3. Частый гость Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Можно. Но данные цепи, что на схеме включают в себя высокое выходное сопротивление входного каскада как составную часть при расчетах тау коррекции.
    Если его не будет - то и коррекция будет далеко от стандартной.
  4. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Обязательно должно быть сопротивление, которое как минимум стабилизирует усиление. Поэтому эта схема есть типичная радиолюбительщина.
    К сожалению никаких записок от Леонида я не получил...только недавно обменялись сообщениями и, теперь тишина.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Парни, я получил ответ! Привожу полностью:
    Не паникуйте! Леонид лежит в больнице, но ничего "крайне" серьезного у него нет - через 3 недели должне выйти на связь. Просто у него с собой нет Интернета.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. Частый гость Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Ну, это важно при пром-производстве. А это вроде как Hi-End. Все равно подразумевающий индивидуальную настройку - ему повторяемость не очень то и нужна.
  6. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    ну это не серьёзно)
  7. Старый знакомый
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Nakamichi BX-300
  8. Частый гость Аватар для VladimirV
    Voronezh
    ну это не серьёзно
    Наоборот. Неповторимость и эксклюзивность - это качества, придающие особую цену изделию. Hi-End по определению не должен быть массовым серийным.
  9. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    и каждый канал или экземпляр то же эксклюзивным ???
  10. Частый гость Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Естественно! На хороших ДВС для каждого цилиндра индивидуальные таблицы УОЗ, оптимизированные именно для этого цилиндра! Феррари, Мазерати, Ламбрджини...
  11. Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Обычно для коррекции используют два резистора и один конденсатор, для НЧ и ВЧ.
    В приведённой статье вместо одного резистора используется высокое выходное сопротивление предварительного каскада. Это неудобно (подстраивать НЧ коррекцию) и некрасиво.
    Для построения пассивной коррекции на ОУ достаточно на выход этого ОУ поставить резистор в несколько сотен килоом. Это удобно (подстраивать НЧ коррекцию) и красиво.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Извиняюсь, не заметил R10.
    Тем не менее, судя по величине это резистора, есть значительное влияние других цепей на НЧ.
    На ОУ удобнее и красиво.
  12. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Получил сегодня письмо. Леонид в больнице, но всё идёт по плану. Просили никого не беспокоиться. Через недели 2-3 должен появиться на форуме. Больше подробностей не знаю.
  13. Старый знакомый
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилители воспроизведения УВ с полевым входом.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.10.2018 в 22:25.
