Страница 138 из 1107 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2741
    pencak, вы представляете некое сообщество людей, которые никак не участвуют в разработке, зато, когда все готово, начинают умничать и советовать, причем, как выясняется, еще и не могут выразить внятно свои мысли.
    Андрей
  3. #2742
    Новичок Аватар для lepa
    KZ
    в споре рождается истина(R) как правило у технарей глаз замылен в плане дизайна (да простят меня...),а подобных :начинают умничать: порой проскакивают интересные идеи
    пс-сам как правило стараюсь на форумах больше читать (как правило если вникнуть ,то вся информация нужная уже есть) нежели писать
  4. #2743
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Я может не так сказал... кнопку оставить как в оригинале, а распилить под индикатор право , будет более симметрично...
    Сейчас вырезано так (черным цветом показано старое окно 35 х 11, красным - новое 67 х 18):
    А Вы как предлагаете?
  5. #2744
    Евродупло
    Отличная работа, Леонид! И кнопка расположена правильно и размер окна удачный. Просто отлично!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #2745
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Мне кажется, так будет не очень, окно индикаторов получается слишком близко к облицовке блока головок.
    С лева кнопкой еще ничего, но если ты не левша, то при работе энкодерром просто будешь рукой прикрывать индикатор - неудобно. Эргономика !
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  7. #2746
    а насчет сообщества, это вы явно перегнули. Еще заговор поищите.А Леониду я давно писал и не только здесь.
    Человек спросил, я ответил свое мнение.
    Медаль "За конструктивное участие в разработке счетчика" оставляю вам...
    Я вообще никаким боком к этому счетчику...это для информации.
    Искренне радуюсь хорошо выполненной Леонидом работе, от вас же я прочитал:
    Только вправо от кнопки распиливать...
    это несомненно важные замечания, особенно как платы ушли на печать в Китай
    Андрей
  8. #2747
    Завсегдатай Аватар для straus
    Мне тоже показалось, что лучше индикатор пусть сдвинется к блоку головок, чем туда рукой лезть. С кнопкой в принципе можно пережить, вряд-ли кто-то ей вообще будет пользоваться часто. А энкодер - да, там уже проблема.
  9. #2748
    Voronezh
    Все свои доработки по Э-004 начал выкладывать сюда
    Почитал с интересом, спасибо!
    Небольшое замечание по терминологии: двигатель ДБ-95 - не синхронный. Это бесколлекторный электродвигатель, называемый в отечественной литературе еще вентильным. А пример именно синхронного двигателя - ДВС-У1 с магнитофона "Днепр-11". У них совсем разный принцип работы и механические характеристики.
  10. #2749
    Minsk
    Смотря что называть двигателем. Если совместно с платой управления, то это бесколлекторный двигатель постоянного тока. А если рассматривать саму железяку, то по классификации электрических машин это синхронный трехфазный двигатель переменного тока. Cинхронный - потому что частота вращения ротора равна частоте вращающегося магнитного поля. По принципу работы синхронные двигатели бывают разными: реактивные, с фазным ротором, с постоянными магнитами, гибридные (часто встречаются среди шаговых, которые тоже являются синхронными машинами). Мне в данном случае был важен тип самого двигателя, а не схемы управления, которую я планирую сделать другой. К примеру, если сделать синусоидальное управление, то этот же двигатель надо будет уже называть вентильным (или PMSM - Permanent Magnet SYNCHRONOUS Motor), а не бесколлекторным (BLDC - Brushless Direct Current Motor). А ЭДС самой машины, по которой типа надо проводить классификацию - где грань между синусом и трапецией?
  11. #2750
    Voronezh
    То, что видел целью его разработчик. Как известно, микроскопом можно весьма успешно забивать гвозди. Однако же молотком он при этом не становится, а остается микроскопом.
    Это - синхронный. А у ДБ-95 частота вращения магнитного поля равна частоте вращения ротора. А это - совсем другая внешняя характеристика мотора, ничего общего с первым не имеющая. В соотношении причина-следствие, то, что первично, нельзя произвольно менять местами с тем, что вторично.
    Если же произвольно давать названия сущностям (с учетом возможного их приспособления для новых функций), то утрачивается сам смысл терминов.
  12. #2751
    Minsk
    Если рассматривать двигатель вместе с платой управления, то так. Это не мешает в англоязычном варианте называть подобные двигатели PMSM, где S означает "синхронный". Вообще, с появлением электронного управления двигателями терминология стала не совсем логичной, один и тот же двигатель может превращаться из двигателя переменного тока в двигатель постоянного и наоборот. Если я выброшу плату управления от ДБ-95, то называть оставшееся "ДБ-95", может быть, и неправильно, зато не будет ошибкой называть это "синхронным двигателем с постоянными магнитами". Сейчас большинство синхронных двигателей управляется по датчикам положения ротора и фактически направление поля определяется положением ротора, а не наоборот. Но от этого они не перестают быть синхронными.
  13. #2752
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Объясните бестолковому- чем частота вращения ротора равна частоте вращающегося магнитного поля отличается от частоты вращения магнитного поля равной частоте вращения ротора- что ротор вращается сам по себе а не под воздействием поля?
    Leoniv посмотрел исходник на кварц- если все пишите на ассемблере - снимаю шляпу перед вашим терпением.
  14. #2753
    Minsk
    Исходник счетчика ленты на C++.
    Скрытый текст
    Код:
    //Модуль реализации меню
    //------------------------ Используемые ресурсы: -----------------------------
    //Управление счетчиком производится с помощью системы меню. Для управления
    //используется единственная кнопка. Различается короткое нажатие, удержание
    //в течение 1 сек. и длинное удержание 4 сек.
    //При коротком нажатии по отпусканию кнопки переключаются режимы индикации:
    //"Реальное время" - "Время фрагмента" - "Метраж" - "Скорость" и далее
    //по кругу. При удержании кнопки в течении 1 сек. производится сброс
    //текущих показаний (в режиме "Скорость" сброс не производится).
    //Для режимов "Реальное время" и "Метраж" используется общий счетчик,
    //поэтому при сброе одной величины будет сброшена и другая.
    //"Время фрагмента" сбрасывается независимо. Фактически, это второй
    //независимый счетчик реального времени. Текущий режим индикации
    //запоминается в EEPROM и восстанавливается при включении питания.
    //При удержании кнопки в течение 4 сек. производится вход в режим
    //калибровки диаметра обводного ролика. Вход возможен из любого
    //режима индикации, но если нежелательно, чтобы сбрасывался счетчик,
    //вход надо делать из режима "Скорость". При входе в режим калибровки
    //на дисплей выводится буква "d" и текущее значение диаметра ролика.
    //Чтобы выйти из режима калибровки без изменения диаметра, надо
    //сделать короткое нажатие кнопки. Если удерживать кнопку в течение 4 сек.,
    //на дисплее появится мигающая надпись "CAL", и начнется процесс калибровки.
    //Примерно через 20 сек. процесс калибровки закончится, при этом будет
    //выведено новое значение диаметра ролика. Калибровку можно повторить
    //длинным удержанием кнопки, или выйти из нее коротким нажатием. При этом новое
    //значение диаметра будет сохранено. Если при калибровке произошла ошибка
    //(например, скорость ленты не соответствовала 19.05 см/с), то на дисплее
    //вместо нового значения диаметра появится надпись "Err". В этом случае можно
    //или повторить калибровку, или выйти из нее без сохранения нового значения.
    #include "main.hpp"
    #include "menu.hpp"
    #include "control.hpp"
    #include "count.hpp"
    //--------------------------- Класс TMenuTime: -------------------------------
    //-------------------------- Инициализация меню: -----------------------------
    void TMenuTime::Init(void)
      Display->Time(Count->GetTime());
    //---------------------------- Обновление меню: ------------------------------
    void TMenuTime::Execute(void)
      if(Count->UpdateTime())
    //-------------------------- Событие клавиатуры: -----------------------------
    void TMenuTime::OnKeyboard(KeyMsg_t &msg)
      if(msg == KEY_REL) MnuIndex = MNU_LAPTIME;
      if(msg == KEY_HOLD) Count->ResetTime();
      if(msg == KEY_LONG) MnuIndex = MNU_DIAMETER;
    //-------------------------- Класс TMenuLapTime: -----------------------------
    void TMenuLapTime::Init(void)
      Display->Time(Count->GetLapTime(), TDisplay::LAP);
    void TMenuLapTime::Execute(void)
    void TMenuLapTime::OnKeyboard(KeyMsg_t &msg)
      if(msg == KEY_REL) MnuIndex = MNU_METRAGE;
      if(msg == KEY_HOLD) Count->ResetLapTime();
    //-------------------------- Класс TMenuMetrage: -----------------------------
    void TMenuMetrage::Init(void)
      Display->Metrage(Count->GetMetrage());
    void TMenuMetrage::Execute(void)
    void TMenuMetrage::OnKeyboard(KeyMsg_t &msg)
      if(msg == KEY_REL) MnuIndex = MNU_SPEED;
    //--------------------------- Класс TMenuSpeed: ------------------------------
    void TMenuSpeed::Init(void)
      Display->Speed(Count->GetSpeed());
    void TMenuSpeed::Execute(void)
      if(Count->UpdateSpeed())
    void TMenuSpeed::OnKeyboard(KeyMsg_t &msg)
      if(msg == KEY_REL) MnuIndex = MNU_TIME;
    //-------------------------- Класс TMenuDiameter: ----------------------------
    void TMenuDiameter::Init(void)
      Display->Diameter(Count->GetDiameter());
    void TMenuDiameter::Execute(void)
      uint8_t status = Count->CalibStatus();
      if(status == CAL_OK)
        Count->CalibStart(CAL_NO);
      else if(status == CAL_ERR)
        Display->Diameter(0, TDisplay::D_ERR);
    void TMenuDiameter::OnKeyboard(KeyMsg_t &msg)
      if(msg == KEY_LONG)
        Display->Diameter(0, TDisplay::D_CAL);
        Display->Blink(TDisplay::BLINK);
        Count->CalibStart(CAL_RUN);
    //---------------------------- Класс TMenuItems: -----------------------------
    //----------------------------- Конструктор: ---------------------------------
    TMenuItems::TMenuItems(char max) : TList(max)
      AddItem(new TMenuTime());
      AddItem(new TMenuLapTime());
      AddItem(new TMenuMetrage());
      AddItem(new TMenuSpeed());
      AddItem(new TMenuDiameter());
    //---------------------- Переход в меню по индексу: --------------------------
    void TMenuItems::SelectMenu(uint8_t mnu)
      SelectedMenu = Items[mnu];
      SelectedMenu->MnuIndex = mnu;
      SelectedMenu->Init();
    Voronezh
    Все-таки пентод в триодном включении остается пентодом. Иначе можно с названиями совсем запутаться.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Очень просто. В первом случае вне зависимости от нагрузки на валу мотора ротор крутится с частотой питающего мотор тока. Или не крутится, если нагрузка больше критической. Других вариантов нету.
    А во втором случае - частота вращения ротора прямо зависит от соотношения крутящего момента мотора и тормозящего его момента нагрузки. При увеличении момента нагрузки - обороты уменьшаются и наоборот. Все так же точно, как у обычного коллекторного моторчика с постоянными магнитами в статоре. Как видите разница в характеристиках, как у БелАЗа с кабриолетом.
  16. #2755
    Minsk
    Если подать на ДБ-95 трехфазное переменное напряжение, он будет себя вести точно так же, как и любой другой синхронный двигатель с постоянными магнитами. Так что разницы нет. В этом споре Вы не правы. ДБ-95 - это типичная синхронная машина. Ну или если быть корректней, то в состав ДБ-95 входит синхронная машина и коммутатор.
  17. #2756
    Скрытый текст
    Код:
    #include "main.hpp"
    #include "menu.hpp"
      if(msg == KEY_LONG)
    Затеряется здесь
  18. #2757
    Voronezh
    Он будет крутиться. Но гораздо хуже, чем специально разработанные синхронные моторы, поскольку в их конструкции предусмотрены меры по снижению недостатков в части пусковых характеристик и фазового джиттера ротора. В ВУЗовском курсе "Электрические машины" это прекрасно изложено.
    У кабриолета и БелАЗа по четыре колеса, и оба едут по дороге. Но это разные машины.
  19. #2758
    Minsk
    Затеряется здесь
    Ну и ладно, это же всего один модуль, с него толку - ноль.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Сейчас большинство маломощных синхронных моторов сделаны примерно так же, как ДБ-95. И вращаются с использованием датчиков положения ротора. Можете набрать Permanent Magnet Synchronous Motor (синхронный двигатель с постоянными магнитами) и убедиться сами. Слово "синхронный" в названии у них фигурирует.
  20. #2759
    Крым Керчь
    Затеряется здесь
    Это- часть программы- объявление классов.
    Из заголовка видно что полная программа включает еще как минимум 4 модуля.
  21. #2760
    Minsk
    Не, объявления классов в hpp, а тут - реализация. Всего в программе 8 модулей и еще один шаблонный класс в отдельном hpp.
    ---------- Сообщение добавлено 22.09.2018 в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21.09.2018 в 22:37 ----------
    Написал про свои опыты с боковыми двигателями: http://www.leoniv.diod.club/projects...e-004_mot.html
