Страница 136 из 1107 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2701
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    есть мультик 14.1 версии, не знаю, глючный или нет.
    все на форуме используют 12-ю версию, она безглючная.
    а где Вы взяли модели к мультику?
    Лучше использовать LTSPICE
    Если не ошибаюсь, эта схема у Алексея (Bishbosh) заточена под кассетник, под катушечник там надо номиналы поменять.
    Multisim использует стандартные модели PSPICE, у меня много всяких моделей уже есть.
    Модели слегка адаптируются в текстовом редакторе и заганяются в Multisim , только при создании элемента надо сказать, что ТОЛЬКО для моделирования (без разводки, без платного элемента).
    Если в модели элемента есть ошибка Multisim ругнется на данный параметр модели, просто заходите в элемент и меняете параметр, сталкивался уже с этим, обычно там в параметрах знак "-" бывает лишний.
    Могу подробно рассказать, как загонять новые модели в Multisim .
    Понятно, что НЕ факт, что все модели, какие есть у меня, правильные (могут быть и НЕ правильные), НО по крайней мере, КП307Б модель оказалась правильной.
    Про Multisim 14.0 могу сказать что НЕ глючит, глюков замечено НЕ было.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.09.2018 в 12:39.
  3. #2702
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Платы уже готовы, получены и находятся в Москве, 5$ 10-ть плат + 7$ пересылка + 1$ комиссия PayPal + ожидание 3-4 недели посылки из Тайваня. Итого 13$ за 10-ть плат, по курсу 69 руб. всего 897 руб. или 89,7 руб. за одну плату.
    Могу Вам пару плат БЕСПЛАТНО, т.е. БЕЗВОЗДМЕЗДНО, т.е. ДАРОМ презентовать + документация - схема, расстановка деталей, минимальное описание. Платы Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003 которые 95х85 мм . Также могу отдать файл симуляции под Multisim 14.0 для уточнения номиналов по схеме.
    Поставлю КП307Б , В , Г и все. Единственное расположение выводов транзистора может не совпасть, но это НЕ проблема, транзисторы развернем по посадочному месту.
    Транзисторы 2SK117BL искать оригинал НЕТ желания, КП307 пока еще есть в Митино на радиорынке.
    А что, интересно. Вставлю в свою 004, пока еще полностью балансный тракт сделаю...
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  4. #2703
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Единственный момент, сегодня поздно ночью улетаю в отпуск, встреча возможна в следующую субботу 15.09.2018 года на радиорынке в Митино или через следующую субботу, тоже в субботу т.е. 22.09.2018 года .
    Или сегодня м. Щелковская примерно 17-45 - 18 часов вечера, если хотите получить быстро. Телефон для связи отписал в личку.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Схема и плата усилителя воспроизведения (УВ) Bishbosh .
    Замечания по схеме.
    C28 , R56 , C33 , R57 - паять точно НЕ надо, на схеме обозначено NP (что значит НЕ ПАЯТЬ !!!).
    C25 , R37 , C26 , R38 - надо подбирать по минимуму сдвига фазы.
    Bishbosh,
    На схеме, что распечатали Вам, несколько элементов имеют НЕ правильные значения...
    R31 , R33 - ДОЛЖНЫ быть 1.5 кОм
    R32 , R34 - ДОЛЖНЫ быть 470 Ом
    НЕ полярные конденсаторы
    C31 , C32 , C29 , C30 - 47 мкФ D = 10 мм (диаметр)
    На схеме, что выложена на форуме добавлены марки реле.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.09.2018 в 20:31.
  5. #2704
    Завсегдатай Аватар для pencak
ID:	327694Дело близится к развязке. Только реле пришлось с обратной стороны вешать(оказывается эти мини реле чувствительны к +и - обмотки, надо соблюдать полярность по даташиту).....
  6. #2705
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Интересен тип реле чувствительный к + и - у него что встроенный диод?
  7. #2706
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Тип реле виден на фото - это Omron G6K-2P-Y. Встроенного диода у них нет. Но в магнитной системе этих реле используется постоянный магнит (даже в той версии реле, которая не является latching, т.е. без буквы "U"). Сделано это для уменьшения потребляемой обмоткой мощности. Поэтому полярность надо соблюдать. При включении в обратной полярности обмотка реле потребляет номинальный ток, но контакты не переключаются. Описание магнитной системы этих реле есть в в файле по ссылке.
  8. #2707
    Крым Керчь
    Спасибо!
    Р.S. Не сделал повторного клика по картинке поэтому не смог разобрать тип реле. Теперь понятно откуда чувствительность к + и - обмотки- магнит не притягивается а оталкивается.
  9. #2708
    Cпасибо за разъяснение....вот уж действительно, век живи-век учись...
  10. #2709
    Евродупло
    Зачем на платке столько реле? Меньшим количеством приборов осуществить те же самые переключения никак не получалось?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #2710
    Схемотехнически наверное можно было бы сэкономить одно реле в переключении коррекции 9/19, но думаю что из-за сложности с разводкой платы применено 2 штуки.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 05:37 ----------
    - Сегодня запустил УВ. По тест-ленте частотка равномерная с подъемом на низах, резонансных конденсаторов и резисторов на входе не ставил. Старые записи в сравнении с оригинальным УВ Э004 с 590КН4 звучат лучше по низам (на мое ухо даже много низов) и не так выпучена голосовая часть.
    Это так,первые впечатления. Завтра поподробнее посмотрю, а может видео накручу...
    - Усилитель телефонов тоже заработал, но есть много вопросов. Сильно греются выходные транзисторы и что самое неприятное греется реле VR3.Через 15 мин к нему уже нельзя прикоснуться.
    Буферный усилитель на OPA 2134 тоже греется даже без сигнала. Но палец можно держать. Но это, по-моему, ненормально.
    - Шумодав при первом включении загенерил, поэтому его пока отложил для тщательной проверки схемы и монтажа смд деталей.
    Может Jenyok (как автор этих разработок) что-то подскажет по возвращении из отпуска.
    Последний раз редактировалось pencak; 14.09.2018 в 17:28. Причина: уточнение
  12. #2711
    Может Jenyok что-то подскажет по возвращении из отпуска.
    он уже тут наподсказывал.
    Белка, вон, притаился в своём дупле, сидит тихо, а мог бы подсказать
  13. #2712
    Шумоподавитель КА157ХП3 SMD (пайка в отверстия елочкой) для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    SMD компоненты, DIP компоненты.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Шумоподавитель К157ХП3 DIP-24 для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Регулятор скорости с кварцевой стабилизацией частоты для магнитофонов Олимп-003 , Электроника ТА1-003 на основе схемы регулятора скорости Олимп-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм (сами платы уже сделаны).
    Сам журнал Радиохобби 2000 № 1 .
    Согласно Радиохобби номинал резисторов Р21 И Р41 должны быть 330 Ом а не 330кОм.
  14. #2713
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Стефан,
    Давайте по порядку возникновения вопросов.
    1. Шумоподавитель КА157ХП3 .
    Оригинальная схема шумоподавителя из журнала Радиохобби 2000 г. № 1 , см. прикрепленный файл.
    Возможны неточности на самой оригинальной схеме в журнале Радиохобби, это проверить точно возможностей НЕТ, только брать описание самой микросхемы К157ХП3 и сравнивать включение на схеме из журнала Радиохобби.
    Единственное, что переделано, заменена микросхема К157ХП3 на КА157ХП3 . Микросхемы К157ХП3 и КА157ХП3 имеют одинаковые расположения и назначения выводов.
    Также, если заметили, то некоторые конденсаторы на схеме соединены параллельно для того, чтобы наиболее близко подойти к номиналам конденсаторов согласно оригинальной схемы из журнала Радиохобби при использовании конденсаторов WIMA (ограниченный ряд номиналов конденсаторов WIMA).
    Добавлены операционные усилители DA7.1 - DA7.4 для того, чтобы получить на входе схемы шумоподавителя напряжение 500 мВ из входного напряжения 775 мВ и, наоборот, чтобы получить на выходе 775 мВ из выходного напряжения шумоподавителя 500 мВ .
    Возможно, параллельно резисторам R51 , R54 необходимо поставить конденсаторы 12 пФ или 13 пФ или 15 пФ (ФНЧ фильтр первого порядка с частотой среза по уровню -3dB начиная с частоты 106 кГц для конденсатора 15 пФ).
    Возможно, параллельно резисторам R56 и R57 , R59 и R60 необходимо поставить конденсаторы 10 пФ или 9.1 пФ или 8.2 пФ (ФНЧ фильтр первого порядка с частотой среза по уровню -3dB начиная с частоты 102 кГц для конденсатора 10 пФ).
    Также, вместо операционных усилителей DA3 и DA4 можно попробовать поставить JFET Input типа OPA1644 .
    Схему шумоподавителя исправил в части номиналов деталей согласно оригинальной схеме из журнала Родиохобби, см. прикрепленный файл.
    Также выкладываю справочные материалы на микросхемы К157ХП3 и КА157ХП3 , см. прикрепленные файлы.
    Также на оригинальной схеме шумоподавителя в журнале Радиохобби не правильно указана микросхема (микросборка транзисторов), в оригинале КР198НТ3Б, должно быть КР198НТ1Б , именно КР198НТ1 имеет 5-ть транзисторов, КР198НТ3 имеет всего 4-е транзистора. См. прикрепленные файлы справочные материалы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    2. См. схема выходного буфера и усилителя для наушников "UsTel_Original_O-003_New2.sch.pdf".
    Реле VR1 - VR3 ДОЛЖНЫ быть на 12 Вольт. На схеме написано, марка и тип реле, напряжение реле 12 Вольт .
    Если хотите поставить реле VR2 и VR3 на 5 Вольт, то надо изменить VD12 и VD21 типа BZX55C20 или BZX55C22 или BZX55C24 (надо пробовать) и подобрать резисторы R49 и R58 .
    Если хотите поставить реле VR1 на 5 Вольт, то надо заменить резистор R40 на стабилитрон BZX55C24 + дополнительный резистор (номинал подобрать), стабилитрон анодом к цепи -15V , катодом к реле VR1 , точнее к дополнительному резистору.
    Обратите внимание на то, что схема для реле VR2 и для реле VR3 аналогичные, это схемы защиты наушников от постоянного напряжения на выходе усилителя для наушников и задержка подключения наушников к выходу усилителя.
    Попробуйте посмотреть резисторы R49 и R58 и подобрать номиналы, стабилитроны VD12 и VD21 на 12 Вольт, попробуйте поставить на 15 Вольт BZX55C15V или на 18 Вольт BZX55C18V .
    Схема защиты от постоянного напряжения на выходе усилителя и задержка подключения наушников взята от Lynx Audio , см. прикрепленный файл "LYNX_HA49_sch1.pdf".
    Еще в описании, которое Вам выслано, написано, что только реле VR2 и VR3 необходимо ножки самого реле поменять местами, а вот РЕЛЕ VR1 надо запаивать со стороны деталей, там разведено корректно.
    Выходной буфер на операционном усилителе OPA2134 попробуйте для начала просто убрать транзисторы VT1 , VT2 , VT11 , VT12 и посмотреть, будут ли греться микросхемы OPA2134. Если нет, то необходимо изменить ток источников постоянного тока на транзисторах VT1 , VT2 , VT11 , VT12 , эти источники постоянного тока сделаны для того, чтобы перевести режим работы выходного каскада операционного усилителя ОУ в режим работы класса "А" . Сейчас ток составляет примерно 5 мА через каждый ОУ. Давайте попробуем и сделаем следующие токи и посмотрите, будут ли греться ОУ. Для этого меняем попарно следующие резисторы на схеме
    R29 , R30 и R34 , R35 .
    1 мА - R29 = R30 = R34 = R35 = 330 Ом
    1.5 мА - R29 = R30 = R34 = R35 = 220 Ом
    2 мА - R29 = R30 = R34 = R35 = 150 Ом
    2.5 мА - R29 = R30 = R34 = R35 = 110 Ом
    3 мА - R29 = R30 = R34 = R35 = 82 Ом
    Необходимо выбрать максимальный ток, при котором ОУ НЕ греются. Номиналы резисторов проверены в симуляторе.
    И еще одно замечание, на входе выходного буфера должно быть 775 мВ, на выходе примерно 500 мВ .
    Выходной усилитель для наушников. В оригинальной схеме ток базы транзисторов VT3 , VT4 , VT5 , VT6 составляет примерно 2.1 ... 2.12 мА, в исправленной схеме примерно 5 мА . давайте попробуем сделать следующие токи базы транзисторов VT3 , VT4 , VT5 , VT6 и посмотрите, будут ли греться транзисторы VT3 , VT4 , VT5 , VT6. Для этого меняем попарно следующие резисторы на схеме
    R10 , R13 и R20 , R22 , а также резисторы R11 , R14 и R21 , R23 .
    2 мА - R10 = R13 = R20 = R22 = 150 Ом , R11 = R21 = 120 Ом , R14 = R23 = 75 Ом
    2.5 мА - R10 = R13 = R20 = R22 = 110 Ом , R11 = R21 = 120 Ом , R14 = R23 = 75 Ом
    3 мА - R10 = R13 = R20 = R22 = 82 Ом , R11 = R21 = 120 Ом , R14 = R23 = 75 Ом
    3.5 мА - R10 = R13 = R20 = R22 = 62 Ом , R11 = R21 = 120 Ом , R14 = R23 = 75 Ом
    4 мА - R10 = R13 = R20 = R22 = 51 Ом , R11 = R21 = 120 Ом , R14 = R23 = 75 Ом
    4.5 мА - R10 = R13 = R20 = R22 = 43 Ом (39 Ом) , R11 = R21 = 120 Ом , R14 = R23 = 75 Ом
    Необходимо выбрать максимальный ток, при котором транзисторы VT3 , VT4 , VT5 , VT6 НЕ греются. Номиналы резисторов проверены в симуляторе.
    3. По платам и направляющим плат для крепления.
    Если платы входят с трудом в посадочные места (направляющие), необходимо надфилем (НЕ напильником) слегка уменьшит размер (высоту) направляющих.
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Алексей, начали делать платы ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.09.2018 в 16:45.
  15. #2714
    Глянул UsTel_Original_O-003_New2.sch.pdf - ужас-ужас (С).
    Бедные повторяющие...
    Мало того, что для такой схемы совершенно не нужны 2sk170 (заменить на 2 диода 1n4148 или кд522), так ещё и деталей лишних куча
    ., если только в ЧиД Вы на полставки не работаете
    4е7 в эмиттерах - много.
    Весь ушник - 1 ОУ AD8397 + небольшая обвязка.
    Защита такая сложная здесь совершенно не нужна
  16. #2715
    Minsk
    Допилил счетчик. Вот что получилось:
    1. Индикация реального времени до ±9.59.59 чмс
    2. Индикация времени фрагмента до ±9.59.59 чмс
    3. Индикация метража до ±9999.9 м
    4. Индикация реальной скорости ленты до 999.999 см/с
    5. Калибровка диаметра ролика от 30 до 60 мм
    6. Автоматическое сохранение всех величин в EEPROM.
    Управление счетчиком производится с помощью одной кнопки. Различается короткое нажатие, удержание в течение 1 сек. и длинное удержание 4 сек.
    Короткое нажатие кнопки переключает режимы индикации: "Реальное время" (часы, минуты, секунды), "Время фрагмента" (часы, минуты, секунды), "Метраж" (метры, дециметры), "Скорость" (см/с, дискретность 0.001 см/с) и далее по кругу.
    Счет ведется вверх и вниз (со знаком «минус»). Это удобно для реверсного аппарата, так как при обратном направлении можно наблюдать реальное время (хоть и со знаком минус), а не обратный счет, что намного удобней.
    Удержание кнопки в течение 1 сек. производит сброс текущих показаний (в режиме "Скорость" сброс не производится). Для режимов "Реальное время" и "Метраж" используется общий счетчик, поэтому при сбросе одной величины будет сброшена и другая. "Время фрагмента" сбрасывается независимо. По сути, это второй независимый счетчик реального времени.
    При удержании кнопки в течение 4 сек. производится вход в режим калибровки диаметра обводного ролика. Вход возможен из любого режима индикации, но если нежелательно, чтобы сбрасывался счетчик, вход надо делать из режима "Скорость". При входе в режим калибровки на дисплей выводится буква "d" и текущее значение диаметра ролика (до сотой миллиметра). Чтобы выйти из режима калибровки без изменения диаметра, надо сделать короткое нажатие кнопки. Если удерживать кнопку в течение 4 сек., на дисплее появится мигающая надпись "CAL", и начнется процесс калибровки. Примерно через 20 сек. процесс калибровки закончится, при этом будет выведено новое значение диаметра ролика. Калибровку можно повторить длинным удержанием кнопки, или выйти из нее коротким нажатием. При этом новое значение диаметра будет сохранено. Если при калибровке произошла ошибка (например, скорость ленты при калибровке не соответствовала 19.05 см/с), то на дисплее вместо нового значения диаметра появится надпись "Err". В этом случае можно или повторить калибровку, или выйти из нее без сохранения нового значения. Калибровать можно ролик диаметром от 30 до 60 мм.
    Включенный режим индикации запоминается в EEPROM и восстанавливается при включении питания. Значения всех счетчиков и диаметра ролика тоже сохраняются в EEPROM. Сохранение производится в момент выключения питания (для питания процессора использован буферный конденсатор).
    При вычислении реального времени учитывается скорость 9 или 19, которая выбирается с помощью логического сигнала. Для работы на скорости 19 и 38 на плате надо установить перемычку JMP3.
    Подключается счетчик к магнитофону с помощью всего трех проводов, которые идут к разъему блока управления ведущим двигателем. Используется статическая индикация, поэтому создается минимум помех. Крепится счетчик на штатные точки для механического счетчика на стойках высотой 18 мм. Кнопка попадает в штатное отверстие, для дисплея надо увеличить окно в панели вверх и вниз и вправо до размеров 62 х 17 мм.
    Как вариант, можно собрать минималистскую прошивку для любителей старины, где будет только реальное время – и всё.
    Наибольшие затруднения вызвала обработка переполнения. Ничего не придумал лучше, чем ограничить диапазоны, чтобы ни в одном из режимов переполнение не наступало. Информационная емкость дисплея ±9999.9 м или ±9 часов, 59 минут, 59 секунд (±35999 секунд). На скорости 38.1 см/с это соответствует метражу примерно ±13716 м, на 19.05 см/с это ±6858 м, на 9.525 см/с это ±3429 м. Как видно, наиболее жесткое ограничение дает индикация реального времени на самой низкой скорости. Чтобы избежать переполнения, я ограничил диапазон метража величиной ±2999.9 м, что достаточно для катушек любого размера с любой толщиной ленты. В результате реальное время стало ограничено до:
    - на скорости 9.525 см/с до ±31496 секунд (±8 часов, 44 минут, 56 секунд),
    - на скорости 19.05 см/с до ±15748 секунд (±4 часа, 22 минут, 28 секунд),
    - на скорости 38.1 см/с до ±7874 секунд (±2 часа, 11 минут, 14 секунд).
    Ограничение – вещь неприятная, но как сделать по-другому, не придумал.
    Счетчик очень яркий, на последнем фото хорошо видна разница с подсветкой индикатора уровня. Попробую прикрыть дымчатым стеклом, хотя, возможно, придется увеличить резисторы индикаторов еще раз.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 16.09.2018 в 19:06.
  17. #2716
    Леонид Иванович
  18. #2717
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Допилил счетчик.
    Класс!
    Индикация, как и задумывалось раньше, статическая?
  19. #2718
    tormozzz, вы читаете что пишут?
    Андрей
  20. #2719
    Один абзац пропустил...
  21. #2720
    Дааа, с релюхами я провтыкал....поставил 5 вольт...Остальное попробую. Спасибо за ответ...
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Допилил счетчик
    Ай молодца! Будет обнародовано или...?
