Страница 135 из 1108 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 22144
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2681
    Voronezh
    понижая Fп подстроечником ГСП
    А фильтр-пробку че, так оставляем? И все подмагничивание прет на выход ОУ в УЗ через полтора килоома?
  3. #2682
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это известное явление, укладка четного и нечётного числа полуволн подмагничивания на полупериод сигнала. Заметно только на головках с очень хорошим качеством обработки щели. Описано ещё в конце 1940-х годов прошлого века. Лечится сильным повышением частоты подмагничивания, до 350-400 кГц, см. Ampex ATR-10x
  4. #2683
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Вот что обнаружилось у схемы Bishbosh .
    С коллектора транзистора Q2 идет цепочка R9 C7 на базу Q1 - чтобы обеспечить так называемое "охлажденное" входное сопротивление Rвх .
    На коллекторе транзистора Q2 всего 4 - 6 микроВольт, хотя в других аналогичных Японских схемах на выходных транзисторах и такой же аналогичной цепочке от 7-8 до 15-18 милиВольт .
    Подозреваю, что с учетом того, что с головки идет примерно 500 микроВольт = 0.5 милиВольт данная цепочка по схеме Bishbosh НЕ работоспособна.
    Почему и хочу задать вопрос Bishbosh по его схеме.
    Куда копать по схеме Bishbosh , пока НЕ знаю.
    Где-то у вас ошибка. На R3 должно быть не менее +20 дб от входного напряжения, практически независимо от частоты и входного сопротивления следующего каскада (в разумных пределах). Как вы моделировали?
    Последний раз редактировалось bishbosh; 06.09.2018 в 10:45.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  5. #2684
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А по постоянному току режимы схемы в норме?
  6. #2685
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот симуляция схемы Bishbosh .
    Изменения относительно оригинальной схемы.
    R4 , R5 , C4 , C12 - питание Q1 по постоянному току, соответствует R4 на схеме Bishbosh .
    Цепь обратной связи ООС по переменному напряжению вынесена за конденсаторы C2 , C11 .
    R3 - для задания коэффициента усиления всей схемы
    R10 , R11 , R12 , C6 - для 19 скорости
    R13 , R14 , R15 , C7 , R16 , C8 - для 9 скорости
    Входное напряжение 0.5 мВ = 500 мкВ 1000 Гц ,
    Выходное напряжение 144 мВ .
    Схема как усилитель работает, AC sweep показывает АЧХ, близкую к стандартной АЧХ магнитофона.
  7. #2686
    Не будет она работать на полевиках с напряжением отсечки меньше ~1.5 вольта и начальным током меньше ~3 мА. 2SK170 там делать нечего, см. указанные на исходной схеме. Иначе Q3 тупо обесточен, вместо тока в пару миллиампер.
  8. #2687
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спасибо.
    Нашел модели транзисторов n-JFET
    BF245 A , B , C ,
    загнал модели в симулятор, вот теперь самое оно... Работает.
    Век живи, век учись !!!
    Напряжение на R9 примерно V(pp) = 8.79 мВ , что и должно быть.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.09.2018 в 20:50.
  9. #2688
    На практике там нужны BF245B или BF245C, или КП307Б,В,Г, или КП303В,Г,Д,Е.
  10. #2689
    Киров
    Да, это и есть.
    Попробовал поднять частоту, но на 140кГц стирание не пошло, пришлось опуститься на 87кГц - популярная когда то частота 85 кГц не зря была выбрана
Название:	АЧХ скв мон 19ск 9ск.png
  11. #2690
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    BF245C - НЕ работает, точнее работает, НО НЕ правильно.
    BF245B - просто отлично работает.
    КП307Б - тоже отлично работает.
    Нашел немного моделей германиевых транзисторов, кому интересно, поделюсь.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.09.2018 в 21:52.
  12. #2691
    МО
    У вас ток через последний каскад - 2 мка. 2SK170 туда нельзя.
    У меня при симуляции получается +15 дБ на R9. Надо-б уменьшить общее сопротивление ООС раза в 2-3.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  13. #2692
    j1 лучше, чтобы его крутизна была побольше с целью увеличения глубины ООС
    с 2sk117, напряжение на коллекторе q1 будет -0.3 - -0.5 вольта
    (С) Бишбош
  14. #2693
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    (С) Бишбош
    Можно уточнить следующее...
    2SK117BL ?
    2SK117GR ?
    2SK117Y ?
  15. #2694
    Да, это и есть.
    А частота стирания в нормальных магнитофонах делается в несколько раз меньше, чем частота подмагничивания, обычно половина, треть или четверть. Патент ещё 1943 или 1944 годов.
    Последний раз редактировалось sia_2; 06.09.2018 в 22:18.
  16. #2695
    2SK117BL
    бл, конечно, более малошумящие, обычно.
  17. #2696
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Симуляция с 2SK117BL , GR , Y - НЕ заработала нормально.
    Может быть модели транзисторов НЕ корректные.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 06:29 ----------
    Спасибо за консультации.
    Все заработало как надо...
  18. #2697
    У Бишбоша оно в железе работает уже давно.
  19. #2698
    МО
    Именно так, в нескольких экземплярах, с разным набором транзисторов. Ни разу проблем не было - запускается, как из пушки.
    По-видимому, модели полевиков в симуляторе дурацкие. Попробуйте на макетке соберите - всего десяток деталей.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  20. #2699
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Платы уже готовы, получены и находятся в Москве, 5$ 10-ть плат + 7$ пересылка + 1$ комиссия PayPal + ожидание 3-4 недели посылки из Тайваня. Итого 13$ за 10-ть плат, по курсу 69 руб. всего 897 руб. или 89,7 руб. за одну плату.
    Могу Вам пару плат БЕСПЛАТНО, т.е. БЕЗВОЗДМЕЗДНО, т.е. ДАРОМ презентовать + документация - схема, расстановка деталей, минимальное описание. Платы Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003 которые 95х85 мм . Также могу отдать файл симуляции под Multisim 14.0 для уточнения номиналов по схеме.
    Поставлю КП307Б , В , Г и все. Единственное расположение выводов транзистора может не совпасть, но это НЕ проблема, транзисторы развернем по посадочному месту.
    Транзисторы 2SK117BL искать оригинал НЕТ желания, КП307 пока еще есть в Митино на радиорынке.
  21. #2700
    есть мультик 14.1 версии, не знаю, глючный или нет.
    все на форуме используют 12-ю версию, она безглючная.
    а где Вы взяли модели к мультику?
    Лучше использовать LTSPICE
    Если не ошибаюсь, эта схема у Алексея (Bishbosh) заточена под кассетник, под катушечник там надо номиналы поменять.
