Страница 130 из 1107 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2581
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    У Вас микросхема К157УЛ3 без коррекции, так и ставьте детали соответственно, по Вашей схеме C9 , C10 - 100 мкФ и резисторы в параллель по 100 кОм. Зачем велосипед изобретать ?
    По Вашей схеме C7 , C8 - поставьте 10 мкФ НЕ полярный электролитический конденсатор, параллельно C7 , C8 поставьте пленку по 1 мкФ .
    ФВЧ: По Вашей схеме R13(1) , R13(2) , C13 -> Один резистор 39 кОм , конденсатор 0,33 мкФ , частота среза F(-3dB) = 12.37 Гц , примерная начальная точка перегиба F(0dB) = 18,55 Гц , т.е. в диапазон 20 Гц - 22 кГц попадаем.
    ФНЧ: По Вашей схеме R11(1) , R11(2) , C11 -> Один резистор 1,2 кОм , конденсатор 3300 пФ , частота среза F(-3dB) = 40190.64 Гц , примерная начальная точка перегиба F(0dB) = 26793,76 Гц , т.е. настройка резонанса индуктивности головки воспроизведения и конденсатора в параллель ~= 24 ... 25 кГц попадает в диапазон.
    Вопрос, откуда Вы взяли tau = 10 микроСек ??? Кто Вам это сказал ??? Где Вы это вычитали ??? Больше НЕ читайте этих авторов !!! Вредно все это для Вашего здоровья...
    Возьмите tau1 = 3180 микроСек и НЕ заморачивайтесь, НЕ надо никакой бесконечности, вредно все это.
    Возьмите tau2 = 50 микроСек для 19,05 см/Сек
    Возьмите tau2 = 90 микроСек для 9,53 см/Сек
    Возьмите tau2 = 35 микроСек для 38,10 см/Сек
    Эти tau определены ГОСТом, а не отсебятина какая то... Данный вопрос дискутировался в этом форуме ранее, читайте ветку...
    В магнитофонах Электроника ТА1-003, Олимп-003, Электроника-004 (1-ый вариант) примерно придерживались этих параметров.
    Схему Маяк-249 вообще НЕ надо ориентироваться, с большим трудом можно понять, что там сделано... Это плохой кусок схемы, НЕ для принятия решений и последующих обсуждений.
    А чтобы Вам голову НЕ ломать по расчету фильтров наберите в google - "расчет фвч онлайн" или "расчет фнч онлайн" и считайте сколько хотите.
    Вот например...
    https://www.calc.ru/chastota-sreza-f...lkulyator.html
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.08.2018 в 06:57.
  3. #2582
    Частый гость Аватар для FAI4
    Мои замечания:
    1. Электролиты которые по 100 мкФ (на 14 и 8 выводы) - обеспечивают плавное включение входных каскадов УЛ3.
    Входные каскады питаются с напряжения на этих емкостях через эмиттерный повторитель.
    Поэтому уменьшение номинала этой емкости снизит время включения а также возможно повысит нестабильность напряжения питания входных каскадов.
    2. УЛ3 имеет более высокие входные токи поскольку на входе стоит каскад с ОБ , а сигнал от головки подается на эмиттер удесятеренного входного транзистора.
    (в УЛ1 сигнал подается на базу малошумящего транзистора работающего в режиме микротоков, работающего в режиме ОЭ)
    Такое включение вызывает склонность схемы к самовозбуждению,
    поэтому на входе внутри схемы и снаружи стоят емкости против возбуждения.
    С целью снижения склонности к возбуждению следует обеспечить широкую Общую шину для подключения делителя ОС и минимальное сопротивление контакта с Общим ИС
  4. #2583
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Откуда такая информация? Вроде, в УЛ3 на входе стоит обычный диффкаскад на p-n-p транзисторах, сигнал поступает на базу.
  5. #2584
    - да, верно!
    Ошибся (имея виду снятие сигнала с коллекторов входных pnp-транзисторов)
    Схема приведена на 129 странице
    (нарисована мною)
    Там ошибочно указаны входные как npn
    (неправильно проставил стрелки)
    Входной ток 6 мкА (10 транзисторов в параллель)
    По входу ОС (2 вывод) - 3 мкА (там 5 транзисторов в параллель)
    У 157УЛ1 входной ток не более 0,3 мкА
  6. #2585
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Еще пара схем усилителей воспроизведения (УВ).
    Полевики на входе.
    Проверено в симуляторе, номиналы подогнаны для скоростей 9 и 19 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.08.2018 в 21:36.
  7. #2586
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Jenyok учел ваши замечания,перерисовал.ФНЧ убрал полностью,высчитал коррекцию на 3180 и 50 мкс.Выходной конденсатор с УЛ3А поставил неэлектролит и запараллелил пленкой. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без ФНЧ_1.jpg
ID:	326464.Ещё пару вопросов:
    1.Конденсатор С10 ставить пленку 1,5 мкФ или делать неэлектролит 10 мкФ с запараллеленой пленкой 1 мкФ как на выходе УЛ3А?
    2.Правильно ли выбрана емкость корректирующего конденсатора С8 чтобы получить на выходе 0,5 В?
  8. #2587
    Minsk
    Входной ток 6 мкА ... У 157УЛ1 входной ток не более 0,3 мкА
    Вероятно, и токовый шум УЛ3 заметно выше. Тогда для головок с высокой индуктивностью она проявит себя хуже.
  9. #2588
    Аватар для Jenyok
    Moscow
ID:	326464 .Ещё пару вопросов:
    С8 никакого отношения к выходному напряжению НЕ имеет.
    С10 поставьте также как С4 и С5 .
    Параллельно С7 поставьте резистор 100 кОм .
    Напряжение на выходе схемы будет определять резистор R8 .
    Чем меньше номинал резистора, тем больше коэффициент усиления операционного усилителя ОУ .
    Вопрос.
    Как будете переключать коррекцию 9 и 19 ?
    Какое выходное напряжение на выходе К157УЛ3 при таком включении на данной схеме (выход С4 , С5) ?
  10. #2589
    На что тогда влияет номинал конденсатора С8?
    По С10 все понятно.
    Запараллелить С7 резистором 100 кОм-это для чего?
    Как я понимаю номиналом резистора R8 определяется тау 50 мкс,тогда почему изменением номинала данного резистора изменяется усиление схемы?Получается, что если изменить его номинал,то и тау уплывет от значения в 50 мкс.
    Коррекцию переключать не буду,будет одна скорость 19.
    По выходному напряжению выхода УЛ3А ничего сказать не могу.Возможно ли его высчитать или нет?
  11. #2590
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По С10 все понятно.
    С7 параллельно резистор 100 кОм для начального смещения входа операционного усилителя (ОУ).
    А вообще лучше сделать так.
    К точке соединения R6 C7 подключить резистор 100 Ом, к другому выводу резистора 100 Ом подключить вход ОУ и резистор на землю 100 кОм , R6 в этом случае поставьте 1.1 кОм .
    Я Вам уже писал, коррекцию определяют следующие элементы схемы, посмотрите мой предыдущий или пред предыдущий пост.
    tau1 = R10 * C9 = 3180 микроСек
    tau2 = R9 * C9 = 50 микроСек или 90 микроСек
    Резистор R8 к коррекции НЕ имеет НИКАКОГО отношения.
    R8 определяет коэффициент усиления ОУ в данной схеме.
    Читайте внимательно посты, то что Вам отвечают.
    Чтобы сказать, какое напряжение будет на выходе К157УЛ3 надо внимательно читать описание на эту микросхему.
    Возможно, что коэффициент усиления Ku = 1 + (R5 / R4) , т.е. при Ваших номиналах Ku = 1 + (510 / 75) = 7.8 .
    Если принять, что выходное напряжение воспроизводящей головки 0.5 мВ, то выходное напряжение на выходе К157УЛ3 будет 3.9 мВ, что маловато.
    Надо получить 20 ... 100 мВ на выходе К157УЛ3 . Обычно для подобных схем выбираю 40 ... 50 мВ .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.08.2018 в 09:40.
  12. #2591
    для таких надо оу с полевым входом использовать
    Jenyok учел ваши замечания,перерисовал.ФНЧ убрал полностью,высчитал коррекцию на 3180 и 50 мкс.Выходной конденсатор с УЛ3А поставил неэлектролит и запараллелил пленкой. .
    инновационный метод снятия сигнала
  13. #2592
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Зачем смеяться... Форумчанин прямо признался, что не силен в схемотехнике.
    Лучше подскажите, дайте дельный совет форумчанину по его схеме.
  14. #2593
    Так, а Вы куда смотрите? )))
    Непонятны таски по этой ОУ, ну, разве только потому, что она есть в тумбочке )))
  15. #2594
    Киров
    Он правильно написал, что имеет, в отличии от "гуру", там сумму надо считать
  16. #2595
    здесь номинал R5 должен быть 510 кОм ( как в типовой схеме включения)
    Но это если нет последующего усиления сигнала до ЛВ.
    С учетом наличие усилителя на УД4, то номинал R5 должен быть где-то 20...50 кОм (получим 50...150 мВ сигнала)
    У второго ОУ (УД4) также завышен Кус.
    Здесь нужно увеличивать номинал R8 до 5...10 кОм примерно.
  17. #2596
    Доброго вечерка всем!Не знаю кого теперь и слушать.И какие детали вводить и какие номиналы применять.Значит получается так:имею ГВ 6В24.081 у которой выходное напряжения 0,4-0,9 мВ,соответственно нам надо расчитать линейный усилитель на УЛ3А чтобы он выдавал примерно 30-50 мВ.Для этого необходимо подобрать сопротивление резисторов R4 и R5.
    Вопрос:есть какая-нибудь формула для расчета номиналов R4 и R5, чтобы получить необходимое выходное напряжение?Как правильно рассчитать номиналы?
    Еду дальше.По поводу коррекции опять.Посмотрел схему Шихатова,Березюка и там написано, что тау 50 мкс высчитывается как (R8+R9)*С9,а 3180 мкс, как R10*C9.
    Jenyok пишет,что это неправильно,но я тоже не с потолка взял,посмотрите данные схемы.FAI4 тоже предлагает изменить номинал R8,но если он входит в расчет тау,то тау убежит,или я совсем не догоняю.Давайте разложим эти 2 вопроса по полочкам в соответствии со схемотехникой (в которой я полный ноль).
  18. #2597
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    За следующую неделю я Вам сделаю схему.
    Проверю в симуляторе.
    А еще, я Вам советую, поставьте схемный симулятор, например, National Instruments NI 14.0 .
    Для начала Вам будет достаточно и даже выше крыши...
  19. #2598
    Киров
    0.4 мВ это на 400Гц, 50мкс это ~2кГц т.е. с ГВ будет 2мВ - т.е. для озвученного напряжения К=15-25 умножаем на 75 Ом= 1к1 - 1к8 в среднем 1.5кОм и искомый К=20 про который уже писал )). Ну и во 2м каскаде 20 для небольшого запаса на регулировку уровня
  20. #2599
    Про первый каскад все понял.Нарисую исправлю схему,а вот во втором каскаде как правильно сделать усиление,вернее какими элементами регулируется усиление второго каскада?
  21. #2600
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Характеристика усилителя воспроизведения (УВ) строго обратная АЧХ ГВ и может быть представлена эквивалентной цепью R1CR2 с постоянными времени:
    t
    1 = R1 * C = 3180 мкс;
    t 2 = R2 * C = 120 мкс,
    для магнитофонной ленты из двуокиси железа, и
    t 1 = R1 * C = 3180 мкс;
    t 2 = R2 * C = 70 мкс,
    для магнитофонной ленты на основе хрома и железных лент.
    Эти ленты имеют больший на 4…5 дБ динамический диапазон.
    Раньше была принята постоянная времени t 1 = R1*C=1590 мкс , но это приводило к большому подъему коррекции УВ в области НЧ(нижних частот) и соответственно к увеличению помех с частотами 50 (60) Гц и их гармоник. Для повышения верхней граничной частоты в УВ обычно делают высокочастотную коррекцию (ВЧ коррекцию), которая позволяет несколько компенсировать завал АЧХ ГВ в области верхних частот (ВЧ), а следовательно повысить граничную частоту системы. Однако злоупотреблять этим не следует – ведь одновременно повышается уровень ВЧ шумов. Обычно ВЧ коррекцию делают включая LC фильтр с низкой добротностью в цепь отрицательной обратной связи (ООС). Удается компенсировать 3…6 дБ завала АЧХ ГВ без заметного повышения общего уровня шума.
    Э.Д.С. ГВ обычно лежит в пределах 160…500мкВ на частоте 400(333)Гц. АЧХ принято изображать в дБ с логарифмической шкалой по оси частот.
