Страница 126 из 1107 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2501
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Вот, уже программируется... Когда в розницу? Счет для оплаты и сумму в студию Готов заказать два комплекта. А можно узнать функционал счетчика? На каком контроллере исполнение? Спасибо.
    Пока программа не закончена. Сейчас нет времени. Функционал - какой захотите. Я много раз про это спрашивал, услышал довольно мало пожеланий. По умолчанию - реальное время для скоростей 9, 19, 38. В дополнительном режиме - метраж, реальная скорость ленты, автоматическая калибровка диаметра ролика. Сохранение значения при выключении питания. Когда появится новый БУ, список функций можно будет расширить. Счетчик сделан на ATmega88.
    Leoniv, как вы полагаете, количество крылышек (5шт) в датчике движения не маловато для построения точного счётчика? Может крыльчатку таки надо переделать на большее количество зубьев?
    Штатная крыльчатка, имеющая 5 лопастей, дает на один оборот 20 событий на выходе 4X-квадратурного декодера. Учитывая диаметр ролика, одному событию соответствует отрезок ленты примерно 5.9 мм. Для поиска точность вполне достаточная. При самой низкой скорости 9.53 см/с имеем более 16-ти событий в секунду. Для индикации секунд этого тоже достаточно. Вот если делать индикацию кадров, как в проф., тогда будет мало.
    Смотрю у вас на плате установлена кнопка и энкодер с кнопкой ?
    Так ?
    Значит планировали сделать меню и установки (настройки) ?
    Да, планировал меню и поиск по времени, значение времени будет вводиться энкодером. Это позволит добавить функционал, не меняя внешнего вида магнитофона - просто вместо кнопки сброса будет такая же по диаметру ручка энкодера (можно использовать ту же кнопку). Но эти функции возможны только с новой платой БУ, которая пока не готова.
  3. #2502
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 (Электроника ТА1-003).
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-004 .
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Реле для звука.
    См. прикрепленный файл "rele.xls".
    Реле Fujitsu FTR-B3 , FTR-B4 .
    См. прикрепленные файлы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.07.2018 в 15:58.
  4. #2503
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Jenyok, спасибо за файлы, но как-то для 2х мафонов заморачиваться с китайцами "ломает". Хотя понимаю ваше желание все делать культурно(видел ваши работы и на других сайтах). Большая и хорошая работа вами проделана. Если были бы хотя бы печатные платы готовые.... а стабы вы туда так и не внедрили, послушали "критиков"? А зря...И еще увидел одну вещь: две релюхи с двойными контактами на 9/19скорость. Достаточно было одного (один контакт на канал для переключения коррекции на землю)и без ключей(обмотка на +12 а корпус подается на переключение с П2К замыканием на землю). Почему так, думаю что не зря? Я на одной платке так делал а блокировку сделал на КТ315.
    вопрос вдогонку: а живьем эти платы существуют, или только их САД проект? было б интересно глянуть
    Последний раз редактировалось pencak; 14.07.2018 в 08:57.
  5. #2504
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Шумоподавитель КА157ХП3 SMD (пайка в отверстия елочкой) для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    SMD компоненты, DIP компоненты.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Шумоподавитель К157ХП3 DIP-24 для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Регулятор скорости с кварцевой стабилизацией частоты для магнитофонов Олимп-003 , Электроника ТА1-003 на основе схемы регулятора скорости Олимп-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм (сами платы уже сделаны).
    Сам журнал Радиохобби 2000 № 1 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.07.2018 в 15:59.
  6. #2505
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель для наушников и выходной буфер для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 .
    DIP компоненты.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.07.2018 в 21:16.
  7. #2506
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    https://www.okidoki.ee/ru/item/olimp...lenie/7705391/
    Мои разработки уже продают по 15 EURO ...
    См. ссылку выше.
    Реально, это плата мной созданная, схема тоже мной созданная.
    Честно, я охреневаю !!!
    Надо отдать должное, убрали с платы мои надписи, видимо, ума хватило только на это.
    Доказательства, что платы мои, см. прикрепленные файлы.
    PDF файлы получены из PCAD 2006 .
    Ссылка когда то перестанет работать, а вот картинка на память останется...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.07.2018 в 06:27.
  8. #2507
    Неприятно конечно. Но пока пытаются продать, а не продают.
    Думаю, немного желающих купить голую перчатку на торговой площадке.
    Интересующиеся, поиском сюда придут, с поддержкой.
    Андрей
  9. #2508
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения для Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 .
    DIP компоненты.
    Уже заказаны в Китае 10-ть плат.
    Свершилось, НЕТ входного переходного (проходного) конденсатора по звуку !!!
    Симулятор показал отличные результаты.
    Кому интересно, отдам 2-е платы (САМИ платы, без деталей) для пробы.
    За основу взята эта схема.
    Журнал Радио № 6 1986, стр. 46 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.07.2018 в 06:53.
  10. #2509
    Честно, я охреневаю !!!.
    Так предъявите доказательства....в Стокгольмский арбитраж...
  11. #2510
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Так надо развести этого горячего, эстонского парня - сергея пиджакова
  12. #2511
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Беда в том, что там саму схему и плату управления магнитофона Олимп-004 НАДО проверять.
    Мне НЕ жалко, НО прежде, чем делать плату, НАДО было внимательно проверять всю схему и плату.
    Когда я выкладывал схему и плату на форуме, я писал, НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ !!!
    А потом будут претензии и разочарования...
    Вот...
  13. #2512
    Jenyok,
    они обязательно будут к продовану, и этому можно и нужно поспособствовать.
  14. #2513
    Свершилось, НЕТ входного переходящего (проходного) конденсатора !!!
    Дурной тон ставить переменник ПЕРЕД входным каскадом в УВ
  15. #2514
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос по УВП Электроники 004:
    Проведена полная замена электролитов (установлены из серии звуковых, по звуку и с удвоенным напряжение по питанию), в цепях коррекции применены емкости WIMA, микросхемы установлены на площадки, применена 5534 с коррекцией 33пф, R1 - 120к, С1 - 56пф, головка воспроизведения 6В24.710 с индуктивностью 1-2=421mHn, 3-4=418mHn.
    При проверке АЧХ по тест ленте получены результаты:
    1kHz=0dB, 2kHz= -1.5dB, 4kHz= -4dB, 8kHz= -9dB, 10kHz= -10,5dB, 12,5kHz= -12,5dB, 16kHz= - 15dB, 20kHz= -19dB.
    Замена С1 дает изменения порядка 1-2dB. Измерения проводились при помощи В3-38.
    Вопрос: что не правильно сделано, почему такие параметры? Вроде должны были быть показатели близкие к линии? Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией? Куда дальше копать? Спасибо за ответ.
  16. #2515
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Переменник, как Вы выразились, а точнее подстроечный резистор стоит перед выходным каскадом УВ, перед ОУ (там на входе ОУ уже порядка ~55 мВ), НО никак НЕ перед входным каскадом УВ ...
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Снимете АЧХ УВ без магнитной ленты, т.е. самой схемы УВ .
    Что получите ???
  17. #2516
    Moscow
    Перепроверьте номиналы, чтобы соответствовали вынутым или схеме, если в ней нет ошибок.
  18. #2517
    Что получите ???
    АЧХ без ленты: 1 = 0, 18 = -12, 20 = -12,5. Измерения проводил по схеме Инструкции по ремонту. Если точнее:
    1=0, 2=-5, 4=-8.5, 8=-10.8, 12.5=-12.4, 16=-13.5, 20=-14.8
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 23.07.2018 в 19:56.
  19. #2518
    Уж если так не терпится поставить переменник/подстроечник то надо его ставить на ВЫХОДЕ УВ, где сигнал составляет 0,775-1,0В, но, никак не перед входом второго каскада на ОУ, где сигнал, как Вы сказали ~55 мВ.
  20. #2519
    Вот более объективные данные:
    Без ленты:
    32=+23; 63=+20,9; 125=+16,6; 250=+11,3; 500=+5,5; 1000=0; 2000=-5,2; 4000=-9,2; 8000=-10,6; 10000=-11,1; 12500=-11,8; 16000=-12,2; 20000=-18,2.
    По измерительной ленте:
    32=+4,8; 63=+3,8; 125=+2,9; 250=+1,6; 500=+0,9; 1000=0; 2000=-1,6; 4000=-4,6; 8000=-8,6; 10000=-10,2; 12500=-12,2; 16000=-14,9; 20000=-18,0.
    Пока не понятно в чем причина.
  21. #2520
    1.[QUOTE=Jenyok;2515010]Усилитель воспроизведения для Олимп-003
    в О003 на 12 ноге нет +5в. У меня 83г.в., думаю в Э003 то же самое.
    2.Кому интересно, отдам 2-е платы (САМИ платы, без деталей) для пробы.
    Если можно, мне в Прагу 2шт?
