Страница 125 из 1107 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2481
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    О! - По "жирному" варианту! (число разрядов и размер индикаторов)
    Да, в результате опросов на форумах никто не высказался за маленькие индикаторы в штатном окне. Все изъявили желание иметь индикаторы побольше, причем доработка панели никого не смутила. В принципе, это правильно. В нашем возрасте зрение таково, что индикаторы 5.08 мм будут выглядеть просто как светящееся пятнышко. Чуть позже я тоже доработаю штатную панель Э-004 и фрезерну стеклышко из дымчатого оргстекла, тогда выложу фотографии.
  3. #2482
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Счетчик полностью собран, примерка прошла успешно, даже что-то работает. Осталось чистое программирование, что для стариков - сущий ад.
    Вложение 323912 Вложение 323913 Вложение 323914
    Зачетно!!! Остается подобраться к серийному производству... Если что тоя первый в очереди
  4. #2483
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Leoniv,
    У вас датчик натяжения имеет выступ для крепления регулировочного винта и пружины натяжения подвижной части датчика ?
    Внизу около маленького ролика, выступ торчащий в строну индикаторов ?
  5. #2484
    Minsk
    Да, регулировочный винт пружины есть, на фото он не виден, так как плата его закрывает.
    Габариты платы - 83.5 х 54.5 мм. Это вписывается в 100 х 100 мм, поэтому в Китае эти платы можно дешево изготовить.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 12.07.2018 в 20:03.
  6. #2485
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Готов аки пионэр поддержать проект, становлюсь в очередь на счетчик к королю Л.И.Р.
  7. #2486
    Minsk
    Что касается базового варианта счетчика, там почти все готово, но всякие дела не дают закончить. Индикатор действительно очень яркий, фото этого не передает. Резисторы увеличил вдвое, можно еще увеличить. Сейчас потребление платы счетчика примерно 150 мА.
    На плате счетчика еще предусмотрена установка энкодера вместо кнопки, что позволяет без изменения дизайна панели реализовать навигацию в меню и всякие дополнительные функции, типа поиска по времени. Но эти функции могут быть реализованы только с новым БУ, который сейчас в стадии разводки печатной платы.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 12.07.2018 в 21:24.
  8. #2487
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Прошу прощения, очень хороший счетчик получился, но индикаторы все-таки большИе как для Э004, так и для О003. На фото видно О003 с красными индикаторами BX-M326RD и Э004 с зелеными китайскими зелеными ARKLED SD11336G с высотой цифр 9,1мм аккурат в родное окно вошло без мехработ.. Последние очень яркие и при динамической индикации и с ограничивающими резисторами 6к8(нет, не опечатка, сам не ожидал такой яркости), питание +5в. Ну и так как тут всем даааалеко (и мне в том числе) за.....то был бы желателен PIC в DIP корпусе и на постельке дабы ускорить тиражирование (если это не коммерческий ход) и необходимую замену, само собой простой монтаж. Я сделал так у себя.
    Исполнение отличное, молодец!!!
  9. #2488
    фотвать нада с расстояния 1 м и дальше
  10. #2489
    телефон, фотика нету....
  11. #2490
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    pencak, от куда зеленые брали интересно. Они какие то секретные ...
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  12. #2491
    Minsk
    У меня высота цифр 9.9 мм, что не сильно больше. Выбор делал на основе рисунков реального магнитофона. На мой взгляд, выбранный размер самый оптимальный. Что касается окна, то его надо пилить и для 9.1 мм, края окна вплотную к цифрам выглядят некрасиво.
    Тут могут быть два подхода. Первый - когда делается максимально простой в повторении счетчик: DIP-корпуса, нет SMD монтажа, динамическая индикация, минимум компонентов. Второй подход - это Hi-End, статическая индикация с минимумом помех, сложная схема обслуживания оптодатчиков, всякие дополнительные схемы в виде порта связи с БУ и прочее. Такой вариант без SMD будет иметь устрашающие размеры. Хоть я и стар, но SMD успел освоить еще в молодости. Конечно, сейчас трудно паять компоненты, меньше чем 0603, а микросхемы с шагом 0.5 мм приходится паять (ну или хотя бы контролировать) под микроскопом.
  13. #2492
    да нет, никакого секрета, брал на Алиэкпресе
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    У меня высота цифр 9.9 мм, но соотношение высота - ширина....
    смд тоже использовал, так что не очень "устрашающие" размеры
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Еще раз, я ни в коем случае не хочу вас как-то задеть, или обидеть, просто мое мнение....Извинился заранее
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...ceBeautifyAB=0
  14. #2493
    Minsk
    Да нет никакой обиды. Просто описал два подхода. Когда идет сборка на макетке, тогда корпуса DIP удобней. Но когда изготавливается своя плата, то какая разница, паять DIP или SOIC? Но во втором случае будет компактней. Панелька для процессора тоже не понимаю зачем нужна, сейчас они поддерживают внутрисхемное программирование. Для этого на моей плате есть разъем ISP (XP3). Удобно - новую прошивку можно залить, просто подключив шнурок программатора и ничего не снимая. Для STM32 было бы еще удобней - там и программатора не надо, они прошиваются через UART.
  15. #2494
    Внедрил на все платы О003 миниатюрные стабы 78L12,05(для ЛА8 вместо КС210),79L12 вместо RC фильтров. Т.е УВ, УЗП, УЗО,ушник запитываются от -+12в, ЛА 8 от стабилизированных 5в. Заметно снизился уровень фона 50Гц и шума в наушниках при макс уровнях звука и записи. А также практически не слышны "шорохи" в наушниках при переходе ведущего двигателя с прямого хода на реверс и обратно(есть такой трабл у них). Без стабов пока остался БУ и ДН. Попробую сегодня проследить, как это повлияло на качество записи.
    Последний раз редактировалось pencak; 13.07.2018 в 10:40.
  16. #2495
    Вот, уже программируется... Когда в розницу? Счет для оплаты и сумму в студию Готов заказать два комплекта. А можно узнать функционал счетчика? На каком контроллере исполнение? Спасибо.
  17. #2496
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Я уже давно это предложил. На основе военных разработок по питанию электроники.
    Сделать основной стабилизатор на +-18 Вольт, на каждой плате свой отдельный стабилизатор +-15 Вольт.
    Раскритиковали, а, видимо, зря.
    Понимаю, что все платы надо переделывать.
    Также предлагал сделать два стабилизатора на +-15 Вольт, один только для аналоговой звуковой электроники, другой все остальной, датчики натяжения, индикатор, плата управления (двигатели).
    Тоже не нашел понимания и в этом вопросе и предложении.
    Так же готов выложить схемы, платы, гербер файлы усилителей воспроизведения УВ на основе УВ Олимп-003 (Электроника ТА1-003) - 2х КТ3102 и 1х КТ501 и Олимп-004 - 2х КТ3107 и 1х КТ3102.
    Выкинуты К155ЛА8 , стабилитроны, полевики КП303, установлены реле FTR-B3 DIP или FTR-B4 Fujitsu (реле звуковые, в Россию возят), выкинуты лишние электролиты и конденсаторы в звуковых цепях, платы разведены под неполярные электролиты в цепях звука (d=10 мм) которые шунтированы пленочными конденсаторами в параллель, простые конденсаторы типа WIMA, но можно и другие аналогичные пленочные конденсаторы по емкости и размерам.
    Все элементы DIP . Расстановка "старых" деталей аналогична расстановке деталей на оригинальных платах.
    Кому интересно, могу выложить.
    Платы УВ (мои разработки) на основе гербер файлов, другим человеком, уже заказаны в Китае.
    Так же есть схема и платы для владельцев "новых" магнитофонов Электроника-004 с шумоподавителем на К157ХП3.
    Схема полностью исправленная, взята из журнала Радиохобби 2000 год (номер не помню, кажется № 1) для CD и MD проигрывателей.
    Платы разведены как под К157ХП3 (DIP-24 уже не найти) так и под КА157ХП3 планар с установкой в плату в отверстия елочкой (КА157ХП3 на Митинском радиорынке 10 руб. штука. предложений море)
    Платы смешанные, DIP и SMD компоненты (резисторы 0805 , 1206 , ОУ SOIC-14), конденсаторы WIMA.
    Готов выложить схему, платы, гербер файлы.
    В ближайшее время платы шумоподавителя будут заказаны в Китае.
    Пример расстановки деталей усилителя воспроизведения УВ на основе схемы Олимп-003 (Электроника ТА1-003).
    См. прикрепленный файл.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
ID:	323981 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323985 Нажмите на изображение для увеличения.
    Большие индикаторы смотрятся лучше !
    Размеры магнитофона, скажем так, НЕ маленькие, А маленькие по размерам индикаторы теряются на фоне общих размеров магнитофона.
    Это классика и основа дизайна аппаратуры.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.07.2018 в 13:05.
  18. #2497
    Евродупло
    Leoniv, как вы полагаете, количество крылышек (5шт) в датчике движения не маловато для построения точного счётчика? Может крыльчатку таки надо переделать на большее количество зубьев?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. #2498
    [QUOTE=Jenyok;2512073].
    Я ничего не переделывал, просто в нескольких местах высверлил в удобном месте отверстия под земляной провод для стаба. После выпайки резисторов RC фильтров получаются два отверстия для стаба вход-выход, дотянуть надо только землю. После стабов уменьшил емкости до 47мкф(вместо 220 в УВ и 470 в УЗ). И...на пальму первенства не претендую....
  20. #2499
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В фильтрах после стабилизатора лучше оставлять большие по емкости электролитические конденсаторы, параллельно стабилизатору вход-выход ставить диод в обратном включении для разрядки конденсаторов на выходе стабилизатора через диод.
    Тоже классика.
    3-х Вольт разницы (вход 15 Вольт) для 12 Вольтового стабилизатора на входе за глаза хватит, этот вопрос дискутировали здесь тоже, там и 2-х Вольт разницы хватит на входе. Все взято из Datasheet на интегральные стабилизаторы.
    А вот как себя будут чувствовать ОУ К553УД2 при питании +-12 Вольт это вопрос ? Если, конечно же, у Вас уже не стоят ОУ NE5534 . Посмотрел, вроде как, для К553УД2 +-5 Вольт минимальное напряжение питания.
    Для импортных ОУ, типа Texas Instruments таких вопросов нет, там всегда указано минимальное напряжение питания ОУ , всегда можно выбрать нужный ОУ .
    Интересно, фото одной переделанной Вами платы покажите ?!
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Смотрю у вас на плате установлена кнопка и энкодер с кнопкой ?
    Так ?
    Значит планировали сделать меню и установки (настройки) ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.07.2018 в 14:52.
  21. #2500
    От чего ж не показать....
