Страница 12 из 1107 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #221
    Частый гость Аватар для VANKOR
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Но если это лечить, то не на токарном станке, есть шлифовальные, вращается и деталь и образив. круг.
    Да, наверно типа того. Специалисту видней что да чем лучше, я просто как идею предложил.
    А вот ротор на "хонинговку", как гильзы в ДВС. Далее на трапецию - балансировать.
    Сложно всё это дело. Но посмотрим. Начнём со статора сначала.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Идея одна, мотор один, специалисты(токари) разные, один делает -высший пилотаж, другой(коих больше)точит гайки всю дорогу. Сталкивался с этим. Желаю удачи.
  4. #223
    Новичок Аватар для artem74
    Санкт - Петербург - Гатчина
    Jenyok, Добрый день!
    Давно уже разбираюсь с электроникой та-1-003 и вот теперь захотелось улучшений. Смотрел ветку форума. Схемы видел. Если можно - совет... - что попробовать? и если есть .pcb .sch - чем читать? я пользуюсь PCAD 2002 - 2006 - не читается. Спасибо! Артем. artemkozhevnikov74@gmail.com
  5. #224
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    А если просто послушать(вспомнить молодость) и улучшать ничего не надо.Так профилактику сделать..(одна наверно проблема-гул движков).
  6. #225
    Вот именно, что одна и осталась проблема, все остальное сделано и вопросов никаких не осталось. А эта с места никак не сдвигается зараза. Как бы не должно такого быть для такого класса магнитофона - этих проклятых завываний. Вот и боремся. Ведь всё настраивается под современную ленту и пишет классно, можно сказать идеально. Но вот движки боковые.... достали своим завыванием....
  7. #226
    Стэнд испытательный....
  8. #227
    г.Кемерово
    На стенде движок все равно "гудит"? или намного лучше?
  9. #228
    Ну а куда ему деться-то. На стенде и определил при постоянной амплитуде и неизменной частоте синусоиды на моторе, где максимумы и минимумы гула при повороте ротора рукой. Гудит нормально и слышно на фанерке отчетливо.
    Последний раз редактировалось VANKOR; 20.12.2013 в 19:53.
  10. #229
    г.Кемерово
    Значит влияния трансформатора БП близко расположенного- отсутствует на боковые движки(это на "будущее",чтобы зря не снимать).
  11. #230
    Киров
    Цитата Сообщение от VANKOR Посмотреть сообщение
    ток при максимальном гуле 160 мА, а при минимальном - 158. Практически можно сказать, что одинаков.
    Далее. Отпускаю ротор. Замеряю эксцентриситет, блин, чуть написАл , биения ротора т.е. ... есть,.. как наружное, так и внутреннее биение: где-то 0,2 мм. Тоже самое обстоит и со статором, яйцеобразность присутствует.
    Да, ток практически не зависит от положения ротора и нагрузки на движок (КПД никакой), это же подтверждает измерение min/max индуктивности 1.129/1.142 и добротности 1.352/1.36 на 50Гц (правда измерял ДМ5 у которого уже приняты меры для повышения равномерности вращения - все таки детонация определяется этим параметром), т.е. выводя нарушения геометрии мы получим ровный гул, а его громкость будет определяться магнитострикцией магнитопроводов и неравномерностью сил действующих в движке - в идеале должно вращаться равномерное магн. поле без модуляции 50тью герцами, мы же слышим эту модуляцию (возникла шальная мысль об остаточной намагниченности ротора!!) и далеко не 50Гц, а их гармоники, т.е. источником их возможно является несинусоидальное напряжение на движке (вспоминаем эволюцию управления в Ревоксах - от простой схемы как в Э/О к схеме на перемножителях на полевиках, но и они не могут восстановить синус!).
    При намагниченном роторе (?) возникает радиальное усилие, которое еще и при люфте в подшипнике порождает звон всей конструкции... т.е. причин может быть много.
  12. #231
    Борисыч добрый день! Давно не общались....
    Да, причин может быть много, согласен. Хотя бы получить ровный гул, уже бы была победа над движками, не до жиру так сказать. Магнитострикция - она и в африке магнитострикция, с ней не особо поборешься.
    Решил пожертвовать одним движком (у меня их аж 6-ть штук накопилось) и провёл простой эксперимент. Подшипники поставил нулёвые, биений в них никаких нет. Далее, определил максимальный эксцентрик ротора (максимум гула на 7 часов) и медным молотком стукнул по этому месту ротора так прилично, не не особо сильно, с целью уменьшения его биения. Есть.... Получилось, что явно выраженность максимума гула осталась всё-таки, но тише стала. Но что самое интересное, максимум воя сместился на 11 часов. Всё-таки склонен я к тому, что механика движка в большей степени влияет на неравномерность гула. И если ротор, как бы, тяжко выровнить, то геометрию статора попроще привести в порядок. Шлифануть его на токарке, да посмотреть что получиться. А может просто чуть зазор увеличить между ротором и статором. Хотя он и так увеличится при шлифовке. Другого просто ничего на ум не приходит.....
  13. #232
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    VANKOR,
    На молотке есть боковые дивгатели для магнитофонов Олимп, Электроника.
    http://molotok.ru/dvigatel-bokovoj-d...816577902.html
  14. #233
    Jenyok, вы мои посты совсем не читаете или читаете невнимательно? Мне что, начать их солить эти движки? 6-ть штук имеется и еще два стоят в аппарате.... Куда еще это дерьмо покупать и главное для чего....
  15. #234
    Киров
    Добрый день!
    Настройщики в цехе примерно так же партизанили с ведущими движками когда детонация не шла - длинной отверткой, как рычагом, давили на край ротора, пытаясь уменьшить оборотную составляющую в Кд
    У токарного станка свои биения есть , лучше, как уже советовали, на круглошлифовальном станке
  16. #235
    г.Кемерово
    ..Все "последнюю надежду" убили..если в Олимпе тоже самое..(просто есть где его забрать)..и думал именно из за движков,а получается и смысла нет его забирать..
  17. #236
    Надежда умирает последней....
    Дык если движки на Олимпе нормальные, то почему бы и не забрать? Смотреть надо. Есть же нормально работают и не заывают.
    Хорошо хоть с ведущим движком повезло мне. Не шумит, не свистит и не завывает..... И ничего мудрить с ним не надо.
    В понедельник на работе в перерыве между боями сооружу второй стенд, для проверки эксцентриситета статора более точно. А до того длинной отверткой попробую тоже ротор покурочить, что с этого получится. Но эффект есть ужЕ и он будет, такое предчувствие, более ярко выраженным при применении отвертки. Всё-таки удар и массивный ротор как-то не совместимы, ИМХО....
    Блин, где бы его еще взять... Военных заводов в Екатеринбурге море, но попасть туда нереально..... Поищем...
  18. #237
    Киров
    Поищем...
    Дайте в какой нибудь местной газетке объявление "Требуются услуги профессионального шлифовщика...." часто помогает
  19. #238
    Ну, считаем эксперимент закончен. Идея неправильного статора оказалось верной. Специалист подправил мне этот эксцентрик на двух моторах. Установлены были те же самые роторы для чистоты эксперимента. Вчера поставил моторы обратно на Э-004, всё настроил и проверил еще раз. МОТОРЫ ЗАВЫВАТЬ ПЕРЕСТАЛИ, РАБОТАЮТ ТИХО И РОВНО. Что и требовалось от них добиться. В ночной тишине аж забыл про сон, непривычно как-то даже стала работа аппарата без завывания. Супруга, которая называла аппарат сэкондхендом, вчера отметила и зафиксировала факт тишины движков и взяла свои слова обратно.....
    Так что выводы напрашиваются сами собой....
  20. #239
    г.Кемерово
    Спасибо!Вам теперь -когда "руки дойдут до этого"-понятно будет в каком двигаться направлении..Ну а завтра привезут еще записей можно и потерпеть .послушать на НГ с "завыванием"-оно того стоит-лента.
  21. #240
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    VANKOR,
    Поздравляем с победой!!!
