Страница 119 из 1107 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2361
    Иркутск
    Для подмотки еще мириться можно, а на перемотках боюсь погореть
    На перемотке гудение по барабану - питать движки по-старому мимо частотника.
    Если с коммутацией не возникнет вопросов, конечно.
  3. #2362
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Меня лично и на перемотке гудение раздражает. Особенно заметно во время разгона. Хотелось бы его тоже уменьшить. Но для питания от частотника этот двигатель крайне неудобный - из-за вспомогательной обмотки надо делать повышенное питание, тогда для основной получается плохая ситуация с теплом. Или использовать разные уровни питания, у штатного трансформатора есть обмотки 60 и 100 В, но это тоже лишние проблемы. В любом случае на перемотке инвертор с линейным выходным каскадом (схему присоединил) будет выделять много тепла.
    Пока использую двухфазный инвертор, для подмотки его хватает. Но потом планировал перейти на трехфазный (две обмотки двигателя включить между фазами), чтобы обеспечить нужное напряжение при перемотке. При питании выпрямителей от обмоток трансформатора 60 В (±84 В постоянки) в трехфазном варианте со сдвигами фаз 0, 180 и 109 градусов как раз получается отношение напряжений между фазами 1.4 со сдвигом 90 градусов. При этом на основной обмотке получается примерно 70 В RMS. Для перемотки может быть маловато.
    Вот думаю, а может конденсатор задействовать? Хотя тогда совершенно непонятно, как поддерживать баланс токов. В штатной конденсаторной схеме при питании двигателя от переменки 50 В на вспомогательной обмотке в режиме холостого хода получается 116 В (а на конденсаторе - 136 В), отношение 2.32, гудение сильное. А при остановленном роторе - 78 В (98 В), отношение 1.56, это ближе к номиналу, гудение слабее. Надо попробовать включить подстроечный проволочный резистор последовательно с конденсатором, возможно, в режиме подмотки гудение можно будет заметно ослабить. Но что будет при перемотке - неизвестно.
    P.S. Двигатели крайне неудобные. Из-за разных обмоток оптимальный режим питания будет зависеть от нагрузки. Тут и правда задумываешься, а не перемотать ли двигатель в трехфазный с симметричными обмотками. При этом сделать их более низковольтными. Но возни много. Еще у меня есть синхронные от Papst, но там надо точить вал, не уверен, что это получится. Да и с пульсациями момента у них вопрос.
    • Тип файла: pdf HV_amp.pdf (41.9 Кб, Просмотров: 174)
    Последний раз редактировалось Leoniv; 23.06.2018 в 11:05.
  4. #2363
    Я корпус антивибрантом для легкового автомобиля обклеивал
  5. #2364
    Евродупло
    А я когда включаю Электронику 004, затыкаю уши ватой и тоже не слышу гудение двигателей. чтобы не оглохнуть.
    Купите нормальные моторчики от Ревокса и похороните проблемы с гудежом, пока они (моторчики) у буржуинов не кончились)
    Последний раз редактировалось belka; 23.06.2018 в 11:19.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #2365
    Minsk
    Это полумера.
    А думаете мотор ДП-3 после обточки статора гудит больше, чем ревоксовские?
  7. #2366
    Евродупло
    Думаю, что у нас всегда были проблемы с материаловедением и культурой производства. Уверен, что ДП-3 гудит больше и существенно. Очень жалею, что однажды игнорировал предложение о грошовом приобретение двух боковых моторчиков от Denon DH-710 - безо всяких извратов этот аппарат мотает просто зашибенски и очень аккуратно обращается с лентой, при этом от рождения имея функцию торможения двигателями (прямой реверс перемотки) и совершенно тихо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Именно линейный усилитель со ступенчатым питанием нужно было использовать (С класс), а вы Гумелю туда втулили, что с точки зрения кпд совершенно не эффективно. Ну это и без меня понятно.
  8. #2367
    Minsk
    Изначально - да. А после исправления геометрии статора он гудит довольно слабо, вполне можно мириться. Точно так же описывают гудение владельцы моторов от Revox.
    У штатного трансформатора небогатый выбор ступеней - 60 и 100 В. На подмотке все равно будет работать только нижняя ступень. А с перемоткой пока вообще вопрос, использовать ли частотник.
  9. #2368
    Это полумера.
    конечно. но, одна полумера + вторая полумера + третья полумера в результате дадут меру.
    если ускоренная перемотка не нужна, то...
    нет.
  10. #2369
    Minsk
    Как полумера, с двигателями после обточки статора вполне жить можно. Но когда я услышал, как сильно снижается гудение при питании от частотника с правильным балансом фаз, захотелось лучшего.
    Перемотка при эксплуатации катушечника используется часто. Очень неэстетично звучит начало перемотки - лента еще не разогналась и не шумит, а гудение моторов уже слышно в полную силу. Хотелось бы от этого уйти.
  11. #2370
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Для перемоток сделать отдельный "цифровой" частотник с ШИМ, чтобы транзисторы работали в ключевом режиме и не грелись. Даже если помехи будут пролезать в звуковой тракт, во время перемотки на них пофиг, а в режиме рабочего хода этот блок можно просто обесточивать.
  12. #2371
    Minsk
    Это слишком накладно. Если не регулировать двигатель в перемотке, как в стандартной Э-004, то можно просто перевести инвертор в режим ограничения, питать двигатель прямоугольниками. Но хотелось бы в режиме перемотки ограничивать момент по датчику натяжения. Пока не знаю - есть вариант просто поставить в инвертор "дубовые" транзисторы в TO-247, верхнего радиатора Э-004 должно хватить.
    P.S. Не оставляет мысль сделать управление двигателями без частотника, но с двумя регулирующими транзисторами для баланса фаз. Если делать такое правильно, то нужны два перемножителя типа AD633 или подобного на каждый двигатель. Что дорого.
  13. #2372
    AD633
    ПС2А и ПС3А уже не катит?
  14. #2373
    Minsk
    Не сильно они и дешевле. К тому же, корпус огромный, нужны подстройки. В общем - такое применять не в кайф.
  15. #2374
    подстройки нужны ПС2, ПС3, вроде, laser-trimmed/
    корпус, да, большой
  16. #2375
    Minsk
    Все это устаревшая и не всегда доступная комплектация. Впрочем, вопрос не в этом. Я провел некие испытания и получил некие экспериментальные результаты (могу сделать любые другие измерения, если надо). Жалко, под рукой не осталось необточенных двигателй, интересно, насколько снизит их шум балансировка фаз. На данный момент я пока не принял решения, как правильно питать эти двигатели. Вижу, что баланс фаз очень сильно влияет на шум, не хотелось бы довольствоваться худшим. Но и сложность раздувать тоже не хочется. Что скажет цивилизованный мир? Или опять "купить двигатели Revox" по цене всей Э-004?
  17. #2376
    Завсегдатай Аватар для straus
    Не уловил мысль. Зачем перемножители? Измеряешь ток в основной обмотке и с нужным коэффициентом вдуваешь во вспомогательную обмотку. Два датчика тока и сравнивающий усилитель - ток основной обмотки используешь как опорный, а ток вспомогательной - в ОС.
  18. #2377
    Minsk
    Если бы это был постоянный ток - тогда да. А так надо модулировать ток сетевой частоты. Предложите свой метод.
  19. #2378
    На самом деле непринципиально.
    Можно оба сигнала с датчиков выпрямить и работать с постоянкой.
  20. #2379
    Minsk
    Можно. Если придумаете элемент, который под управлением постоянки будет менять свое сопротивление в цепи питания двигателя.
  21. #2380
    Транзистор с резистором в эмиттерной цепи, с резистора берётся ОС.
    Всё это в диагонали диодного моста.
