Страница 119 из 119 Первая ... 109117118119
Показано с 2.361 по 2.365 из 2365
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    25.04.2012 года.
    Например.
    Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=52
    Ремонт магнитофона Электроника ТА1-003
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=36537
    Вот интересная ссылка...
    Электроника-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...лектроника-004
    Схемы включения микросхемы К157УЛ1 без разделительного конденсатора на входе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2042569
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2043999
    Чертежи держателя катушек а-ля Akai. Проверено в железе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1528595
    Ссылки в интернет на альбомы высокого качества схем магнитофонов и узлов от магнитофонов.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2365425
    Блоки питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 . Варианты HI-FI , HI-END .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2478271
    К большому сожалению, тема ""Электроника 004" в разделе "Модернизация (Твик)" форумчанином "Ремонт-NIK" закрыта по неизвестным причинам на неопределенный срок.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.04.2018 в 06:02.
  2. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Точность передачи сигнала цифровыми трактами намного выше.
    ага, стройте частотник, вместо того, что давно построено.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. Старый знакомый Аватар для Leoniv
    Minsk
    Строю.
ID:	322706   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 23.06.2018 в 00:24.
    www.leoniv.diod.club --- leoniv.livejournal.com --- wubblick@yahoo.com
  4. Старый знакомый Аватар для Leoniv
    Minsk
    Ну вот, результат: двигатель вращается от идеальных синусов, сдвинутых точно на 90 градусов.
    Не знаю по какой причине, но гудение двигателя намного меньше при том же приложенном напряжении и той же частоте 50 Гц. Есть непонятки с питанием двигателя. Это конденсаторный двигатель, он имеет разные обмотки: основную (1200 витков, 6 секций, провод 0.36 мм, 38.2 Ом, 140 мГн) и вспомогательную (1680 витков, 6 секций, провод 0.34 мм, 58 Ом, 280 мГн). Насколько я понимаю, для устранения эллиптичности поля ток вспомогательной обмотки надо устанавливать в 1.4 раза меньше, чем основной. В штатной схеме с конденсатором это не соблюдается ни при какой нагрузке. Как тут поступить правильно?
    Подключил двигатель в его обычном конденсаторном включении на один из выходов инвертора, где чистый синус. Гудение опять появилось. Подключил снова к двум фазам инвертора без конденсатора - если менять отношение напряжений фаз, меняется и гудение. Когда на вспомогательной обмотке напряжение точно в 1.4 раза выше, чем на основной, наблюдается минимум гудения, когда оно практически отсутствует, только подшипники шуршат. С конденсатором такое отношение не выдерживается.
    Добавил датчики тока в цепи обмоток, померил ток. Когда наблюдается минимум гудения, ток вспомогательной обмотки меньше примерно в 1.36 раза, чем основной. Близко к теоретическому 1.4 раза, но все-таки отличается. Минимум гудения выражен довольно резко.
    Получается, форма питающего напряжения на гудение практически не сказывается, намного важнее баланс фаз. При хорошо сбалансированных фазах нет нужды понижать частоту питания двигателя - и на 50 Гц гудения практически не слышно. Тогда может поступить проще - не делать частотник, а просто поставить два регулирующих транзистора на каждый двигатель, которые в любых условиях будут поддерживать баланс фаз?
  5. Завсегдатай Аватар для straus
    Ты не перепутал? Что-то мне помнится, что через конденсатор включается низкоомная обмотка. Тогда и баланс токов должен более-менее выполняться.
    По поводу гудения. Для минимальных пульсаций момента вращения (приводящих к детонации или гудению) нужно две вещи - правильное усилие в правильный момент. То есть, сдвиг фаз должен быть не точно 90 градусов, а учитывающий погрешности исполнения конкретного экземпляра двигателя. А для правильного усилия нужно давать во вторую обмотку строго определённый ток.
    Подсуммируем: если мы начинаем увеличение поля второй обмотки как раз в тот момент, когда ротор повернулся в нужную точку, и при этом усилие подхватившей обмотки не больше и не меньше усилия предыдущей обмотки - это будет идеально с точки зрения отсутствия пульсаций момента вращения. Если двигатель ещё и проточен как рекомендовали в теме - думаю будет совсем хорошо.
    Короче два подстроечника: фаза +/- 1 градус и баланс усилий обмоток (токов в обмотках).
  6. Старый знакомый Аватар для Leoniv
    Minsk
    Через конденсатор подключается вспомогательная обмотка. А она более высокоомная:
    Баланс токов более-менее выполняется, но для конденсаторного двигателя он сильно зависит от нагрузки.
    Двигатель имеет 24 паза статора, неточности изготовления усредняются, поэтому электрический угол между фазами можно считать точно 90 градусов. А вот по поводу тока - верно, отношение токов должно быть строго определенным. При правильном соотношении гудение резко уменьшается, регулировка очень острая.
    Двигатели у меня проточены. При точной регулировке баланса токов гудения не слышно вообще.
    Фазу я тоже крутил, минимум гудения точно на 90 градусах. Поэтому такой подстройки не надо. А вот баланс токов подстраивать надо. Только как это выполнить схемотехнически, не совсем понятно. При изменении нагрузки меняется характер импеданса, отношение токов тоже меняется. Тут надо что-то типа обратной связи по току, автоматически поддерживающей ток второй фазы пропорционально току первой с заданным коэффициентом. При использовании частотника это не проблема, но хотелось бы проще. Да и греется инвертор сильно. Для подмотки еще мириться можно, а на перемотках боюсь погореть.
