Страница 119 из 119 Первая ... 109117118119
Показано с 2.361 по 2.362 из 2362
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    25.04.2012 года.
    Например.
    Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=52
    Ремонт магнитофона Электроника ТА1-003
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=36537
    Вот интересная ссылка...
    Электроника-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...лектроника-004
    Схемы включения микросхемы К157УЛ1 без разделительного конденсатора на входе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2042569
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2043999
    Чертежи держателя катушек а-ля Akai. Проверено в железе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1528595
    Ссылки в интернет на альбомы высокого качества схем магнитофонов и узлов от магнитофонов.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2365425
    Блоки питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 . Варианты HI-FI , HI-END .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2478271
    К большому сожалению, тема ""Электроника 004" в разделе "Модернизация (Твик)" форумчанином "Ремонт-NIK" закрыта по неизвестным причинам на неопределенный срок.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.04.2018 в 06:02.
  2. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Точность передачи сигнала цифровыми трактами намного выше.
    ага, стройте частотник, вместо того, что давно построено.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. Старый знакомый Аватар для Leoniv
    Minsk
    Строю.
    Ну вот, результат: двигатель вращается от идеальных синусов, сдвинутых точно на 90 градусов.
    Не знаю по какой причине, но гудение двигателя намного меньше при том же приложенном напряжении и той же частоте 50 Гц. Есть непонятки с питанием двигателя. Это конденсаторный двигатель, он имеет разные обмотки: основную (1200 витков, 6 секций, провод 0.36 мм, 38.2 Ом, 140 мГн) и вспомогательную (1680 витков, 6 секций, провод 0.34 мм, 58 Ом, 280 мГн). Насколько я понимаю, для устранения эллиптичности поля ток вспомогательной обмотки надо устанавливать в 1.4 раза меньше, чем основной. В штатной схеме с конденсатором это не соблюдается ни при какой нагрузке. Как тут поступить правильно?
    Подключил двигатель с конденсатором на один из выходов инвертора, где чистый синус. Гудение опять появилось. Подключил снова к двум фазам инвертора. Если менять отношение напряжений фаз, меняется и гудение. Когда на вспомогательной обмотке напряжение точно в 1.4 раза выше, чем на основной, наблюдается минимум гудения, когда оно практически отсутствует, только подшипники шуршат. С конденсатором такое отношение не выдерживается.
    Добавил датчики тока в цепи обмоток, померил ток. Когда наблюдается минимум гудения, ток вспомогательной обмотки меньше примерно в 1.36 раза, чем основной. Близко к теоретическому 1.4 раза, но все-таки отличается. Минимум гудения выражен довольно резко.
    Получается, форма питающего напряжения на гудение практически не сказывается, намного важнее баланс фаз. При хорошо сбалансированных фазах нет нужды понижать частоту питания двигателя - и на 50 Гц гудения практически не слышно. Тогда может поступить проще - не делать частотник, а просто поставить два регулирующих транзистора на каждый двигатель, которые в любых условиях будут поддерживать баланс фаз?
    Последний раз редактировалось Leoniv; 22.06.2018 в 22:54.
    www.leoniv.diod.club --- leoniv.livejournal.com --- wubblick@yahoo.com
