Страница 117 из 1107 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2321
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    пробую op37+ne5534
    Попробуйте и нам расскажите - очень может быть что результат окажется хуже в виду высокого входного для op37 ( во времена создания этого УВ уже был 140уд26 (аналог op37))
  3. #2322
    Частый гость Аватар для ED ED
    Да,Вы правы,хуже
  4. #2323
    Крым Керчь
    Да,Вы правы,хуже
    попробуйте вместо оp37 современные ОУ с полевым входом типа OPA134 не говоря уже о AD743(745) (хотя прирост будет не столь и значительный в виду того что основное соотношение сигнал шум определяется входным транзистором)
  5. #2324
    bc560,bc327,разницы практически нет
  6. #2325
    эт на вхое УВ Сухова?
    2SA970BL.
    Если перевернуть питание лучше всего по шумам будут 2SC3113BL.
  7. #2326
    Крым Керчь
    В случае выбора транзистора- надо смотреть с минимальным Rб ну и естественно подбирать ток через транзистор по минимуму шумов.
    P.S. С высоко индуктивными головками преобладают токовые шумы - поэтому лучшие результаты получаются на полевиках.
  8. #2327
    постараюсь снять график,по шумам все хорошо
  9. #2328
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А что за "система адресного кодирования" в Электроника-005?
  10. #2329
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Leoniv, какие то странные мечтания дизайнеров
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  11. #2330
    Киров
    EDDiE, чевойто на ваших фотках 006ым попахивает ))), а звук не как от СД получился? про параметры не сомневаюсь ни разу
    ---------- Сообщение добавлено 02:53 ---------- Предыдущее сообщение было 02:52 ----------
    может поиск по номеру трека???
  12. #2331
    Minsk
    Если бы от катушечника можно было получить такой звук, как у CD, это был бы огромный успех. Но, увы, аналоговая магнитная запись имеет ряд неустранимых недостатков.
  13. #2332
    Кто скажет,почему в олимпе 005с1 питание 13 в? именно 13
  14. #2333
    Киров
    Меня более чем устраивают параметры колесников (тем более 2х трековых), меня не устраивает "мертвечина" цифры (((( много раз проверялось и не мной одним ... ведь до "маразма" доходит - прогоняют готовый цифровой мастер через плагин имитирующий ленту - чего то им не хватает ?
    Что бы запитать оттуда же индикатор 27В )))
  15. #2334
    Литва, Вильнюс
    Элементарно , Ватсон , т.е. ED ED, все из за мозгов которым нужно 27 Вольт , конкретно микросхеме К145ИК1914 и ее сопряжению с 561 серией микросхем.
    Самому индикатору глубоко однозначно 20 или 30 , а вот мелкосхеме по ТУ производителя нет.
    Последний раз редактировалось Vygandas; 15.06.2018 в 10:12.
  16. #2335
    Т,е из за одной 145 в индикаторе понизили питание всех 157,в том числе и в управлении двигателем
  17. #2336
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Именно так.
    145 серия имеет питание -27 (минус) Вольт.
    Чтобы запитать микросхемы 145 серии сделали +-13 вольт итого = 26 вольт, т.е. сами микросхемы серии 145 запитывают от шины -13 вольт и шины +13 вольт.
    Далее через резисторные делители подают логические уровни серии 145 на 561 серию.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.06.2018 в 20:45.
  18. #2337
    Именно так.
    Чтобы записать микросхемы 145 серии сделали +-13 вольт итого = 26 вольт, т.е. сами микросхемы серии 145 запитывают от шины -13 вольт и шины +13 вольт.
    какая бредятина и ради чего
  19. #2338
    Киров
    Не надо ставить телегу впереди лошади - 145 серия была сделана под люм. индикаторы с 27В питания и другие микрухи для индикатора уровня то же 27, были их модификации со 157 серией и теми же +/- 13В питания (их готовыми покупали - тогда то же были монополисты ))), имхо бред делать источники с полутора вольтами разницы в условиях, когда аппарат считается убыточным, в котором все время что то ломается/перегревается/не соединяется и т.д., а у завода не хватает фондов на материалы/элементы/ЗП, а есть только растущий план выпуска ТНП - командирам было доп....ды на обывательские возгласы )))
  20. #2339
    Борисыч44, эта....
    Технически ситуация несколько сложнее, но де-факто "аналог" как технология - сегодня не более, чем эффект-процессор ("ностальжи-эффект"). Частные случаи, когда аналоговая фонограмма лучше по качеству, чем имеющаяся оцифровка - не более, чем результат криворукости в "цифровом" процессе.
    Другое дело, что если сейчас есть возможность аналог сделать хорошо, то отказываться от этой возможности тоже не стоит, хуже не будет
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2483741
    Поясню, речь идет именно о записи сейчас. Когда вот есть микрофонный сет, и две системы - нормальная цифровая и аналоговая, и вот оно только что играло.
    Достаточно один раз попробовать записать оркестр или хор, после чего становится ясно, что все разговоры "в пользу аналога" - из разряда "раньше трава была зеленее".
    То, что потом из этого делается для продажи на CD/DVD/SACD - это уже другой вопрос, и не к технике .
    Со "старыми" записями ситуация другая. Они изначально аналоговые, причем пластинки, если их не пилили, сохраняются лучше лент.
    Поэтому для старых записей годны только аналоговое воспроизведение "как есть", желательно на специально заточенном под это дело аппарате, оцифровка специализированным именно для таких задач АЦП и выпуск "as is", или же с деликатной реставрацией. Вот с последним (т.е. с деликатностью) - большие проблемы. Доходит до попыток заново записать "второстепенные" партии. А уж при "ремастере" с мультитрека - фантазии продюсеров не знают границ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2483746
  21. #2340
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Держите качественную схему управления Олимп-005С.
