Страница 115 из 1107 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2281
    О нестабильности TL431
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Благодарю, почитаю.
  4. #2283
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А вот компактный понижающий (Buck), да ещё с входным и выходным фильтрами, заметных помех давать не будет.
    У меня руки слишком кривые и знаний недостаточно для того, чтобы сделать правильный импульсник и задавить помехи от него, так что сам я буду делать исключительно трансформаторные линейные...
    Но в любом случае разводка земли усложняется, так как добавляются импульсные устройства с заметными токами пульсаций, прежде всего ДБ-95.
    В этом плане отдельный стаб 220/24 может оказаться предпочтительней, потому что от него отдельные провода идут напрямую к мотору, так что токи мотора по общей земле не гуляют.
    На двигатель даётся допуск 24 V +/-5 %, с нестабилизированным не вложимся.
    Сейчас включил аппарат и измерил напряжение на конденсаторе после диодного моста - 23В. Думаю, даже при снижении до 20В его должно хватить.
    Думаю, не оставить ли основной БП только на питание ЛПМ, а звуковой тракт запитать от отдельного БП со своим трансформатором? Тогда и к разводке земли на основном БП уже не будет таких жёстких требований, и в линиях звукового питания не будет лишних токов силовой части...
  5. #2284
    Завсегдатай Аватар для straus
    Там пила от 21 до 25 вольт, со средним 23 вольта. Под дополнительной нагрузкой ещё просядет. Да при понижении напряжения сети в пределах допуска -10 % будет совсем грустно.
  6. #2285
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сделайте LM317HV от питания +35 Вольт.
    Будет нормально, даже очень хорошо.
    В этом случае зачем колесо изобретать заново ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.06.2018 в 15:30.
  7. #2286
    Вот фотография стандартного (родного) БП магнитофона Электроника-004 .
    Спасибо. Под платой находится трансформатор, судя по всему?
    Мне интересно, чем так плох родной БП? У моего знакомого несколько лет назад был такой катушечник и он прекрасно работал со штатным БП. Качество записи и воспроизведения было отличное и шума не помню повышенного. Конденсаторы он менял на Ничиконы и Элны всякие, но схемотехнику не трогал нигде.
  8. #2287
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    ...чем так плох родной БП?..
    Он плох тем, что питание БМЭ - звуковой части аппарата, петляет через БУ по трём разъёмам не считая разъёмов плат самого БМЭ.
    Но почему-то на это не обращают внимания те, кто переделывает штатные БП в Электрониках-004.
    Ещё штатный БП не слишком хорош тем, что имеет слабенькую общую печатную дорожку. Но это легко лечится пропаиванием вдоль всего общего провода оплётки от экранированного провода. Ну и в аре мест переразвести общий провод тоже не помешает.
    Забавно, уделяя такое внимание и переделывая питалово, индикаторы, УРНЛ и РС, никто не меняет в Звуке ничего! Хотя именно со Звука надо было бы начать.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  9. #2288
    Неправильная разводка общего провода и плохое качество высоковольтного конденсатора на питание газоразрядных ламп.
  10. #2289
    ...плохое качество высоковольтного конденсатора на питание газоразрядных ламп.
    Ересь. Во-первых, не конденсатора, а конденсаторОВ, во-вторых, их всё равно менять.
    Что касается НЕПРАВИЛЬНОЙ разводки, а в чём неправильность?
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Продолжу про НЕПРАВИЛЬНОСТЬ земли. Все об этом слышали, многие говорили, но кто из вас САМ ЗНАЕТ, в чём она неправильная? Вот простой пример, вернее, один из примеров.
    Есть ДВА варианта разводки данного выпрямителя, правильный, где ёмкость подключена непосредственно к мосту, и НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ, где ёмкость цепляется прямо на шину.
    В аппаратах постперестроечных второй вариант сплошь и рядом.
    amcmx@mail.ru
  11. #2290
    В СССР всё было просто - разводили как было проще, что вижу, то пою, - как бык поссал.
    То же самое было поголовно во всех отраслях, кроме пары. Но, и там судя по Чернобылю, и авариях на АПЛ недалеко от этого ушли....
  12. #2291
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Ересь.
    Шо, правда? Ну-ну...
  13. #2292
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    TL431 ставить стрёмно - у неё максимальное напряжение на катоде заявлено 37В.
    А тут надо 24 В. Еще большой запас остается. Не забывайте, что это параллельный стабилизатор.
    В данном случае никакого качества стабилизации не надо, можно хоть резисторный делитель в базу поставить. Или набрать последовательно стабилитронов на примерно 24 В. Раздули из мухи слона.
  14. #2293
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Судя по описанию помехи в виде иголок гораздо больший эффект даст установка снабберов.
  15. #2294
    Minsk
    Не, там действительно виновата топология земли.
  16. #2295
    Частый гость Аватар для ED ED
    Сухов в 005с1 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321881 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #2296
    Cочуствую ))))
    С. Агеев лучше.
  18. #2297
    Вы видели агеева в олимпе 05? Я нет,а делать на смд и заказывать платы в китае -увольте
  19. #2298
    ED ED, а что с смд и платами из Китая не так?
    Андрей
  20. #2299
    УВ Агеева 2005г не только видел, я его ставил в ОЛИМП-005С1
    Но, я сейчас говорю не о нем, а вот об этом
    На платке 2 канала. Обратная сторона - земля, сплошной полигон
    Надо только заменить и подобрать 2 номинала (для 2х скоростей)
    ОУ любой с полевым входом и низким токовым шумом
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.06.2018 в 11:02.
  21. #2300
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    http://s1.stuffed.ru/y2015/05-10/0/239864.jpeg
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1244291341
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1244291358
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1244291331
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1244291350
    C1, C2, C2A, C3, C3A, C4, C5, C15, C16, C17, C18, C19, C20 должны быть или пленка или слюда, НО никак не керамика.
