Страница 111 из 1107 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2201
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Какая L и омическое R у сабжевой головки?
    У изрядно запиленной 6В24.080 с одним оборванным каналом, которую я ещё не выкинул, показометр намерил в целом канале 99 Ом сопротивления и 112 мГн индуктивности. По таблице, скачанной когда-то с этого же форума (https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1369503749), индуктивность этой головы от 140 до 200 мГн. Видимо, запиленность сказалась.
    Для стеклоферритовой 6В24.710 по той же таблице заявлены характеристики 300-500 мГн и 380-450 Ом соответственно, а для скопированной с ревоксовских 6В24Н60У индуктивность заявлена 200-400 мГн, а вот сопротивление сходу не нашёл.
  3. #2202
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    straus,
    Изучайте, а НЕ балобольте.
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    straus,
    Jenyok заставляете повторяться- http://www.russianelectronics.ru/lea...gal/doc/50527/- Изучайте, а не балабольте ( напоминаю формула 13)
  5. #2204
    Завсегдатай Аватар для straus
    Что я там должен изучить?
    Этот документ рассматривает варианты полевого входа к ОУ, а не уменьшение шума ниже собственного шума ОУ. И применены там УВ с шумом 1.0 и 0.9 nV/Hz-1/2. Просто взяли очень малошумящий ОУ и добавили ему полевой каскад, попутно озадачившись малым смещением.
    Какое вообще отношение этот документ имеет к УВ? И тем более к твоей схеме?
    Мне вообще при просмотре твоих схем иногда кажется, что ты слабо понимаешь основы. Столь грубые ошибки у тебя.
  6. #2205
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Если Вам нечего изучать, о чем с Вами можно говорить то ?
    Сначала изучите, потом поговорим...
  7. #2206
    Это... Тут намекнули, что этой схеме УВ Jenyok уже достаточно много времени. И получается, что за всё это время он её даже не обмерил? Ведь если бы обмерил - больше точно нигде не публиковал бы.
    (Так кто тут балабол?)
    И у меня когнитивный диссонанс. Это для такого УВ делались те супермеганавороченные стабилизаторы?
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Ты дай измеренные параметры твоего УВ, а потом уже будем решать, стоит ли тебе вообще уделять внимание на этом форуме.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Ладно, фиг с ними с измеренными. Дай хотя бы расчётные параметры.
    Последний раз редактировалось straus; 20.05.2018 в 01:21.
  8. #2207
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это... Тут намекнули, что этой схеме УВ Jenyok уже достаточно много времени. И получается, что за всё это время он её даже не обмерил? Ведь если бы обмерил - больше точно не где не публиковал бы.
    Если Вы уверенно заявляете, что схема плохая, то Вы должны понимать (рассчитать) расчетные параметры схемы.
    Не поленитесь набросайте схему УВ в симуляторе, почитайте даташиты на 2SK170 , NE5532 и так далее.
    Вы же просите расчетные параметры у меня, значит Вы просто не понимаете как работает схема, какие параметры заложены в схеме.
    Значит просто Вы - балабол когда Вы заявляете, что схема плохая...
    Насчет плат питания, платы в процессе заказа на изготовление.
  9. #2208
    Да, я полный дуб и не понимаю.
    Хочу услышать цифры.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Имя, сестра, имя! Тьфу. Цифры, цифры!
  10. #2209
    Ты сравниваешь эту схему с УВ на голой 5532.
    Откуда вы это взяли? Совсем нет. Читайте внимательней; если вообще разжевать, то я писал о том, что сам источник может шуметь сопоставимо или больше, чем "голая" (R_in=0) 5532. Видели линии К_ш для разных R_источника? При некоторых величинах R_и даже TL072 (18 нВ/^Гц) обеспечивает исчезающе малый Кш. А вы рассуждаете так, как будто бы сам источник не шумит. Повторю, тут надо симить, подставив реальные параметры головки.
    Понятно, что "ПТ-усилитель -- ОУ" будет шуметь меньше, чем "ПТ-повторитель -- ОУ", но я с этим и не спорил.
  11. #2210
    Я прошу измеренные параметры! Но поскольку эта схема ни разу не собиралась - делаю скидку и согласен на расчётные.
    Ну хоть КАКИЕ-НИБУДЬ цифры будут??? Кроме абсолютно бесполезных схем УВ и БП, которые никто не собирал вообще? Как можно заказывать платы на устройства, которые не отмакетированы?
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Голая NE5532 это 0.85 мкВ шумов в звуковой полосе. Не позорься. А с остальным гамузом там будет всё совсем печально.
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    С головкой с отдачей 0.5 мВ TL072 на входе в принципе не позволит получить С/Ш лучше 47.5 дБ в самых оптимальных условиях. Применительно к УВ её рассматривать нет смысла, а сферический конь в вакууме для источника сигнала 1500 кОм нас не интересует. Зачем её вообще было упоминать?
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Эта схема уже здесь появлялась, и все эти вопросы задавались, с тех пор ни отзывов, ни измерений.(((
    Я вот тут поигрался - могу поспорить, что схема не только не измерялась и не собиралась, но даже на симуляторе не прогонялась. Не поленитесь просимулировать - повеселитесь.
    Последний раз редактировалось straus; 20.05.2018 в 01:24.
  12. #2211
    Крым Керчь
    Для этого надо уметь пользоваться симулятором.
    А то даже на этом форуме встречаются некоторые деятели утверждающие что -фигня эти Ваши симуляторы(параметры собранной схемы на порядок превышают показанный симулятором и вообще схема работает даже если симулятор показывает что она не рабочая)
  13. #2212
    Частый гость Аватар для SoundD
    Сибирь
    Всё. Изучай правильные способы настройки подмагничивания (их есть несколько).
    Ткни пожалуйста носом в материал, где можно почитать...
  14. #2213
    Коротко:
    1. Настройка производится на уровне записи -20 дБ.
    2. (по одному из способов) настраивается ток подмагничивания по равенству двух частот 333 Гц и 7 кГц (частоты рекомендуют разные, нижняя попадалась 315, 400, 1000 Гц, верхняя 6.3, 8, 10 кГц). Пишешь 333 Гц, замечаешь с каким уровнем записалась. Потом пишешь 7 кГц, замечаешь разницу от 333 Гц. Изменением подмагничивания пытаешься сделать одинаковый уровень при воспроизведении обеих частот. Изменение подмагничивания влияет на обе частоты, но по-разному.
    Варианты пункта 2:
    2а. По максимальной чувствительности ленты на относительно низкой частоте.
    2б. По максимальной чувствительности ленты на 6.3 кГц с последующим увеличением подмагничивания, чтобы уровень упал (кажется на 3 дБ).
    2в. По наименьшим нелинейным искажениям ленты на какой-то частоте.
    2г. По минимуму модуляционного шума.
    (Все способы настройки дают разные значения тока подмагничивания. Удивляться не надо.)
    3. Настраиваешь ток записи для единичного коэффициента передачи тракта записи/воспроизведения на частоте 333 (315, 400, 1000) Гц. По разным рекомендациям это можно делать на уровне записи -20 или 0 дБ (результат будет немного отличаться). Я делаю на 0 дБ.
    4. Если есть настройка ВЧ-коррекции - настраиваешь её (обычно на частоте 17 кГц или рекомендованной производителем) на уровне записи -20 дБ.
    Как-то так.
  15. #2214
    Частый гость Аватар для Grommit
    Ток подмагничивания практичнее настраивать по самому "древнему" способу. Подаем 1 кГц с уровнем около 0 дБ (уровень некритичен), включаем запись, и подстроечником подмагничивания выставляем максимум уровня воспроизведения (можно по индикатору магнитофона). Все очень просто. При таком способе исключаются возможные огрехи головки, тракта записи, ленты и пр., а нелинейные искажения при записи получаются минимальными.
    И далее уже оцениваем, как записывает на высоких частотах. Уровень ВЧ можно корректировать как подстроечниками ВЧ-коррекции, так и подстройкой тока подмагничивания в небольших пределах.
    И в последнюю очередь - регулировка тока записи. Настраиваем так, чтобы уровень сигнала при воспроизведении равнялся уровню записываемого сигнала.
    Последний раз редактировалось Grommit; 19.05.2018 в 16:50.
  16. #2215
    Сибирь
    straus,
    Grommit,
    Благодарю! Буду пробовать и так и так
  17. #2216
    Киров
    До оптимума надо немного убавить подм-е ~-0.5дБ на 1кГц - эти настройки довольно "мягкие", настоящий оптимум проще поймать по минимуму искажений (он значительно острее). АЧХ на 19ск можно настраивать на -10дБ, на 38ск на -3дБ крутим коррекцию до выравнивания уровня ВЧ и 1кГц или максимума на НЧ
Название:	ачх ск 19 38.png
    Кстати с этим агрегатом словил интересный косяк, настроил (О005) на толстой ленте (вроде 911), решил посмотреть на ORWO TYP106, и тут БАЦ - искажения, АЧХ на нч провалилась, шум подскочил - задергался, начал размагничивать, проверять питания и т.п. а потом ткнул осцил на выход УВП, а там
Название:	наводка подм стир через лентуORWO T106.png
    в стопе чисто, в записи отодвигая ленту от ГВ или ГС наводка уменьшается (и это именно магнитная помеха - экран на морде ГС помогает), ставлю другие ленты - опять чисто. т.е. по этой орве поле расползается до самой ГВ!
Название:	наводка подм стир через ленту LPR.png
  18. #2217
    Регистрация не подтверждена Аватар для TEARS
    Я 1кГц всегда горб перехожу на спад 1децибел,и потом уже коррекцией по выравниванию,не одного аппарата не встречал где было настроено на максимуме 1кГц,то что в мануале на Олимп сказано про это,акцент следует на поиск искажений 3-ей гармоники. ПАМ по левому каналу будет обеспечен,это недодув подмагничивания,макс.по 1кГц -это мало! Эта метода полностью совпадает по книге Соколова-Котова,где на 10кГц роняют пик на 3-4 децибел,просто на 10кГц горб раньше.
    Последний раз редактировалось TEARS; 23.05.2018 в 23:24.
  19. #2218
    На 1 кГц слабая зависимость чувствительности от тока подмагничивания. Поэтому поймать максимум, да ещё потом опустить ровно на сколько-то дБ - сложно, большой диапазон регулировок, в котором условие практически выполняется. При этом на ВЧ настройка достаточно острая, и настраивая на 1 кГц легко промахнуться настолько, что потом никакими коррекциями АЧХ не вытянешь.
  20. #2219
    Поймать 1кГц можно,пик регулировок будет пологий,но там где начинается спад-уже ближе к истине. Хотя согласен, 1кГц величина скользкая и не постоянная (про настройку индикаторов на этой частоте вообще молчу,по синусу одно,на музыке другое,лучше брать 400Гц).
    Последний раз редактировалось TEARS; 24.05.2018 в 01:06.
  21. #2220
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Добрый день! Скажите, а почему не применяете лампы в каналах. Ведь сигналы маленькие и можно работать на линейных участках. Да и задача не получение рекордных соотношений с/ш, а получение качественного звука. Тем более, что скорости большие. Меня сейчас именно такой тракт интересует. Возможно, подскажете, где такие построения обсуждаются. Я этой темой давно не занимался. Сейчас приобрёл СТМ 310 и хочу перевести его на выносной ламповый тракт. Хорошо помню звук в студиях записи на проф оборудовании. Тогда многая техника была ещё на лампах. В молодости приходилось бывать))
