Страница 1103 из 1107 Первая ... 109311011102110311041105 ... Последняя
Показано с 22,041 по 22,060 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22041
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Что-то файловый архив на мыле начал доступ к аккаунтам запрашивать, к персональным... Кто нибудь что может знает про напасть эту?
  3. #22042
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Это по ссылке из первого поста? Только что пробовал зайти, никакого запроса не было
  4. #22043
    С-Пб
    Ну, да сейчас пошло. вчера запросил авторизацию)
  5. #22044
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Немного доработал стенд для настройки и проверки плат.
    Осталось покрасить уголки, навести красоту.
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 31.03.2024 в 16:43.
  6. #22045
    А в чем смысл этого стенда и как им пользоваться?
  7. #22046
    Набережные Челны
    Подключаем плату, подключаем внешний генератор или внутренний сигнал, настраиваем!
  8. #22047
    Но помимо сигнала надо подавать и питание и коммутацию! Не проще ли это делать подключая плату к аппарату через удлинитель? На втором фото вверху у вас виден удлинитель.
    Или стенд соединить с удлинителем проводами и будет очень удобно.
    Возможно я не прав?
  9. #22048
    Частый гость Аватар для narwa
    Возможно я не прав?
    А, если какой-то косяк при сборке? Такое тоже может быть.
  10. #22049
    Набережные Челны
    Возможно я не прав?
    Стенд подключается к аппарату!
  11. #22050
    Новичок Аватар для Alex-N
    Приветствую!
    Очень круто!
    Уровень организации ремонтно/настроечных работ - на высоте!
  12. #22051
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Alex-N Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Очень круто!
  13. #22052
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
ID:	452126вот это стенд. В полном соответствии с книгой по настройке. Все питания и бошки прицеплены.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Собрал плату управления двигателем 7.2. Мотор начинает крутиться с трудом. Рокочет сильно. Режимы не успеваю померять. Сильно греются и начинают вонять вых. Транзисторы. Радиаторы на них стоят, сильно больше, чем по плате.
  14. #22053
    Набережные Челны
    [QUOTE=Koren;3218361]Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня, немного другое!
    Мой стенд цепляется к аппарату шлейфом, питание и сигналы берет от аппарата, можно и внешние сигналы использовать!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 29.03.2024 в 11:21.
  15. #22054
    Киров
    ИМХО со шлейфом удобней чем с переходной платой т.к. плату можно покрутить нужной стороной, под свет, под микроскоп, можно фризером брызнуть куда надо на работающую плату. Но по большому счёту что есть, к тому и приспособишься))... крутые стенды нужны на производстве, а дома при очень периодичном использовании будешь дольше вспоминать что и для чего было сделано)), документация на него нужна - опять же для памяти))
    Самая нужная приспособа - шаблон для установки головок/стоек хотя и без неё как то всю жизнь обходился?...
  16. #22055
    У себя сразу сделал шлейфы. Гораздо удобнее, Борисыч44 прав.
  17. #22056
    Киров
    У перех. платы тоже есть плюс - при пайке не нужна "третья рука"))
  18. #22057
    Зарегистрировался Аватар для Владимир Голованов
    Добрый день, хочу попросить помощи, совсем недавно у меня появился олимп 003, это мой первый опыт с подобной техникой. До сегодняшнего дня работал в принципе нормально, сегодня ведущий двигатель перестал стабилизироваться и стал набирать скорость. Подскажите что может быть. Я сам не специалист, но что бы искать мастера, нужно понимать, что вышло из строя.
  19. #22058
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    Если сам не специалист, то надо просто найти мастера, а он уже сам найдет, что вышло из строя.
  20. #22059
    Москва-Якутск
    Плата 7.2 уувд запустилась на номиналах по схеме. Более подробно проверять буду на след. Неделе.
  21. #22060
    Набережные Челны
