Страница 110 из 1107 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2181
    Киров
    Leoniv, как показывает практика основная масса "рядовых людей" никогда не слышали хорошего звука и не подозревает о его существовании (дорогие системы не гарантия хорошего звука). Ухо конечно всеядно, но слушаем мы мозгами, можно понастальгировать на чем угодно, хоть на кухонном радио (иногда даже лучше получается т.к. включается "память", фантазия, и др моменты из прошлого), но услышанное в плохом качестве может просто не произвести никакого впечатления (у меня так было с ПФ - хрен знает какая копия "Дак сайда" пролетла мимо ушей и только винил раскрыл всю прелесть/фишки/новизну альбома, а Эмерсон Л. и П. зацепили сразу не взирая на такое же "какчество"...), ради справедливости, надо сказать, бывает и наоборот - находишь что играло раньше, но уже в приличном качестве, включаешь, а там "ничего нет" - пустышка...
    Опять эта сектантская формулировка звучит/не звучит. Все звучит, где на выходе есть электрический сигнал.
    Там человеку есть с чего послушать/повыбирать - из ленты три Штудера и СТМ
    Цитата Сообщение от SoundD Посмотреть сообщение
    преда в Олимп 005 С-1
    Что имеется в виду?
  3. #2182
    Частый гость Аватар для SoundD
    Сибирь
    Вечером выложу.
    Евгений, буду премного благодарен...
  4. #2183
    Новичок Аватар для MurVlad
    г. Кострома
    Turbo_man,
    С данным участком схемы разобрался, спасибо, добавил к себе.
  5. #2184
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Тогда может и не надо? Это всего лишь звук, далеко не самая большая потеря в жизни. Про себя могу сказать, что слушал, конечно, не так много, но доводилось. Разные системы, от вполне рядовых, до стоимостью в квартиру, но ни разу не испытывал вау-эффекта. Ну чуть по-разному звучат, но чтобы сказать, чтобы радикально лучше - нельзя. Пришел к выводу, что начиная с какого-то уровня все системы звучат примерно одинаково. Бывал и в филармонии (раньше чаще, теперь - реже), живой звук не произвел какого-то особого впечатления. В целом от концертов ощущения чаще негативные, но тут влияет много факторов, не только звук. Слушая музыку дома, удовольствия однозначно больше. Для меня вообще непонятна страсть людей копаться в мелочах. Для меня все виски имеют одинаковый вкус, все сыры - тоже.
    Читал, что некоторые считают этот альбом чуть ли не эталоном звука. У меня он есть и на CD, и на виниле. Просто ради коллекции. Совершенно посредственный звук (как и у большинства записей того времени), совершенно посредственный альбом, практически никогда его не слушаю. Арт-рок слушаю часто (Yes, Genesis, Camel, Arena, Marillion, Focus и т.д.), но качество записи тех лет очень посредственное. Любить можно эту музыку за что угодно, только не за звук. Кстати, забавно, что самые хорошо звучащие записи (типа Antonio Forcione) в плане музыки не представляют из себя ничего. Увы, мир несовершенен, музыка - отдельно, звук - отдельно.
  6. #2185
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Предварительный усилитель для магнитофона Олимп-005С .
    См. прикрепленный файл.
    Minsk
    И эта штука устойчива?
  8. #2187
    Завсегдатай Аватар для straus
    В чём прикол ставить 2SK170 как истоковые повторители, без усиления? Шумы этой схемы будут определяться ОУ 5532.
  9. #2188
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Устойчива - NE5532 -устойчивы при единичном усилении- только вот беда родной Олимповский более малошумящий ( а этот по шумам хуже NE5532)
  10. #2189
    Киров
    Эта схема уже здесь появлялась, и все эти вопросы задавались, с тех пор ни отзывов, ни измерений.((( а вообще для феррита - дифкаскад на 170ых (только с усилением) и 5532, подстроечники только на уровень и будет нормальный УВП. Мне у УЛки не хватает выходной амплитуды - при Кп меньше 30 не все устойчивы, что ограничивает перегруз в 2х трековых аппаратах, все таки для кассетника была придумана...
  11. #2190
    Уже писал где-то, но повторюсь - лучше не чистые 2SK170, а к ним каскод BSS139. У 170-х большая входная ёмкость.
    Я кстати пробовал 170-е без дифкаскада - доволен. Два варианта - входной каскад с местной ОС (более красящий) и весь УВ с общей ОС (более нейтральный).
  12. #2191
    Киров
    я то же пробовал каскод на 170том в МС/ММ корректор - вполне неплохо
  13. #2192
    Сибирь
    Евгений, спасибо огромное. А файлика для SprintLayout случаем нету?
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Ещё вопрос... Я как-то давно заморачивался этим вопросом, но так и забросил его. Сейчас опять придётся вернуться - товарищу аппарат настраиваем. Как правильно настроить подмагничивание в О-005? Индикатор и воспроизведение настроены при помощи В3-38А и тест-ленты. Делаю так:
    1. Подаю с компутера сигнал 0,5 в 1кГц. Выставляю 0db на входе. Вольтметр, подключенный к выходу магнитофона показывает 0,5 вольт.
    2. Включаю запись, перевожу мафон в режим сквозного канала, подстроечниками выставляю уровень 0db по индюку, 0,5 вольт на вольтметре для обоих каналов.
    3. Далее перевожу вольтметр в режим "-20db", пишу синус 10кГц -20db, подстроечниками тока подмагничивания выставляю уровень -20 db по индикатору и вольтметру.
    4. Перевожу вольтметр в режим "0db". опять пишу 1кГц и получается хрень: уровень записи левого канала ~- 6db, а правого канала ~-3db.
    Перепробовал несколько лент, результат один и тот же. Вопрос: что я делаю не так?? Или проблема в тракте записи?
    Последний раз редактировалось SoundD; 18.05.2018 в 09:18.
  14. #2193
    NE5532 не всех фирм устойчивы при единичном усилении
  15. #2194
    Крым Керчь
    Всех (см.даташит) неустойчивые это продукция подвала дядюшки Ляо или наших ушлых бизнесменов а не NE5532 (хотя непонятно зачем подделывать копеечную микросхему)
  16. #2195
    Minsk
    Скажем, TL082 подделывают массово (проблема купить годную), ставят кристалл еще более копеечной LM358.
  17. #2196
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть PCAD2006 готовый файл.
    Только там транзисторы 2SK170 не совсем правильно разведены, т.е. их расположение на плате не соответствует ногам транзистора, транзистор надо просто развернуть на плате.
    2-е платы сделаны, опробованы. Далее дело не пошло, НЕ любим мы магнитофоны Олимп-005 в любых модификациях.
    В принципе можно и подправить плату с правильной установкой ножек транзистора, 1-н - 2-а часа работы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    С NE5532 проблем в звуке не было. У меня все NE5532 от TI (Texas Instruments).
    Более того, сделано 100-шт. платок DIP14 для штатной замены К157УД2 DIP14 на NE5532 SOIC8 . Проверено, работает.
  18. #2197
    Вы ошибаетесь, помимо напряжения шума, существует и ток шума, а он для стеклоферритовых головок имеет большой вклад в общий шум. Так что, шумы этой схемы будут определяться и ПТ, и 5532; а то, что будет преобладать, будет зависеть от конкретной головки.
    Входная С в повторителе уменьшается в 1/(1-Кус) раз.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 18.05.2018 в 12:43.
  19. #2198
    Крым Керчь
    В данном случае ошибаетесь Вы- выше шума 5532 в данном УВ не прыгнешь- для получения шумов ниже 5532- ПТ должны быть включены с усилением.
    P.S. У 2SK170 по сравнению с 5532 в разы ниже напряжение шумов не говоря уже о шумовом токе
  20. #2199
    И каков же ток шума у 2SK170, неужели больше, чем у 5532? Неудачный вопрос. Ясен пень, что намного меньше; именно это и сыграет положительную роль даже в случае ПТ-повторителя.
    Это было бы справедливо при работе от источника с малым импедансом. А в сабже источник сигнала - головка и её импеданс значителен.
    Уточнение. Я не утверждаю, что по шумам ПТ-повторитель лучше ПТ-усилителя, в данном случае это точно не так. Я о том, что система "головка -- ПТ-усилитель -- 5532" по U_шума, приведённого ко входу, может оказаться хуже даташитного значения для 5532, т.е. этот 5532 не будет всецело определять (лимитировать) общий шум. И уж точно, общий шум и близко не будет равняться U_шума 170-го (1 нВ/^Гц).
    Т.е. разница повторитель/усилитель может оказаться совсем незначительной. Чтобы сказать определённей, надо симулировать. Какая L и омическое R у сабжевой головки?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 18.05.2018 в 15:35.
  21. #2200
    Так-с.
    В той схеме истоковый повторитель не позволит проявиться токовому шуму. Это да. Но шум напряжения 5532 даст в той схеме около 1.1 мкВ (и ниже его не получится достичь), плюс совсем чуть-чуть дадут полевики, плюс головка. Что для головки с выходом 0.5 мВ даст отношение сигнал/шум около 51 дБ.
    Блин, вы шо тут, приклываетесь? Поставить такую кучу неплохих деталей и получить такие отвратительные параметры???
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Зачем тебе? Эта схема вообще не должна быть собрана. Не стоит она того.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Всё. Изучай правильные способы настройки подмагничивания (их есть несколько).
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    ВСЕ NE5532 устойчивы при единичном усилении.
    То ты с NE5534 перепутал, но они и не должны (хотя в реале многие устойчивы в единичке).
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    С TL072 сейчас та же история.
    Кстати, в 2000-х годах в Киеве была партия TL072, которые возбуждались при единичном усилении, написано MEXICO. Оказался жёсткий левак.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Я писал для каскада с усилением. Хотя повторитель с каскодом тоже очень правильная вещь, например для измерительных конденсаторных микрофонов.
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Ты сравниваешь эту схему с УВ на голой 5532. Естественно, что будет разница за счёт шумового тока. Но УВ на 5532 никто в здравом уме делать не будет (это же сигнал/шум 36-43 дБ!), поэтому мы сравниваем эту схему с ещё более правильной схемой - и тут сразу всё понятно. При тех же деталях, но включенных по-другому, сразу можно из -51 дБ получить -63 дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    2SK170 + BSS139 + NJM2114 дадут очень заметный прирост С/Ш. И субъективное качество звука будет неплохое.
    Последний раз редактировалось straus; 20.05.2018 в 01:07.
