Страница 1073 из 1107 Первая ... 1063107110721073107410751083 ... Последняя
Показано с 21,441 по 21,460 из 22135
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21441
    Иркутск
    Цитата Сообщение от lvr444 Посмотреть сообщение
    а это для меня, как Вы выразились, зверь редкий
    На трубе куча роликов по перемотке подобного. Конечно это сложнее, чем мотать трансформатор, но если руки и голова в порядке, то сделать лучше, чем заводское совершенно реально.
  3. #21442
    Частый гость Аватар для narwa
    Jenyok, уважаемый, очень прошу Вас найдите мне ведущий двигатель от мага ЭЛЕКТРОНИКА - 004. В нашей республике его не достать, все расходы оплачу.
    Зачем изобретать велосипед? Есть организации по перемотке двигателей, к ним и обратитесь. Обмотка не сложная.
    Одну нашел вам.
    https://www.remontservo.ru/baku/page...ktrodvigatelei
    https://remontservodrive.ru/baku/yas...atelej-yaskawa
    А в мастерскую по ремонту эл. инструмента не суйтесь, не сделают. Они ставят только новые обмотки. Я раньше перематывал коллекторные эл. двигатели для дрелей, перфораторов, а с внешним ротором ни разу не перематывал.
    Покупать б/у как повезет. Может быть изношена втулка подшипника, если в сборе ставить или просто поменять саму обмотку.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Лучше самому не делать. На ютубе очень много рукоблудников. Этой профессии надо учиться, да и станок с оправками нужен, не малый опыт.
    Последний раз редактировалось narwa; 02.11.2023 в 13:42.
  4. #21443
    Иркутск
    Не нужно смотреть порожняк.
    Видео перемотки подобного статора.
    Станок и оправки не нужны. Опыт конечно желателен, его можно наработать, если интересно, а можно отправить мотор этому парню. На его канале наверняка есть контакты.
  5. #21444
    сорри за офф, но вот история акая, оказывается, его угробил китаец ;)
    https://www.youtube.com/watch?v=mEt38VkZ6yQ
  6. #21445
    Иркутск
    история акая
    Интересно!
  7. #21446
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    narwa, благодарю Вас за помощь, но номера телефонов не бакинские, а российские.
  8. #21447
    Может совместное предприятие. Позвоните и узнайте.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Позвонил им, в Баку тоже есть филиал, но перематывают только промышленные двигатели. Поищите, не может такого быть, чтобы не было мастерских. Поищите у нас в Питере, фото им отправьте. А авито искал, теперь нет двигателей.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Нашел вам двигатель. Информацию скину в л.с.
  9. #21448
    г. Баку
    narwa, ещё раз спасибо, я поговорил с ним. А сколько может стоить весь блок головок?
  10. #21449
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Вариант стола для настройки БГ и роликов блока натяжителя!
    Вложение 428176
    Вложение 428177
    Когда прочитал этот пост, то отнесся весьма скептически. Ну сделал человек игрушку ну и на здоровье!
    Но вот занимался очередным блоком головок и понял что автор прав, такой стол очень удобен и нужен! Конечно, если заниматься именно Олимпами и Эл-ками!
    Сделал такой стол себе
    Материал - алюминий толщиной 4 мм.
    Теперь надо сделать шаблон!
    Валерий, а почему вы советуете делать шаблон из металла? Чем плохо из пластика/оргстекла?
    Я планирую сделать основание из толстой (5мм) меди, что бы вес был большой, а сам флажок из оргстекла. Чем это плохо?
    И, Валерий, спасибо за идею! Нужная вещь!
  11. #21450
    Вы искали двигатель... А не блок головок.
  12. #21451
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    АлексейГрей,
    И, Валерий, спасибо за идею! Нужная вещь![/QUOTE]
    Делал и из оргстекла, криво получалось!
    Лазер режет криво!
    Из дюрали вроде как получилось!Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #21452
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Из пластилина или из металла шаблон делать?
    Это ответ.
  14. #21453
    Набережные Челны
    Это ответ.
    Из папье-маше
  15. #21454
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Владельцам магнитофонов Олимп-005 (005С, 005С-1).
    В тракте воспроизведения ОБЯЗАТЕЛЬНО убрать
    VD1, VD2, VD3, VD4, R40, R41
    Вместо резисторов R38, R39 поставить перемычки соответственно.
    Для переделки усилителя для наушников на микросхеме К157УД1 прочитать всю ветку на форуме
    https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?f=13&t=23
Название:	Olimp-005C_str12 copy copy2.jpg
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.11.2023 в 05:53.
  16. #21455
    Киров
    Тогда уж и R45, 46 туда же))
  17. #21456
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Добавлю ко всему про олимп 005. При переделке на новый УВ убрать и DA4. Если пойти далее и навести порядок целиком то убираем С17...С20, С23...С26, R31, R32, R25, R26. Неплохо добавить в параллель к R29,R30 конденсатор 47 пик, а к R19, R20 в параллель 680 пик - будет фильтр на 100 кГц. Это согласно схемы на О-005С.
  18. #21457
    Зарегистрировался Аватар для UserMinsk
    Подскажите, где взять схему и прошивку для этого измерителя уровня и счетчика. В облаке mail.ru версия за 2023г., а здесь 2022.
  19. #21458
    С-Пб
  20. #21459
    Иркутск
    Цитата Сообщение от SerArt Посмотреть сообщение
    http://www.leoniv.diod.club/projects...olymp-005.html
    Жаль, что он больше сюда не ходит.
  21. #21460
    На leoniv.diod.club измеритель на 40 светодиодов, который со счетчиком на одной плате. На вышеразмещенных на 50 светодиодов. Или сюда походит прошивка от leoniv на 50 светодиодов на одной плате?
    Последний раз редактировалось UserMinsk; 07.11.2023 в 20:03.
