Страница 229 из 1106 Первая ... 219227228229230231239 ... Последняя
Показано с 4,561 по 4,580 из 22112
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4561
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Так называемая сабельность ленты. протяжка не при чем.
  3. #4562
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Немецкие, старые БАСФ lpr35 ложатся нормально, dp26 те уже как попало на том же мафоне. Новодельные тоже хорошо укладываются (пока новые, а как будет со временем...не знаю). Советские с хранения 3715 тоже не очень 50/50...Так что поди пойми...
  4. #4563
    Евродупло
    безусловно, это сабля.
    Лента быстрее всего бу и вначале ровно укладывается хвост, затем идёт слушанная часть и он деформирован от прогонов на всяком Акаеподобном фуфле.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #4564
    Не пойму, почему так себя ведет укладка ленты. Запускаю воспроизведение, некоторое время укладка ну просто идеальная. Затем вдруг начинает класть ленту как попало, и так уже до конца катушки.
    Борисыч44 говорил, что статика.
    Кстати, Олимп-004 укладывает ленту при воспр почти идеально.
  6. #4565
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Шумоподавители, что есть на текущий момент.
    Магнитофоны Электроника ТА1-003, Олимп-003, Электроника-004 (1-й вариант, 11-ть плат маломощной электроники).
    1. Родные схемы шумоподавителей (воспроизведение, запись) с минимальными доработками, компоненты DIP .
    2. Схемы шумоподавителей DBX (Akai GX-747 dbx) (воспроизведение, запись), компоненты DIP .
    3. Схемы шумоподавителей DBX (Akai GX-747 dbx) (воспроизведение, запись), компоненты SMD .
    Магнитофон Электроника-004 (2-й вариант, 8-мь плат маломощной электроники).
    1. Родная схема шумоподавителя микросхема К157ХП3 DIP-24 , компоненты DIP .
    2. Схема шумоподавителя микросхема К157ХП3 DIP-24 журнал РадиоХобби 2000 г. № 1 стр. 54 - 57 , компоненты SMD .
    3. Схема шумоподавителя микросхема КА157ХП3 405.24-7 журнал РадиоХобби 2000 г. № 1 стр. 54 - 57 , компоненты SMD .
    4. Схемы шумоподавителей DBX (Akai GX-747 dbx) (воспроизведение, запись), компоненты SMD . "Сэндвич" из двух плат с межплатными разъемами типа "гребенка". Требуется доработка жгута общей платы магнитофона (добавление проводов в жгут).
    Все платы исправлены с учетом следующих доработок и замечаний.
    1. Стабилизаторы питания +-12 Вольт (78L12 , 79L12).
    2. Переходные (проходные) конденсаторы в звуковых цепях - неполярные электролиты зашунтированные пленочными конденсаторами.
    3. Дополнительные керамические конденсаторы по питанию (NP0).
    4. Отступ от боковых краев платы 3 мм.
    5. Отступ от края платы противоположного краю, где установлен разъем МРН-14 (МРН-22), 2 - 2.5 мм.
    6. Отверстие для извлечения платы с противоположной стороны платы от разъема МРН-14 (МРН-22).
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 06:00 ----------
    Шумоподавитель для магнитофона Электроника-004 (вариант 2, С МИКРОСХЕМОЙ К157ХП3 , 8-мь плат маломощной электроники).
    Оригинальная схема шумлподавителя магнитофона слегка доработанная.
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.30 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    Компоненты DIP .
    Вариант платы с микросхемой К157ХП3 корпус DIP-24 .
    Стабилизаторы +-12 Вольт (корпус ТО-92).
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 4 шт. (SMD-0805).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.05.2019 в 08:53.
  7. #4566
    Новичок Аватар для U.F.O
    Мсье Ленинград
    Камерой Nikon D90 с объективом AF NIKKOR 50mm 1:1.8 D, который прислонил к окуляру микроскопа МБС-9.
    Спасибо!
    Leoniv, я видел на форуме, что Вы переключали боковые двигатели на 60 вольт и Вам не понравилась перемотка. Поскольку мои знания в электронике распространяются не сильно дальше резисторов, собственно их я и попробовал применить.
    Вчера нашел у себя мощные проволочные потенциометры ППБ-15Г 68ом, включил их последовательно в 100-вольтовую линию, которая работает на боковые моторы, между трансформатором и разъёмами на плате БП, после настройки остановился на сопротивлении чуть больше 60 ом. Старт получился очень хороший, плавный, хотя решение топорное, в целом результат впечатляет.
    Сейчас сделал сравнительный анализ с резисторами и без. У меня цифровой мультиметр, поэтому мгновенные изменения напряжения на самом деле могут быть больше, т.е., больше будет разница напряжений между стартом и устоявшимися оборотами, чем я измерил.
    С резистором:
    Падение напряжения на старте относительно постоянных оборотов - 8 вольт.
    Устоявшееся напряжение перемотки на 20 вольт меньше, чем без резистора.
    Время перемотки 525 м. катушки - 1.51 мин.
    Без резистора:
    Падение напряжения на старте относительно постоянных оборотов - 2 вольта.
    Устоявшееся напряжение перемотки на 20 вольт больше, чем с резистором.
    Время перемотки 525 м. катушки - 1.48 мин.
    В результате имеем плавный старт, а время перемотки увеличилось только на 3 секунды или + ~ 2%. Время измерил несколько раз, даже усреднять не пришлось, оно получалось одно и то же.
    Я уже и место им нашел - на верхнем радиаторе между трансформатором и транзисторами, где ручка магнитофона, надо только просверлить отверстия и снаружи вверху магнитофона в углублении у ручки будут крутилки для подстройки перемоток в зависимости от обстоятельств, таких, как напряжение в электросети, лента и т.д..
    Последний раз редактировалось U.F.O; 02.05.2019 в 15:31.
  8. #4567
    Moscow
    Цитата Сообщение от U.F.O Посмотреть сообщение
    С резистором:
    На 10-дюймовых будет скорее всего не так здОрово.
  9. #4568
    Мсье Ленинград
    К сожалению, нет у меня километра (попробую по знакомым пошукать), чтобы проверить, а на совсем "здОрово" знаний. Но переделывают же на 60 вольт и недовольных не особо много, а с резистором, который ограничивает пусковой ток, напряжение гораздо выше, но в момент старта здорово проваливается, что, в том числе, способствует плавности, да и подкрутить потенциометры можно.
    Эти самые 100 и 60 вольт напрямую зависят от конкретного трансформатора и напряжения питающей сети, например у меня это в районе 117 и 70, устоявшаяся перемотка без резистора 110, а с ним 90 вольт. У кого меньше или больше, всегда можно отрегулировать. Конечно, можно поставить реле, обходящее потенциометр, по падению на нём напряжения определять режим и подключать трансформатор напрямую в нужный момент. Я не сильно перемудрил? ) Но для себя пока не вижу в этом смысла, мне и так всё понравилось.
    Я не говорю, что только и именно этот вариант хорош, может быть он и плох, я просто поделился результатом. А на фоне того, что здесь выкладывается это даже на каменный век не тянет )), но эта элементарность, отсутствие необходимости внедряться в плату управления и возможность оперативной настройки мне тоже нравятся.
    Последний раз редактировалось U.F.O; 02.05.2019 в 17:36.
  10. #4569
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Лента советская и сильно б/у, сабля от начала и до конца. Удивило, почему в начале довольно значительный кусок ленты намотался ну просто идеально. В этом месте нет никакого изменения качества ленты. Впрочем, эффект больше не повторяется. Но что это значит? Может мотать ровно, когда захочет? Почему не хочет всегда? Что подкрутить, чтобы захотел?
    Мне не понравилась исключительно на километровках. На других катушках особой разницы не заметил. В любом случае, не планирую отказываться от 100 В. А плавный пуск перемотки будет реализован после того, как переделаю БП и транзистор будет всегда в цепи двигателя, как в О-004. Для коммутации 60/100 модельнул самодельные твердотельные реле на MOSFET с break-before-make:
ID:	346068 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #4570
    Евродупло
    ролики на тенсионах помыть снаружи и внутри. Смазать грамотной помазухой. Похоже грязь попала с ленты в момент воспроизведения.
  12. #4571
    Киров
    и продолжает говорить))) кто не верит может намотать самую "кривую" ленту без натяжения, замочить в воде (чтоб статика стекла) и попробовать помотать пока не высохла....
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    другие способы снять статику малоэффективны т.к. заряд внутри лавсана основы и стекает очень неохотно
  13. #4572
    Борисыч44, стесняюсь спросить, а на новоделах статики нет? есть, так почему ровно укладывает?
  14. #4573
    Minsk
    Лента с обратным покрытием мотается в среднем ровнее, но все равно наблюдается та же картина: укладывается ровно, затем вдруг ленту начинает носить по всей ширине катушки. Все ролики в ЛПМ имеют минимальные люфты, ничего не болтается.
  15. #4574
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    В описаниях всех "новодельных" лент на https://www.recordingthemasters.com/audio-tape/#TAPES присутствует "backcoated", то есть на ленте нанесён дополнительный слой на противоположной магнитному слою поверхности. И в спецификации ленты LPR35 есть такая строчка:
    Surface resistance of matt back ≤ 100 kΩ
    То есть этот обратный слой явно проводящий, что эффективно препятствует накоплению статики.
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    Это в режиме рабочего хода или в режиме перемотки?
    У меня на олимпах 004 и 005 в режиме рабочего хода все нерастянутые ленты укладываются нормально - что с обратным покрытием, что без такового, а на перемотке и те и другие укладываются не так равномерно. Только лента без покрытия ещё и статикой на перемотке стреляет, если катушки пластиковые. А растянутые ленты и в режиме рабочего хода укладываются со ступеньками, но всё равно ровней, чем на перемотке.
  16. #4575
    Киров
    На перемотке катушки как электрофорная машина работают ))), чтоб уменьшить электризацию в нормальных аппаратах краска на панели, резинки на подкатушечниках были электропроводящие, кстати и мет. катушки то же.
  17. #4576
    38RUS
    где можно взять герберы на блок питания эл004 hifi?
  18. #4577
    Spammer, стучитесь к Jenyok. это его разработка...
  19. #4578
    Таки Jenyok - известный разраб электронной аппаратуры.
  20. #4579
    EDDiE, не ёрничай, он таки развел эти платы. У вас есть свое- выложите...
  21. #4580
    Разработал схему и развел п/п - разные вещи.
    Надо корректнее выражаться, чтобы вас правильно понимали.
