А чего конденсатор не поставить, как я давно советовал?
Alex, ээээ...не знаю, наверно мне проще пока воткнуть стабилитроны, да и по габаритам выигрывают, т.к. мне всё это потом в корпус пихать, а там места маловато.
Alex, ничего себе у него габариты
Всё-таки правильнее купить стакан на 220 В. А лучше - нормальную бритву.
Станислафф, Braun делает отличные бритвы, к тому же у него есть функция стайлера для бороды.
Ну так чем плох вариант заменить вилку на блок питания в одном корпусе с вилкой? А в нем - автотрансформатор (размотать и намотать обратно первичку - на 20 мин работы с перекурами)
А почему не использовать два последовательно включенных в розетку конденсатора ~0,5мкФх250в и к одному из них подцепить нагрузку (для 1,5 Ватта вполне) или буде бигбарабум с перекосом земной оси?
Однако всем кто хочет применить эту схему в своих целях советую не смотреть что на выходе написано 123 вольта - на самом деле это некий эквивалент, который подходит только для потребителей имеющих импульсный БП (там где на входе сразу стоит диодный мост и после фильтрующий конденсатор. Плюс ко всему схема маломощная - при большой мощности стабилитроны будут сильно грееться.
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 23:38 ----------
Maximus Panin, включи последовательно ещё резистор 10...33 ома на 0.5вт - как бы в момент включения стабилитроны не гаркнули от тока заряда конденсатора в стакане.
