Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
    Аватар для Balakovec
    Balakovo
    По умолчанию Термо-датчик на радиат. мелкосхемы
    Вот есть желание обзавестись таковым.
    В идеале хочу прилепить к радиатору микросхемы термо-датчик и сделать хоть какую-нить индикацию (желательно в жидких кристаллах) температуры на самом корпусе усилителя, чтоб не переживать за температуру мелкосжемы во время жестких условий работы (допустим я собираю схему с запасом по моще, на небольшом радиаторе с вентилятором, а слушать буду в основном на малой громкости, НО иногда буду врубать НАВСЮ, так вот хотел бы с ентим врубанием, сам, без автоматики, врубать вентилятор вручную.) Такая вот заморочка. Да и думаю многим будет интересно такое сделать с дизайнерской точки зрения (индикацию температуры на корпусе уся).
    Может у кого уже есть готовые схематические решения, печатки, рекомендации, опыт?
  2. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Термо-датчик на радиат. мелкосхемы
    АД22100 датчик бери.
    -50 +150 градусов.
    выход напряжение - 22мВ на градус.
  3. Новичок
    Balakovo
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    АД22100 датчик
    Чаво стоит такой датчик, если не секрет?
  4. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    около 100р. в среднем
    корпус ТО92
  5. Новичок
    Balakovo
    Кстати, интересно, может есть какие-нить не шибко дорогие термометры с индикацией на жидких кристаллах с нужными, в данном случае, пределами температур?.... А то здорово бы было: корпус выкинуть, ЖК повесить на морду уся, датчик протянуть до радиатора, запитать через делитель от одного из плеч БП уся. НЕДОРОГО, БЫСТРО, УДОБНО, КРАСИВО!
  6. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    есть медицинские градусники.
    в смысле для человека ...
    с точностью 0.1град.
    но вот какой у них диапазон температур ...
  7. Новичок
    Balakovo
    Смешно, Евгений.
    Хотя... Если немного его переделать... Знать бы точно, какой у них запас самого датчика (терморезистор поди). А то ведь можно было бы расширить пределы измерения в ущерб точности...
  8. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    да что 100р жалко на АД22100 или аналогичный?
    там делов то ...
    хошь на светодиодах линейку, хошь на жк ...
    есть и точнее. номера не помню.
  9. Частый гость Аватар для Стрелец
    Balacovec.
    Пройдись по салонам компьютерной техники.
    Я как раз видел там готовое изделие, которое
    может подойти для этой цели. Небольших
    размеров плата, двухразрядный индикатор,
    как я понял для отображения температуры
    процессора. И не сильно дорого, рублей 200.
  10. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Стрелец, есть еще и кулеры - с термодатчиком и регулятором оборотов встроенным. датчик в смысле выносной конечно.
  11. Частый гость Аватар для Стрелец
    Верису.
    Помоему на эту плату и кулеры подключаются.
    Там пиновые разьемы стоят как у кулеров.
    Надо конкретно посмотреть и разобраться.
    Если так, то самое то и будет.
    Ему надо пусть посмотрит и спросит у продавцов,
    потом нам раскажет.
  12. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Стрелец, Ага. смарт панелями зовут.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. Частый гость Аватар для Стрелец
    Ну вот и ладушки. Я как в воду смотрел.
    Последний раз редактировалось Стрелец; 10.02.2006 в 11:49.
  14. Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Есть еще TMP36 от AD. Стоит около 1$ и выдает 10мВ/С в диапазоне от -40 до +125. При 0 градусов 0,5В на выходе. Корпус ТО92.
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
  15. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Есть вот такая штука,но не дёшево http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=558
    Сергей.
  16. Старый знакомый Аватар для Airt
    Есть еще похожий Microchip TC1047A. Корпус SOT23. Его удобно припаять на маленькую печатку и двумя винтами к радиатору.
  17. Завсегдатай Аватар для PSV
    Я делал так.LM135,ОУ 140УД8 и красивая аналоговая измерительная головка.Если хочется циферки,ставишь цифровую головку.Они в чипе были по 200р.
    Сергей.
  18. Новичок
    Balakovo
    Тока я живу в г. Балаково. Здесь нема всяких там Чпов-Дипов. У нас даже шотток в продаже нигде нет. пленки нет (тока у дедов), оперов нету нормальных тоже. Уж не знаю на счет выше перечисленных датчиков... боюсь ехать искать... LM3886 на заказ привозили!!! TDA7294 тока навалом.
  19. Завсегдатай Аватар для PSV
    Наверняка в Саратове можно найти,или закажи через инет.
    Сергей.
  20. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Тестер с термопарой. ?
