Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Отшельник
    Одесса
    По умолчанию Атх 12в -> 24в
    Задача получить из компьютерного блока питания, точнее импульсника из +12В получить +24В. Какие будут предложения.
  2. Забанен (навсегда) Аватар для BearMan
    По умолчанию Re: Атх 12в -> 24в
    переделать выпрямитель с 12 вольтовой обмотки на удвоитель напряжения.
  3. Завсегдатай Аватар для Артём
    увеличить резистор в цепи обратной связи и поменять электролиты с 16вольтовых на 35
  4. Частый гость
    Одесса
    вообщем так мне надо чтобы было +12 и +24 В. Связана проблема с игровыми автоматами, нужно подать на материнку 12В и 24В на купер, который жрет не менее 3 А.
  5. Завсегдатай Аватар для Артём
    попробуй вообще отключить стабилизаций(только электролиты в питании сначало замени ) и померяй напряжение, точно не помню но помоему должно быть что-то около 11 и 25 вольт
  6. Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    ты чтоле хочеш получить дополнительные 24в к тому что уже имеется?
  7. Частый гость
    Одесса
    Вообщем та нужно переделать Colorist 330U-FNH, вообщем получить надо +5, +12, +24. Я так посмотрем обратную связь та изменить можно, но транс на торе мало вероятно выдержит
  8. Новичок Аватар для DJ SERG
    Заменить емкости по +5 на 16в, а по +12 на 25в. С 1ноги на землю стоят 3 резистора. параллельно им поставь подстроечник, только непосредственно припаяй к дорожке, а не на проводах!! Примерно общее сопротивление должно уменьшиться вдвое, т.е. получишь +10 и +24. Либо, еще уменьшив, +12 и +29. Короче, сам подберешь.
    остальные выпрямители и емкости к ним выпаяй!
  9. Частый гость
    Одесса
    Изменить то напряжение можно, но трансформатор на торе выдержит ли его первичка, Ттакое огромное напряжение. При изменении обратной связи увеличивается напряжение на первички, что вследствие увеличивает потенциал на вторичке
  10. Новичок Аватар для DJ SERG
    Я не понял, про какой торр разговор? В БП АТХ его нет. С БП возможно снять любое напряжение до 50в, мощностью 250-300вт.
    Просуммируй мощности по каждому напряжению.
