Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Фон в усилителе Cambridge-640
    Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    По умолчанию Фон в усилителе Cambridge-640
    Подскажите люди добрые. После долгого перерыва вернулся ко мне усил Cambridge-640. Новый он был, что называется, вполне, а сейчас шумит (фонит) переменкой неимоверно. Первая мысль была заменить электролиты в БП. Но вот что смущает: при установке указателя громкости примерно часов на 10 шум практически
    исчезает. В остальном диапазоне шумит. Что бы это значило? И где копать??!
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Фон в усилителе Cambridge-640
    Правильный способ ремонта- сначала найти неисправность, а потОм- устранять дефект, в частности менять неисправную деталь. Ламеры действуют наоборот. Не имея мозгов для нахождения неисправности, меняют всё подряд, подчас нанося аппарату травмы, не совместимые с жизнью. Надеюсь, Вы не будете так делать?
    Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    Вы абсолютно правы. Жаль, что по теме ничего конкретного...
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Может из за того, что протекает ток по земляному проводу у регулятора громкости, отвалился земляной провод, плохой контакт в переменном резисторе... Это лучше грамотному специалисту аккуратно на месте посмотреть.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Tavaly,
    чтобы вам помогли, нужны хорошие фото внутренностей, на которых можно рассмотреть детали и соединительные кабели. В идеале конечно Service Manual.
    Прежде чем что-то паять, нужно очень внимательно осмотреть все платы, контакты и детали: потемнения, подгорелости, трещины, вздутости, зазоры, следы ремонта и т.п.
    Выводам регулятора громкости и соединительным разъемам - особое внимание, пайки смотреть под лупой.
    При любых подозрениях - фото в студию.
    ---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение в 10:06 ----------
    1. Я надеюсь, фон есть, когда ко входу усилителя ни одного кабеля не подключено, а подключены только колонки? Если нет, сначала прозвоните целостность соединительных кабелей.
    1а. При переключении разных входов, фон меняется?
    Если усилитель фонит сам по себе, тогда это имеет смысл искать:
    2. В предварительном усилителе есть ОУ (операционные усилители). Выпишите типы, найдите datasheet и посмотрите, где и какие у них ножки питания. Потом вольтметром аккуратно измерьте напряжения относительно земли (и сообщите сюда). Возможен дефект стабилизаторов или источников питания.
    ---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение в 10:15 ----------
    Я не видел модель 640, но в модели 840 видел кучу плавких предохранителей. Нужно убедиться, что все целы. Если какой-то сгорел, перемычкой не заменять!!!! Нужно разобраться, какую цепь он питал и проверить сначала, нет ли там КЗ. А потом ставить новый предохранитель.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    Огромное Вам спасибо за внимание к моей проблеме. По порядку:
    1) Да, фон есть, когда нет подключения к входам, на любом входе. Фон при переключении входов не меняется. Меняется только при вращении ручек громкости, тембров и баланса.
    2) Проверил питание ОУ (NE 5532): +15в; -14,3в.
    3)Два предохранителя похоже, были заменены: вместо 6,3А стоят 5А.
    Высылаю фотки и Сервис Мануал.
ID:	157080   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157084   Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Померяйте (пока что) напряжения на конденсаторах С53, С54, а также основное питание +- 45В.
    4. Если отключить входы мощников от выхода преда, фон пропадает? У вас на фото один из входов уже отключен.
    Если фона не будет, попробуйте подать музыкальный сигнал прямо на плату мощников, через переменный резистор. Если будет играть нормально, значит, УМ в порядке, сосредоточимся на преде.
    Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    Напряжение на кондёрах: -16,5в и +19,1. Основное питание: +41в и -41в. Если отключить пред, фон не пропадает, но становится значительно тише...
    -16.5 В мало, на нем должно быть не менее 18 В, это неисправность. Нужно сделать:
    5. Оценить температуру микросхем U9 и U10. U10 не должна быть заметно горячее чем U9.
    6. Оценить температуру конденсатора С54. Он должен быть холодным.
    7. Проверить D13, D16 на обрыв и частичное замыкание.
    8. Если пункты 5-7 замечаний не вызывают, тогда менять конденсатор C54 на заведомо исправный. После этого снова измерить напряжение на нем. Если не изменится, возможно, проблема дальше, какой-то участок схемы потребляет избыточный ток, что вызывает просадку напряжения на этом конденсаторе.
    Пункты 5-7, вроде бы, замечаний не вызывают. Буду менять кондёр. О результатах напишу в пятницу. Раньше работа не даёт. До встречи на выходных. Если Вы непротив, конечно. Ещё раз благодарю Вас за участие.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    проверяйте емкость всех конденсаторов, возможно кто в нулях.
    И ещё я не видел чтобы где-то было написано, фон в обоих каналах, или только в одном? Если в обоих, то либо питание, либо земля оторвалась где...
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    krulfa, заменил С-54; теперь напряжение на нём -18в, после микрухи -14,7в.
    Unreal, фон в обоих каналах. Земля нигде не оторвалась. Скорее всего питание. Вот только где собака зарыта? Ведь есть же особенный признак: на 10 часов громкости возбуд пропадает практически полностью?! Изменение в любую сторону вызывает усиление шума. Звук сам по себе вроде не искажается. Да и напряжение на оконечниках не +-45в, как на схеме, а только +-41в? Вот ещё нашёл: напряжение в блоке селектора входов вместо +-12в +12,9в и -12.7в. Это нормально?
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    может осциллографом попробовать?
    Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    Так где ж его взять?!
    9. Проверьте диоды D17... D19 на обрыв.
    10. Без осциллографа, конечно, трудно, но возможно высыхание конденсаторов С7, С66, С22 и С33, С43, С42. Попробуйте снять все платы и осмотреть пайки снизу, особенно подводящих проводов.
    ---------- Добавлено в 07:20 ---------- Предыдущее сообщение в 07:14 ----------
    P.S. Может быть, один из предохранителей все-таки дохлый? Или так контакт плохой?
    москва россия
    тогда примитивный аналог, послушать сигнал в точке можно высокоомными наушниками, можно подать на вход рабочего усилителя и т.д.
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18353
    P.P.S. Аппарату сколько лет? Чем он занимался в это время/где хранился?
    Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    Аппарату 6 лет. Находился у дочери в квартире. После поломки вернулся ко мне.
    Если отключить входы УМ от выходов предварительного усилителя - разомкнув оба разъема CN2 и CN11, при исправном УМ и силовой части фонить не должно. Фон можно услышать, если только ухо поднести к динамику.
    Если сильно фонит и так, да еще в обоих каналах, то есть большая неисправность силовой части - обрыв диодов или обмоток трансформатора, пробой конденсаторов и т.п.
    Предохранители FU1, FU2 должны быть целы, но нужно прозвонить и контакты реле, которое на силовой плате. Предохранитель может быть цел, а контакт реле - выгоревший, не замыкающий цепь. Стр. 30 Service Manual.
    FU4 FU5 не забываем проверить.
    москва россия
    как проблемы с питанием связаны с нормальной работой на малой громкости?
    проверьте все разъемы снимите и оденьте несколько раз, плохой контакт от старости очень возможен.
