Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Вопрос по реклоку.
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Вопрос по реклоку.
    Хочу сделать реклок для Denon DCT-1. В транспорте стоит кварц на 16,934 мГц, возле цапа, перед ЦФ- генератор с кварцем на 16,934 мГц. Соответсвенно затактировать транспорт и цф от генератора на моей схеме. Собственно правильно ли я поставил регистр? И как подключить выход генератора с моей схемы вместо кварцев, которые стоят в аппарате? Надо ли после генератора ставить инвертор и какую микру для этого лучше взять?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 24.12.2012 в 11:10.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Вопрос по реклоку.
    ostashv-evgeniyy, в плисине ничего не инвертировал (может не намеренно)?
    В воздухе входы цмос логики оставлять нельзя - нужно дать какой-то логический уровень. В землю его...
    Искажения - это белый шум, или прослушивается и музыка? Или переодически белый шум вылазит (потрескивание?)?
    С ходу - инвертировал-бы клок. С 74ХХ74 можно просто второй вывод взять.
    Реклок стоит после ЦФ или до него?
    Хорошо, сделаю.
    Музыка с сильными искажениями, причём на бОльшей громкости- бОльшие искажения, типа клиппинга.
    Пускал такт в аппарат в инверте, искажения увеличиваются, звука практически неслышно.
    Реклок после цф, реклочит все сигналы data L R, bck, wclk.
    ---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение в 15:23 ----------
    Сейчас без дсп, реклок сразу после цф. Хочу сначала разобраться с реклоком, а потом интегрировать дсп.
    Тани Куссо
    ПИТЕР
    ostashv-evgeniyy, если без м\с реклока работает, а с ней нет... Препроверь схему включения м/с реклока. Попутано там похоже.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    И, вот, подумалось - проверить, получает ли мелкосхемка положенные ей 5в, ибо логика порой умеет делать вид что работает, без питания
    Music is art. Audio is engineering.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    У меня регистр пересинхронизации на спдиф выход работал без питания . Весь фокус в защитных диодах, которые повешены с ножки на питание
    Запустил!!!
    Оказалось после цф стоят развязывающие резисторы по 1к ( перед шлейфом идущим во внешний цап), подключил шлейф напрямую к ногам цф, а резюки стоят на плате перед регистром по 200 ом.
    Я не ожидал даже такого эффекта от реклока, звук отвязан от акустики полностью, образы исполнителей очень реалистичные, очень!!!
    На радостях заказал 1704 К-грейда
    Тани Куссо
  8. #47
    Недоступно
    Не факт что реклок так звук исправил, сколько те-же 1к резисторы его портили
  9. #48
    А я с дуру поставил после регистра (перед цап) по 500 ом, наверное многовато?...
    Тани Куссо
  10. #49
    Кстати...
    Это макет, если что
ID:	172436   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
  11. #50
    Новичок Аватар для miko
    vladivostok
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    ................... Реклок после цф, реклочит все сигналы data L R, bck, wclk. ....................
    bck не трожь или же синхронизируй инвертированным клоком
  12. #51
    Можно подробнее, почему?
    Тани Куссо
  13. #52
    Недоступно
    По правильному вообще-то не желательно пропускать DATA вместе с жизненноважным клоком через одну и ту-же микрушку.
    Если обойти реклок для всех кроме жизненноважного сигналов - должно стать лучше, если заработает.
    "не трогать битклок" - не имеет смысла, ничего в нем такого нет. Главное обеспечить его засчелкивание в регистр путем подбора фазы клока реклока.
  14. #53
    Т.е. data не реклочить?
    Тани Куссо
  15. #54
    Недоступно
    Если прокатит без даты, то лучше не реклочить. Т.к. происходит модуляция клока той-самой датой (т.к. в одном корпусе и с общими ногами питания/земли).
  16. #55
    Инженер Аватар для Lynx
    И каковы же временнЫе пределы этой модуляции?
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  17. #56
    Недоступно
    Разные
    Ну там 1нс slew rate на выходе у реклока, нагрузка 100ом для фронта, без побочных токов от самого переключения.
    Индуктивность от кристальчика (внутри микрушки) до кончиков ножек - 4.7нГ (по онлайн калькулятору, может врет - взял 6мм длинны). Из этой индуктивности и, скажем, с периодом сигнала 1нс получаем реактивное сопротивление в 30ом на частоте основного тона от 1нс (10^9гц).
    R=2*Pi*F*L=2*3*10E9*4.7*10E-9 = 2*3*4.7=30.
    Ток нагрузки, 5в 100ом = 5в/100ом = 50мА (только для фронта). Просадка напряжения из-за переключения DATA = 30*5/100=1.5в.
    В идеале, допустим, сохраняются 1нс на выходе. Из которых - 1.5в помехи. Значит время ошибки должно быть около (1.5/5) * 1нс = 0.3нс = 300пик.
    Что-то слишком много... И это не учитывая индуктивности по самому кристальчику, меж ногами микрушки и прочее
    Возможно, производители вкладывают емкость по питанию на сам кристальчик, что в корне меняет расчеты индуктивности по питанию.
    Но это при условии, что битик данных выходит из реклока вместе с LE/LRCLK. Если LE приходится на пустой участок (нолики), то данные по идее не сильно модулируют - тольо остаточная разрядка кондера питания от предшествующих битиков.
    Даже не так - если последний и предпоследний битики, пришедьшие вместе с LE были разными - то тогда имеет место вышеописанный эксцесс.
    И даже если реально там набегает лишних 10пик - это коррелированный джиттер, причем коррелированный с музыкой = самый некошерный вид джиттера на слух.
    Последний раз редактировалось s3tup; 27.12.2012 в 03:32.
  18. #57
    Самое интересное, что реальные величины получаются примерно на порядок...полтора ниже последней указанной цифры...
    __________________
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    s3tup, В реальности все гораздо лучше, для ДАК, например нет никакой надобности переключать клок одновременно с переключением данных, или других сигналов управления .
    У любой ИС есть приличная емкость на подложку, которая играет роль развязки по питанию. Например микросхемы быстрой памяти вообще неработоспособны без этой емкости.
    Описанный Вами эффект в основном проявляется в процессорах, СПЛД и ФПГА, где большое к-во вентилей срабатывает одновременно и возникает сильная взаимная модуляция порогов переключения.
    Поэтому низкоджиттерная часть ИС должна маршировать " не в ногу" с системным клоком, а со сдвигом на 90 грд.
    И , наконец, входные емкости И/О терминалов и антизвонные резисторы образуют ФНЧ и ограничивают скорость нарастания сигналов.
    Но вот пролезание на выход ЦАП клока и данных - это действительно следствие высокой скорости
    изиенения тока и падения напряжения на паразитных индуктивностях корпуса и платы.
    Этот эффект практически непобедим для "разлапистых" корпусов, панелек и пр. выводных компонентов.
  20. #59
    А вот ещё вопросик...
    Имеется ЦАП PD0075 => DF1700 => PCM1702. Так вот, если загнать в регситр все сигналы после ЦФ и затактировать его (регистр) от генератора 16.934 мГц, будет такая схема работать принимая сигнал по SPDIF?
    Тани Куссо
  21. #60
    ПИТЕР
    Будет, поклоцывая. Или делай обр. синхру, или асинхр. реклок от гена мег на 50-70.
