Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Вопрос по реклоку.
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Вопрос по реклоку.
    Хочу сделать реклок для Denon DCT-1. В транспорте стоит кварц на 16,934 мГц, возле цапа, перед ЦФ- генератор с кварцем на 16,934 мГц. Соответсвенно затактировать транспорт и цф от генератора на моей схеме. Собственно правильно ли я поставил регистр? И как подключить выход генератора с моей схемы вместо кварцев, которые стоят в аппарате? Надо ли после генератора ставить инвертор и какую микру для этого лучше взять?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 24.12.2012 в 11:10.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    По умолчанию Re: Вопрос по реклоку.
    Ценник- точно не помню, но что-то в районе 300...400$.
    Тани Куссо
    Нихренассе!
    И это просто за узел задержки, или там еще что-то есть?
    В стоковом аппарате включение задержки практически не заметно, но после замены всей аналоговой части на выхлоп "Рогов", некоторые композиции с задержкой вообще не интересно слушать.
    Тани Куссо
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Решили сделать бескомпромисную систему в авто, тогда
    Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    Транспорт затактировать с ЦФ, с вывода СКО, на котором та же частота, что и на XTI
    делать обязательно.
    А Clarion HX-D2 чем не устроил? Задержки в нем встроены штатно. Звучит достойно. DAC не мультибит?
    делать обязательно.
    Слышал я Clarion HX-D2(AK7720A, PCM1792), утвиканый по самое не могу, кстати, с единым тактом. Ну играет он не плохо, но мультибит с практически пассивным выхлопом- это уже другой уровень.
    ---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение в 13:33 ----------
    Нихренассе!
    Просто коробочка с торчащим из неё куском IDE шлейфа.
    Тани Куссо
    А чем у него задержка регулируется ?
    Микропереключателями на плате.
    Тани Куссо
    Это сколько же их надо (разрядов), если там до 30 метров задержка, и чтобы резолюция неплохая была?! (нафига столько?)
    Я бы делал потенциометром (по типу моих регуляторов громкости).
    8 или 10 микриков стоит.
    Тани Куссо
    Новичок Аватар для INDIGOtech
    Вот сейчас скажут: "Алекс пришел и все опошлил"
    Интереснно, нахрена было делать это на 10-15$ ПЛИС и не менее дорогой памяти, если все тоже самое делается на одной микросхеме размером 5х5мм и стоимостью 5 бакса?
    При том что я вся "схема" состоит из этой микросхемы (TPA5051/5052) и блокировочного конденсатора, не считая питания и переключателя задержки....
    (а при желании увеличить задержку - можно просто поставить две микросхемы последовательно).
    P.S. И для ДС-ЦАПов - никаких реклоков не нужно.
    TPA5052 имеет максимальную частоту lrclk 192кГц,а после цифрового фильтра 8x надо в 2раза быстрее,бывают такие ?
    Всё влияет на всё...
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А до ЦФ поставить?
    Так мне же 1 канал надо задержать.
    Тани Куссо
    Не встречал, а зачем его после ЦФ ставить?
    Во первых не проблема, во вторых- как это связано с установкй задержки после ЦФ?
    Вновь возобновил работу над проектом. Запустил аппарат от внешнего тактового генератора GXO-U101H на 33,868 мГц, с делителем на 2 на 74AC74SC_NL. Это дало очень хорошо заметный на слух положительный результат. Регистр тактируется клоком напрямую от генератора 33,868. В даташите на регистр указана максимальная тактовая частота 33мГц. Вобщем, если я пропускаю сигналы через регистр, в звуке появляются дикие искажения, может ли это порисходить из за низкого быстродейсвия регистра?
    Заказал 74ACT574PC, так как 74ABT574 в дипе купить помоему нереально...
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 24.12.2012 в 11:14.
    Тани Куссо
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    ostashv-evgeniyy, искажения это ошибки в схеме.
    74AC74SC по ДШ 100мег. должна без проблем тянуть, но таких скоростей там не нужно (помех больше).
    74HCT74 (либо 74HC74) приобретается на "раз" в Питере за 10 руб.. Применил в проекте YM3434+AD1864, до 50мег. всё делит и реклочит без траблов.
    Серия АС должна нормально работать, где-то косяк.
    vk.com/club44545118
    Спасибо за внимание.
    Делитель на 74AC74 работает отлично, я не правильно выразился наверное, при подключении внешнего клока (33.868 /2) аппарат заиграл гораздо лучше. Попозже выложу полную схему. Вместо регистра я вставил в панельку перемычки, т.е. напроход. А когда пропускаю все сигналы через регистр, тогда и появляются описанные мной искажения.
    ---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение в 10:58 ----------
    Сейчас использую SN74ALS574BN.
    Тани Куссо
    ПИТЕР
    Делитель на 74AC74 работает отлично, ...
    А его второй флип-флоп чем занят?
    Так что за регистр? И зачем все?
    Работает? По всему должен.
    Второй висит в воздухе.
    Регистр SN74ALS574BN. После цф стоит дсп на плис, она задерживает один канал на определённое количество тактов, это нужно для того что бы выставить звуковую сцену в автомобиле. Реклоком хочу попробывать нивелировать джиттер, набегающий от этого узла и подводящего к нему шлейфа.
    С регистром SN74ALS574BN появляются искажения.
    Кстати, пробывал аппарат тактировать от штатного генератора, а регистр от внешнего 33.868, в звуке были такие же искажения.
    Тани Куссо
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    В воздухе входы цмос логики оставлять нельзя - нужно дать какой-то логический уровень. В землю его...
    Искажения - это белый шум, или прослушивается и музыка? Или переодически белый шум вылазит (потрескивание?)?
    С ходу - инвертировал-бы клок. С 74ХХ74 можно просто второй вывод взять.
    Реклок стоит после ЦФ или до него?
    Music is art. Audio is engineering.
