Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Simple High Quality Preamp For Hi-Fi (Project 02 by Rod Elliott)
    Аватар для Fuse
    Курчатов, KZ
    По умолчанию Simple High Quality Preamp For Hi-Fi (Project 02 by Rod Elliott)
    Решил собрать ПУ с РТ Рода Эллиота http://sound.westhost.com/project02.htm (Project 02). Покритикуйте, пожалуйста, печатку к этой схеме.
    [QUOTE]В чём *сила*, брат?
    В гофре![/QUOTE] (с) Х/ф "Брат ASM"
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию Re: Simple High Quality Preamp For Hi-Fi (Project 02 by Rod Elliott)
    Около каждого ОУ прямо таки просятся блокировочные конденсаторы.
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    Цитата Сообщение от Fuse Посмотреть сообщение
    ... Покритикуйте, пожалуйста, печатку к этой схеме.
    Без особых напрягов плату можно уменьшить раза в полтора:
    ОУ собрать в кучку (заодно и шины питания покороче будут), бОльшую часть резисторов развернуть поперёк платы.
    Однослойная плата - это принципиально?
    Разъем питания, КП для подключения переменных резисторов вывести на края платы.
    Последний раз редактировалось forever_student; 21.05.2012 в 21:02.
    Что вас так тянет на древние решения? Что трудно вк оу перевести в режим А? Или буфер добавить к оу ?
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и резисторы к кондёрам
    Аватар для Fuse
    Курчатов, KZ
    Хотелось бы, конечно, всего этого - буду пробовать. Не водил я 2-х сторонки как-то. Да и развожу вручную, не автоматизацией. На второй стороне лучше питание развести? И как лучше поступить - сначала набросать деталей в нужном взаимном расположении, а потом соединять по схеме?
    Мультисим 11 для этой схемы выдаёт Кг=0.000% (<-100дБ) - смысл какой в А или буфере?
    ...Не водил я 2-х сторонки как-то...
    Двухслойную плату проще развести.
    ...Да и развожу вручную, не автоматизацией...
    Это большущий плюс.
    ...На второй стороне лучше питание развести?...
    Лучше землю. А если остаётся свободное место и есть возможность уменьшить другие проводники - можно и их на этот слой перебросить.
    ...И как лучше поступить - сначала набросать деталей в нужном взаимном расположении, а потом соединять по схеме?...
    У Вас уже есть полная картинка (примерное расположение и связи между деталями) - плата в посте#1. Только туда добавить RC по питанию, как советовали eclipsevl и dekko, и вывести все внешние соединения на края платы.
    По ней сразу видно что где изменится если какую-нибудь деталь сдвинуть.
    P.S. SMD резисторы?
    P.P.S. Чем разводите?
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    Fuse, земля у Вас разведена в корне неправильно.....
    Кроме того, попытайтесь "поиграть" с использование половинок в спаренных ОУ, для разводки платы
    чаще проще саму регулировку в канале собирать на одном корпусе, а вот входные и выходные буферы - половинку ОУ на кананал.
    Блокировочные кондеры непосредственно на ноги панелек и на каждую микросхему
    алга, комсомол балаллар !
    Аватар для Fuse
    Курчатов, KZ
    P.S. SMD резисторы?
    Спасибо за советы.
    Резисторы обычные. Развожу в SLayout 5.
    P.S. Ндя, столько косяков... А может кто при наличии свободного времени покажет мастер-класс?
    Но сам, конечно, буду пробовать рисовать и учесть замечания.
    Резисторы обычные...
    А не хотите SMD поставить?
    ...Ндя, столько косяков...
    Не ошибается только кто?
    ...А может кто при наличии свободного времени покажет мастер-класс?...
    Лучше рисуйте с учётом замечаний и выкладывайте (imho - пользы больше будет).
    А слушать ты тоже Мультисим будешь?
    на чужем х...ю в рай въехать -дело, несомненно святое....а если серьезно - "мастер-класс" показывался здесь неоднократно, может целесообразнее самому покопаться, а потом похвастаться перед народом
    Аватар для Fuse
    Курчатов, KZ
    Я ценю ваш юмор, господа , только до рая далеко ещё.
    Посмотрите второй вариант (односторонний ). Земля, по-прежнему, не айс.
    ...Земля, по-прежнему, не айс.
    Я бы сделал так:
    -Выходные конденсаторы - горизонтально, тогда между ними (справа) - разъем питания.
    -Землю звездой к разъему питания (в крайнем случае - перемычками)
    -RC- на все ОУ отдельно, на выходной ОУ поставить еще небольшие электролиты.
    И лучше - SMD
    -Vol L развернуть по часовой стрелке на 90 град. (Vol R - против часовой стрелки)
    -Treble L развернуть по часовой стрелке на 90 град. (Treble R - против часовой стрелки)
    -Резистор справа от разъема Bass L поменять с ним местами и развернуть Bass L против часовой стрелки на 90 град.
    -То же самое - с Bass R ( только поворот по стрелке)
    -Левый ОУ подвинуть далеко вправо. Самые левые вертикальные резисторы подвинуть вправо. На освободившееся место повернуть левые горизонтальные резисторы.
    -Все получившиеся разъемы (Bass, Treble, Vol) поднять (правые - опустить) до уровня верхних (правые - нижних) КП входных конденсаторов.Освободится много места. На него сдвигать вправо резисторы-конденсаторы-ОУ слева.
    Как-то так.
    Частый гость Аватар для caligula73
    а не лучше ли всё это сделать навесным монтажом? не так уж много деталей.
    хотя, смотря какие подстроечные резисторы будете использовать...
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    ...не так уж много деталей.
    Где-то третий ОУ потерялся...
    мдааа, даже не знаю, как реагировать на подобные "советы"....
    нахрен звездой то землю делать? делайте полигоном ,но соблюдая направления обратных токов. Посмотрите как я плату схожего с вашим преда с активным РТ сделал.Вот по ссылке.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....5532?p=1521792
    С уважением Максим.
    Нормальный совет, у меня 3/4 домашней аудиоаппаратуры на макетках спаяно.
    В единичном экземпляре - так быстрее и проще. Причем достаточно сложные схемы, а тут схема на нескольких ОУ-то всего, на час-два работы.
    - Аватар для Olegyurich
    +1
    avtech@palabs.ru
