Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для poyaskov
    По умолчанию Как измерить T.S параметры методом добавочной массы
    Люди помогите!!
    недавно узнал , что существует такой метод и хотелбы побольше про него узнать. После поисков в инете нашёл кучу форму и никакого описания!!
    Помогите ламеру!!!
  2. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: Как измерить T.S параметры методом добавочной массы
    Эх, молодой человек, наверно вопрос из той категории, который не стоит задавать, т.к. это из области постулатов, прежде чем вопросы задавать поишите хорошо, этого добра полно и тут на форуме http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3721
    и в инете
    Вот хотя-бы здесь моно прочесть
    http://www.12v-club.ru/articles/2/84/
    Или во вложении программка в Экселе для расчета катушек динамиков, там есть лист для расчета Vas добавочной массы
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  3. Новичок
    Аватар для poyaskov
    Тогда другой вопрос:
    Vas получиться такойже как и при измерении методом
    добавочного обёма??
    А и ещё вспомнил, как померять чувствительность динамика только не микрофоном!
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    poyaskov,вот здесь очень кратко освещен процесс измерения Т-С, но надо будет прочитать и то, что выше.
    Цитата Сообщение от poyaskov
    Vas получиться такойже как и при измерении методом добавочного обёма??
    Да, это разные методы измерения одной величины. Длинна метра будет разной при измерении рулеткой и треугольником?
    Измерить не получится, а вот расчитать можно. По формулам. Но оно тебе надо?
    Последний раз редактировалось GREY; 09.02.2006 в 13:41.
    Сергей.
  5. Новичок
    Аватар для poyaskov
    Спасибо!!
    [ADDED=poyaskov]1139488748[/ADDED]
    Так как всётаки расчитать чувствительность (по формулам)
    [ADDED=poyaskov]1139491187[/ADDED]
    Последний раз редактировалось poyaskov; 09.02.2006 в 16:19.
  6. Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    poyaskov
    В том же JBL SS зная определенные параметры T-C, а вот какие спрашивай у старших или в поиск...
    [ADDED=Slavik_X]1139609100[/ADDED]
    GREY
    http://audio.micronet.lv/diy/lsplab.html#5 - не пашет.....
    Последний раз редактировалось Slavik_X; 11.02.2006 в 01:05.
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Как обычно, чтото поломалось, но не у меня, т.к. починилось без моего участия. Думаю ч то электричество. Последнее время что то ЛатвЭнерго у на с районе землю ковыряет.
    Сергей.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    прочитал тут как мерять дин , но вот не могу вьехать что такое частотомер ? и где такое можно найти
    вот ссылка http://www.12v-club.ru/articles/2/84/
  9. Новичок Аватар для Artist
    St-Petersburg
    Пользуюсь этой методикой вполне успешно, т.к. спецпроги мне не даются.
    Не парься с частотомером (в схеме он стоит для того чтобы видеть частоту, которую выдаёт генератор и контролировать её). Можно воспользоваться любой прогой для генерации частоты, это тебе заменит и генератор и частотомер. Взять можно хотя бы тут:
    http://www.radioradar.net/soft/download.php?id=17
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Artist,
    ок ,спасибо
