Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Буду признателен за любую подсказку по CD-шнику Kenwood DP-6020.
    Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Буду признателен за любую подсказку по CD-шнику Kenwood DP-6020.
    Проблемка такая. CD-шник Kenwood DP-6020, KSS-150A, 2 x PCM1701P – SM5818AP не определяет с первого раза диск, даже на индикаторе не появляется символ определения диска и происходит выброс лотка. Со второго толчка любой!!! диск нормально определяется и с ним можно выполнять любые штатные процедуры. Но стоит оставить диск в лотке и выключить аппарат, при последующем включении хоть через 5 сек., хоть на завтра, диск уверенно распознается и начинает проигрываться автоматом. Где собака зарыта?
    Последний раз редактировалось dvm1961; 18.05.2012 в 07:38.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Буду признателен за любую подсказку по CD-шнику Kenwood DP-6020.
    как вариант, с первого раза диск встает криво, после "перезагрузки" встает на место. можно проверить, что происходит если диск вынуть из отключенного проигрывателя разобрав привод и вставить другой и т.п. поняв в чем принципиальная разница между первой и второй загрузками диска.
    Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Спасибо за подсказку. Я уже думал об этом. Но что бы все диски первый раз ложились криво? Пробовал я диски ложить нормально, т.е. позиционировал их в лотке. И ведь нюнсик в чем, после первой установки и подачи диска в привод лоток сразу выезжает обратно наружу. Вы предлагаете оставить диск в лотке быстрым выключением аппарата? Но разбирая привод я в любом случае нарушу первоначальное положение диска в лотке.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Нужно проверить концевой выключатель, возможно окисление контактов.
    Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Спасибо. Извиняюсь конечно, но я 2-й раз не совсем верно описал реакцию аппарата на первую подачу лотка, аппарат "думает" какое то время, а не сразу выплевывает лоток, но при этом на дисплей не выводится символ определения диска, ввел вас в заблуждение. Концевик посмотрю.
    И еще маленькое наблюдение, стоит лотку без диска въехать в привод, на дисплее появляется символ определения диска, крутится какое то время и появляется красный символ, что диска в приводе нет.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 19.05.2012 в 13:26.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Если концевик исправен, это могут быть проблемы с мотором шпинделя. Стоит посмотреть, раскручивается ли диск после загрузки его на шпиндель. Еще можно попробовать диск подтолкнуть, помочь ему стартануть, должно пойти чтение.
    Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    С концевиком порядок, да и если бы он был окислен, не было бы такой стабильности показаний. А вот на мотор шпинделя похоже, так как диск точно не раскручивается первый раз, как положил его в лоток, так он и лежит после выезда лотка из привода, заметил это, только не описал сей момент. Спасибо за подсказку, разберу моторчик и проверю ламели и контактные пружинки.
    Частый гость Аватар для geran
    ИМХО прочистить разъемы плоского соединителя или заменить соединитель пикапа. А может и/или привода.
    Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Извините geran, плоского соединителя от чего к чему? Головка соединяется с платой двумя шлейфами из многожильного мягкого и гибкого провода и разъемы на голове в нормальном состоянии.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Проще взять и заменить. Он стОит копейки. И будет понятно, в нём было дело или нет.
    Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Спасибо, скорее всего так и поступлю, есть нормально работающий донор DP-4030 c сильно выкрученным резистором лазера.
