Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 261
Тема: Трехполосная АС на Morel, нужны советы.
    Аватар для Монтажник
    По умолчанию Трехполосная АС на Morel, нужны советы.
    Хочу собрать АС из камня (мрамор).
    Небольшой опыт уже имеется (пару лет назад руководствуясь советами местных специалистов собрал очень неплохую АС).
    Назначение: Зал 70 метров, негромкая музыка типа "ланж", джаз, женский вокал.
    Источник - СД, усилок ценовой категории 2-3 куе.
    Размер АС - не критичен, тип корпуса - ЗЯ.
    Расстояние до "слушателей" - 6-10 метров.
    Теперь вопросы:
    Какое оптимальное соотношение площадей динов? (если такое существует).
    В качестве НЧ присматриваю такой http://www.morel.co.il/products/pdf/...20UW%20958.pdf
    или такой: http://www.morel.co.il/products/pdf/...0CAW%20938.pdf
    Сч такой: http://www.morel.co.il/products/pdf/...20EM%20428.pdf
    Вч пока не решил, (338?) но что-то долларов за 100-200 желательно уложиться.
    Какие есть противопоказания морелю вообще и конкретным динам в частности?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на Morel, нужны советы.
    Увы о Морелях можно не распростроняться...
    С расстояния даже в 6 метров Морели будут как фоновая подзвучка ,не хватит даже на "Chillout ".
    Необходима более продуманная система ,возможно рупорное оформление или просто акустика на ПРО головах...
    Да, это зал ресторана.
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    6-10 метров с "участием" стен...
    Значит необходимо выбирать СЧ и ВЧ с узкой направленностью. А на бас "возложить немного больше" от расчётного. Пищалки с "большим раскрывом" сыграют в таком зале "злую шутку". Как у меня вышло с силейшенами, с рупорком 60/90.... они вдрызг проиграли копеечным P-audio 888, у которых диаграмма, как игла.
    Так же и с серединой вышло. Пока стояли RFT 12" и 888 - в конце зала был тот же звук, что и в начале, а когда пришли 1225... кхм-кхм....
    Хотя в ближнем поле я на все сто был за комплект силейшена. Его и оставил, залы разные бывают
    Если б Вы видели, что показывал измерительный микрофон в подобном зале "оснащённом" СЧ-ВЧ головками имеющими широкую направленность... Лучше бы этого не видеть (а главное - не слышать)
    __________________________
    Для СЧ лучше подойдёт "гитарный" динамик с ровной АЧХ. А тот, который Вы привели в пример будет "писать на стены".
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 17.05.2012 в 23:58. Причина: Коррекция "правописания".
    Павлунчик,
    Так что, у мореля нет динов, подходящих под мои потребности?
    СПб
    Нет. Почему именно Морель?
    У Мореля мне нравится размер (диаметр) катушки, очень малый вес подвижной части, ну и звук, конечно.
    ---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    Verki,
    А почему "нет"?
    СПб
    И низкая чувствительность... Для Вашей задачи - никак. Это если не обсуждать недостатки мида, например. Вам в сторону ПРО надо смотреть, ИМХО.
    Низкая чуствительность - как это сказывается на звуке?
    Зачем нужна высокая чуствительность?
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    недостатки мида
    Какие недостатки, почему нельзя коротко о них сказать?
    Мне интересно.
    СПб
    На мой вкус - звук никакой, для джаза и вокала никак не подходит. У Мореля сейчас единственный заслуживающий внимания мид - SCM634.
    Низкая чувствительность, много Ватт усилителя... И все для того, чтобы качать не лучшие дины и в Вашем ресторане получить посредственный звук? Оно Вам надо? Про направленность и дальнобойность уже сказано. Сделайте хоть вот на Беймах, например. Или "Мы пойдем другим путем..."
    Строил подобный комплект на 12" коаксиалах + саб на 18" от Беймы.
    Ташкент
    Павлунчик,
    Не знаю, что ответить. Когда-то толпа танцевала под граммофон и все были очень довольны (даже дети "зачинались" в такие вечера, от счастья).
    SCM634
    500 баксов за штуку.
    Неплохой дин, но дороговато, подешевле нет?
    Что такое? Ссылочку можно?
    Сейчас у меня еще ниже чуствительность - ваттметр редко показывает больше 0.75 ватта. Ну то есть больше 7,5 вообще никогда.
    Это очень громко.
    Нет, звук нужен хороший.
    СПб
    Где показывает???
    Где показывает???
    На усилителе, там стрелочки.
    Ну и я мерил напряжение на колонках.
    Что-то не так?
    ---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение в 08:15 ----------
    У нынешних Ас чуствительность 85, это мало но вполне достаточно, что бы слушать музыку при положении регулятора громкости в первой четверти оборота.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    проблема в том что один раз вас попросят наподдать громкости а с морелями вы этого сделать не сможете.
    Монтажник, мне кажется, что первое - следует четко определиться с функциональностью музыки в данном ресторане. Если это исключительно фоновая подзвучка, дабы создать настроение, атмосферу, то домашка вполне прокатит. Но если в жизни ресторана будет хотя бы один случай, когда посетители захотят потанцевать или просто нужно будет сделать звук громко, то домашки не хватит и нужно забираться в область больших давлений. Второе - я бы для начала почитал литературу, как сейчас оформляют кафе-рестораны, ничего ведь не стоит на месте и в мире есть масса наработок под самые разные случаи. Например, возможно следует делать на пару больших АС, а маленькие, но побольше количеством, но грамотно размещенные, и т.д. Возможно, нужно уделить внимание какой-то минимальной акустической отделке, размещению столиков, и т.д. А какие головки поставить в АС - это дело шестнадцатое. Словом, я бы определился с неким общим "концептом".
    Последний раз редактировалось gross; 18.05.2012 в 10:23.
    в принципе можно взять готовую проф акустику и немного подровнять реджекторами чтоб играла приятно и всё.
    Морел хорошо для дома, для про лучше брать про.
    я тут недавно был в ресторане, млин как они только не крутили не вертели один фиг всё жудко гудело, я уже хотел было помочь, но радость от наблюдений чужих страданий возобладала и я сдержался
    Но ребята добросовестно мучались весь вечер за что и получили немного на чай и дружеское похлопывние по плечу.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 18.05.2012 в 14:08.
