Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 261
Тема: Трехполосная АС на Morel, нужны советы.
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на Morel, нужны советы.
    Цитата Сообщение от Монтажник Посмотреть сообщение
    .......... (я хочу разделить НЧ и СЧ по 200-300Гц)........
    Чтобы и женский, и мужской вокал передавались полноценно, и красиво, необходимо, чтобы весь основной (информативный) спектр голоса исполнителя приходился на ОДИН излучатель.
    Полоса давно известна - от 120Гц (Баритон) до 3500-4000Гц (Девятая-десятая гармоника самой высокой мужской ноты (в среднем)). Скажите "И-И-И" перед микрофоном и посмотрите на анализатор спектра, Вам сразу станет "всё ясно"...
    Сделаете срез СЧ-ВЧ ниже - звук "И-И-И" (в песнях) будет "выпрыгивать" и "дёргать слух". Вам, я вижу, красота и солидность нужны...
    По НЧ разделению проблем меньше. Можно чуть выше сделать, до 160Гц, а выше 200Гц поднимать не желательно.
  2. #42
    Оно может и "давно известно", только очень мало кто делает 3-х полоску с таким разделом, в основном делают классику - 300/3000.
    А когда я говорю что надо делать 80-120/4000-7000 и ставить на СЧ ШП-динамик, начинают ворчать....
  3. #43
    old chap Аватар для subsonic
    У звукорежисёров есть специальный термин "опора вокала" - 90 Гц!
    Так что Alex предлагает всё правильно! От 80 Гц!
    Только есть путаница бас - мидбас, все пытаются с одной головки вытянуть и то и другое а это нонсенс.
    Для адекватного воспроизведения любой музыкальной информации надо сформировать отдельное мидбасовое звено 75-80Гц -270-300Гц.
  4. #44
    СПб
    Кстати, SCM634 - один из немногих мидов, позволяющих такой раздел. Дорого только...
  5. #45
    Аватар для Монтажник
    Вообще-то в прошлый раз я почти так и сделал и очень доволен. по 6000 сч-вч, а нч - 200, может быть конечно надо было еще ниже - но и так получилось неплохо.
    А что есть хорошего и недорогого на 100-6000гц?
    ---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    А нельзя басы объединить на одном излучателе - 30-80 и 80-200, четырехполосную АС я психологически не готов делать.
  6. #46
    Сейчас не знаю, тех Фостексов что были, уже нет, а те что есть - не очень.
    Пока другого не нашел, чтобы со всех сторон годилось.
    Но это все домашки касается а не "про".
  7. #47
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    [QUOTE=Alex;1526037
    А когда я говорю что надо делать 80-120/4000-7000 и ставить на СЧ ШП-динамик, начинают ворчать....[/QUOTE]
    Alex Во тут,полностью согласен,без всяких оговорок!
    С уважением,Сергей.
  8. #48
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    Вот здесь применён интересный вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread....шли-ГГ-и-в-щит
    От 150 до 7000 точно сыграет.
    Насчёт не дорого не уверен, но очень сильно подешевле карбоновых морелей...
    И подвижка лёгкая - всё как Вы хотели...
  9. #49
    Так не получится!
    Есть смысл мощные коаксиалы 12"или 15"(от 75Гц до самого верха) и отдельный активный саб ниже 75Гц!
    Как раз для адекватной озвучки 100-150 квадратных метров.
  10. #50
    Старый знакомый Аватар для был it
    Я хочу сделать трехполосную АС, на морелях, с каменными корпусами.
    Не стоит пытаться перевестит разговор в плоскость, что мне они не нужны, и ресторан не нужен, а нужен автосервис и пластмассовые АС.
    пара трехролосок на морелях для фоновой музыки в ресторане не пойдет, а вот для автосервиса самое то , там же плевать, что одному механику эти АС будут в ухо орать (можно нанять глухого), а на другом конце мастерской ничего слышно не будет (не повезло).
    вообще посетители ходят туда, где комфортно и уютно, а не туда, где пара мраморных, на "крутых" динамиках, колонок в ухо орет.
    так что пилите Шура, пилите...
    Последний раз редактировалось был it; 20.05.2012 в 21:30.
  11. #51
    Вы невнимательны.
    Ничего никому орать не должно и не будет.
  12. #52
    А я вот "без оговорок" - не согласен
    Оговорка там одна - при такой низкой первой частоте раздела, нормально оно будет только с активным делением.
    Делить пассивом ниже 120-150герц - получается плохо. Во всяком случае, ни у меня ни у других это не получилось. Исключение о котором мне известно - Монтана WAS, но я уж лучше биампингом...
  13. #53
    Вы невнимательны.
    как раз наоборот, я сразу понял, чего вам на самом деле нужно и в потолок вам советовали колонки поставить (тоже неплохой вариант для фоновой подзвучки), но упрямство, не понимание вопроса или просто глупость, тянуть канат на себя.
    значить вторая, отдаленная, часть зала будет сидеть в полной тишине, без музыки...
  14. #54
    Я очень часто сталкиваюсь с подобным явлением.
    Что кто-то лучше меня знает что мне нужно.
    Но вопрос был совсем в другой плоскости - выбор динов под мои задачи.
    Если Морель плох - подскажите аналогичные по цене и превосходящие по качеству. Аргументация приветствуется.
    Точно в полной тишине?
  15. #55
    Научитесь правильно ставить вопросы,тем более исчерпывающие будут ответы...
    Вам же ответили что Морель просто не подходит под Ваши задачи.
    Мягко говоря создалось впечатление что Вы сами слабо представляете чего хотите.
    Фоновая (и не только) музыка в кафе и домашнее звучание это совсем разные задачи и способы их реализации тоже сильно отличаются...
  16. #56
    Там не было аргументов.
    Доводы типа "-Я знаю" - не канают.
  17. #57
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    А вы в том 70метровом зале слушали свои домашние АС, которые устраивают вас дома?
  18. #58
    Пока нет, я там ремонт до августа планирую закончить, но идея очень хорошая.
    Проблема в том, что купить дины я хотел сейчас, пользуясь случаем, что заехал в тельавив.
  19. #59
    Белгород
    Вы послушайте как она там работает, потому как она, я так понял, практически соответстует тому, что вы собираетесь делать, наверное кроме корпуса и динамиков.Уж лучше бы вы не спешили и послушали ее после ремонта, дабы убедиться что это то, что вам нужно.Народ против того, что такими ас можно озвучить этот зал не зря.Прикиньте объем своей квартиры и зала.Кратность между ними это и есть то, насколько система в зале должна мощнее смещать объем воздуха (хоть на маленькой громкости хоть на большой), и мощность эту желательно наращивать площадью диффузоров, а не рабочим ходом.Иначе не будет вам там массштаба хоть на большой, хоть на маленькой громкости.Рельефа не будет.Ну может послушать в другом аналогичном зале у друзей например.А в потолок не хотите потому что тогда мрамор не получится применить?
  20. #60
    Как раз корпус тоже камень и дины (вч-нч) морели, СЧ - сканспик. Раздел 200 и 6000. Звук нормальный.
    Их не очень легко перевозить туда-сюда, они весят по 75 кило каждая. Ну и усь еще 50 кило.
    Новые я хочу сделать в меньших корпусах и использовать их как полочные (сейчас напольные), и реально громкость небольшая требуется, так что вот.
    ---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение в 11:34 ----------
    У меня дома гостинная 50 метров, это непринципиально меньше 70-ти, а учитывая второй свет - так объемы примерно одинаковые получаются.
    Нет, мрамор я использую не для красоты, а для звука. То есть даже если я потом обтяну их кожей крокодила или покрашу маслянной краской - звук все равно сохранится благодаря свойствам камня.
    В потолок (имхо, конечно) это какой-то аудиомакдональдс получится. Лучше в тишине посидеть.
    ---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение в 11:39 ----------
    Умора, обзвонил все израильские аудиомагазины. Благо их тут немного.
    Только в ОДНОМ слышали, что есть такая фирма Морель, причем на уровне "я видел человека, знакомый которого видел дины Мореля". Даже в википедии на иврите нет Мореля.
    В партс-экспрессе цены непринципиально ниже чем в аудиомании.
    Придется возвращаться с пустыми руками.
