Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Источник питания светового шнура ???
    Аватар для BearMan
    По умолчанию Источник питания светового шнура ???
    Прошу помощи. Для светового оформления клубов, дискотек, да и костюмов подтанцовки используется световой шнур диаметром 2,5мм. Питается он синусоидальным переменным напряжением 80-100 В частотой 4000 - 8000 Гц, потребление - 9 миллиампер на метр. Типовой метраж - до 7 м.
    Стоит следующая задача: изладить портативный преобразователь с питанием от 1,2 - 2,4 Вольт. Схемотехника вроде ясна - двухтактный трансформаторный преобразователь на биполярных транзисторах. Но на чём трансформатор мотать??? На пермаллоевом колечке? Феррит тут вроде не применим. И как его сосчитать-то этот трансформатор???
    Спасибо.
    Новичок Аватар для fobos
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Источник питания светового шнура ???
    а почему питание такое маленькое? намного проще будет если напряжение питания будет скажем 12В можно собрать преобразователь на tl494 или sg3525
    село Самбек
    Надо сначала поднять с 1,2-2,4 до какой-то вменяемой величины. У Maxim есть куча приблуд для этого дела. И только потом та схемотехника, которая ясна, но пожалуй лучше на мосфетах.
    Новичок Аватар для k_egor
    Аватар для BearMan
    2 fobos: частота 4000-8000Гц. 494 на десятки килогерц вроде расчитана. и девочки из подтанцовки хреново будут выглядеть с автомобильным аккумулятором на спине
    2 лысый: зачем DC-DC поднимать? а мосфеты синус на переменку дадут?
    2 k-egor спасибо, примерно та схемка и есть - на 2-х биполярах. Только там опять про трансформатор ни слова...
    Ферритового кольца К10×6×4,5 при частоте 50 кГц достаточно будет, вроде.
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    Трансформатор - это единственная и главная проблема?
    Мне видится тут совсем другая проблема.
    7м*9мА=63мА.
    63мА*100в = 6.3 Вт.
    При кпд преобразователя 80% (причем 80% - рекордная величина при такой малой мощности и таком низком входном напряжении), мощностьот батарейки 6.3/0.8=7.9 Вт.
    Два акумулятора, 2.4в - потребляемый ток 3.3 А.
    Какие акки ты собираешся брать? Если АА, то к примеру 2.4а-ч хватит минут на 30-40, точнее - "хватило бы", если бы они могли все время 3.3 ампера отдавать.
    P.S. При питании 1.2в - кпд будет в лучшем случае процентов 50-60.
    [ADDED=BumBum]1139477457[/ADDED]
    Почему "неприменим" ?
    Последний раз редактировалось BumBum; 09.02.2006 в 12:30.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Блокинг-генератор на одном транзисторе,можнона двух причём лучше несколько,бо ни адин аккум стока не отдаст.Хотя неуверен что это всё заработает от такого низкого напряжения.
    Аватар для BearMan
    7 метров - предельная длина. указана для того, чтобы можно было сориентироваться в предельной потребляемой мощности. Реально надо исходить из посыла: потребление 30 ма, напряжение 80В. 2,4В*А это уже реальнее. Хотя согласен, лучше 4*АА 4,8В. Меньше проблем.
    Видимо, методом научного тыка придётся...
