Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Пара вопросов по радиотехнике у 101
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию Пара вопросов по радиотехнике у 101
    Собственно интересует блок регуляторов громкости и сам унч . в регуляторе мб поменять микросхемы на какие нибудь сдвоенные а сам унч заменить на какой нибудь усилитель на tda 7294 от аудиокиллера http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm? подключатся к нему будут вот такая акустика http://www.mvideo.ru/products/100018...ting_rec_model а так же на шп 10ГД-36К . есть ли смысл переделки или достаточно электролиты заменить? схема радиотехники прилагается
    Новичок Аватар для Troy.exe
    Беларусь,Гомель
    По умолчанию Re: Пара вопросов по радиотехнике у 101
    Я думаю его вполне должно хватить.Замените электролиты,потом прослушайте весь комплект,а если не понравится продайте и соберите другой.
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    продавать не буду . хочу чтоб работал до лучших времен . тем более пока вообще ничего нет.вопрос темы не в мощности а в качестве звука . гонять буду ватт по 10-15 на канал больше не требуется. мб коэфицент усиления у tda уменьшить? или это на качество не влияет?
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение в 14:22 ----------
    вот здесь http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24 кое что по модернизации данного аппарата,в частности и платы регулятора громкости.что можете посоветовать?
    Беларусь,Гомель
    Ну качество это само сабой.
    Ну тогда вам и ненужна TDA7294,звучит она неплохо но её будет вам много.
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    много не мало можно и усиление поменьше сделать. в ссылках что выше применяется нестандартное включение tda может этим самым автор хотел что то изменить в конечном результате . ждем еще мнений
    Беларусь,Гомель
    Можете модернизировать смело будет только лучше.
    Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=46016
    Ссылка http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24 не содержит самого главного - устранения источника искажений. Те переделки в составе УКУ 101 безсмысленны .
    http://www.fotomem.ru/users/145281/
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    не портите аппарат этими тдашками поменяйте электролиты в блоке питания и проходные по сигналу ,ну еще может понадобится выставиить ток покоя ,а тдашки можно собрать совсем другой усилитель
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    спасибо буду изучать статью.
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    а чем тда хуже? или унч в радиотехнике лучше?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Хотя бы тем лучше, что он уже есть . Просто в У101 есть более слабые части схемы, не позволяющие реализовать качественный потенциал УМ. Я бы начал с модернизацию этого усилителя с селектора входов, дальше ПУ и т.д.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Тээкс, для начала выкидываете плату входов, если нужен коммутатор входов то используете переключатель контроля записи , далее меняете кондёры в БП ( увеличиваете до конструктивного упора)и меняетя силовые диоды на КД213(или,что лучше, на буржуйские Шотки), далее меняете блокировочные кондёры в предусилителе и УМ на максимально возможные по ёмкости и ОБЯЗАТЕЛЬНО на низкоимпедансные, причём кондёры в преде (ставьте 470 мкФ+ 2.2 керамика X7R)) припаиваете непосредственно на ножки питания микрухи ( кстати, их сколько в преде? были разные варианты) УМ там всем известный Холтон. Если есть желание, сделайте занаво всю проводку, и силовую , и сигнальную. Это из опыта работы представителем RRR ( 5 лет жизни было отдано ремонту изделий с маркой RRR)
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    ИМХО я как-то года три назад знакомому делал модернизацию У-101:
    - селектор входов и селектор записи (его переделал в селектор для ушникового уся) сделал на релюшках;
    - пред - на LM1036;
    - УМ - на TDA 7265;
    - усилитель для наушников - на TDA 1517;
    - ну и конечно кондёры поменял, диоды в выпрямителе, и т. д.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Новичок Аватар для Владимир46
    Архангельская область, г. Мирный
    - пред - на LM1036;
    - УМ - на TDA 7265;
    Это не модернизация уже а вивисекция.
    Единственная разумная мысль.
    К сожалению, все доработки родной коммутатор убьёт насмерть, можно даже не начинать. Если переделывать, то со смыслом. А если есть желание поиграться в моддинг- надо морду перекрасить, шнурки отполировать, ножки заменить, и обязательно днище заменить на медную плиту.
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    уговорили ум оставлю.насчет преда http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=46016 тут сказанно стабилизировать питание ну итд.что скажете? так же интересует вопрос по кондерам к73-17 за 20 лет с ними ничего не случилось? просто некоторые фирмы старые кондюки такой марки продают дешевле с чем это связанно не знаю поэтому и интересуюсь.комутатор входов естественно убирается . на счет выпрямительных диодов смысл есть менять их на 213? в преде мб микросхемы заменить?
    ---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение в 21:51 ----------
    - пред - на LM1036;
    - УМ - на TDA 7265;
    спасибо.хороший ответ , коротко и ясно .как серпом по яичкам
    ---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение в 21:53 ----------
    ребята давайте без фанатизма.комутатор исключаем дальше в цепи остается пред.что можно улучшить без переделки пп и схемы в целом.например стабилизировать питание, поменять кондюки оперы, а городить новый не готов
    Похоже хана усилителю. А погоня за призраком аудиофилии может довести до Кащенко.
    Питание микрухи ОБЯЗАТЕЛЬНО стабилизировать, блокировку по питанию обязательно, насчёт микры... фиг его знает, в те времена не менял, кондёры К73-17 тогда были лучше, чем нынешний китайский ноунейм. Начни с питания и выкидывания коммутатора. Опер перетыкиванием не буржуйский не заменешь.
    ---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение в 22:12 ----------
    Даже тупое удаление коммутатора входного отчётливо слышно. Остальное- дело пациента.
    Это точно каждый сходит с ума по своему.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....фитон-75у-202с
    Один уже доулучшался.
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    ну если радиотехнику 101 можно считать аудиофильским унч то она бы у всех тогда стояла. просто хочется довести до ума вот и все.
    ---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение в 22:20 ----------
    в преде 3 опера а то что буржуйские по цоколевке не подходят это я знаю.можно же подпаятся при желании все равно.
    Вы даже не представляете, сколько этих 101 и 7101 прошло через мои руки... Ещё они выпускались под маркой "Орбита" и был морской=экспортный вариант "Любава". Также пред и оконечник стояли в магниторадиоле "Радиотехника-МР5201", а в "S -70" использовался оконечник, правда с повышенным питанием.
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение в 22:27 ----------
    Это самая первая версия, потом были с одной микрой, звучали лучше. А потом выкинули и стабилитроны из питания_ стало хуже. Но это легко лечилось
