Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Пара вопросов по радиотехнике у 101
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию Пара вопросов по радиотехнике у 101
    Собственно интересует блок регуляторов громкости и сам унч . в регуляторе мб поменять микросхемы на какие нибудь сдвоенные а сам унч заменить на какой нибудь усилитель на tda 7294 от аудиокиллера http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm? подключатся к нему будут вот такая акустика http://www.mvideo.ru/products/100018...ting_rec_model а так же на шп 10ГД-36К . есть ли смысл переделки или достаточно электролиты заменить? схема радиотехники прилагается
    Новичок Аватар для Владимир46
    Архангельская область, г. Мирный
    По умолчанию Re: Пара вопросов по радиотехнике у 101
    Цитата Сообщение от lulo82 Посмотреть сообщение
    ну если радиотехнику 101 можно считать аудиофильским унч то она бы у всех тогда стояла. просто хочется довести до ума вот и все.
    А кто сказал что это аудиофильский усь? А вот желание улучшения как раз и есть проявление аудиофилизма. Это все равно что пытаться из жигуля сделать феррари путем покраски в красный цвет и наклейки надписи - ФЕРРАРИ. Все равно потратишь кучу времени, пытаясь улучшить этот усь пока не угробишь его окончательно, а удовольствия так и не получишь. Так что лучше проведи профилактику - замени литы, обслужи регуляторы, отрегулируй оконечник и просто слушай усь, а не понравится тогда сделай новый своими руками такой как тебе захочется и будет тебе счастье.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а на кошках не надо тренироваться? Прям так сразу собрать и будет счастье? Поделись счастливой конструкцией?
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение в 22:36 ----------
    ежели не выкинуть плату входов замена деталек ничего не даст.
    Это не та кошка. Тренироваться надо делая что-то своими руками а не пытаясь изменить уже готовую конструкцию. Для начала имеет смысл собрать Агеевский усь - микросхема , четыре транзюка и с десяток остальных деталек и получаешь рабочую конструкцию. Потом можно повторить Шушурина, но того, который оригинальный. Вот так надо тренироваться а не мучать бедное животное. А счастье будет когда сам все сделаешь и оно будет работать - тогда полученный звук будет казаться просто божественным. Конечно потом захочется чего-то большего но удовольствие от пользования тем, что сделал своими руками все равно будет сильнее, чем отслушивание самого навороченного заводского уся.
    А мы то, тёмные, и не знали... Пошёл учиться, учиться и ещё раз....
    ---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:59 ----------
    Ну а про божественный звук эт ты загнул
    Тольятти
    Плата входов там действительно не актуальна. Как и предусилитель для звукоснимателя (он ещё и генерить может при высохших конденсаторах). Да и гонять сигнал от входа до галетника и потом до платы предусилителя плоским шлейфом (не витой парой) - сомнительное решение.
    На место платы входов гораздо гораздее установить плату с RCA входами и нормальными разъёмами выходов вмксто "точка-тире". И от входа до платы предусилителя - экранированный провод - я использовал из старого (толстого) VGA кабеля от монитора. У него примерно 70-80 пФ/м емкость получается, вроде приемлемо.
    И ищо. Нелюбимый многими ПКН-41 в некоторых версиях усилителя использован правильно - нормально замкнутые контакты отключают акустику до разряда емкостей питания и щелчка при отключении не происходит. Если не смонтирована эта часть защиты - советую доделать.
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    ребята давайте жить дружно. каждый по своему прав. вы мне лучше скажите на что операционники в преде поменять можно?или сейчас ничего лучше к157уд2 нет? сам думаю прирост в качестве от замены будет ну и геморойчик при их замене тоже . кондюки мб входные и в обратной связи тоже заменить на усе на что нибудь свежее.
    ---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение в 09:07 ----------
    первую микросхему в преде вообще рекомендуют убрать. как это вообще нормально с технической точки зрения? для чего то ее туды воткнули же.
    Ещё больший прирост будет, если отказаться и от платы преда, либо собрать другой пред
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    а вот на это я пойти не могу
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    на плате преда вообще никаких намеков на установку стабилитронов нет. на кренках если зделать норм будет?
    ---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение в 09:38 ----------
    итак актуальные вопросы на данный момент: диоды выпрямительные менять или нет (на что)? , в преде первую микросхему из трех убирать или оставить? , сами операционники менять? на что? кондюки в ум входные и в цепи обратной связи на что менять? , кренками стабилизировать питание на пред?
    комутатор входов убираю, емкости в плате бп меняю.проводку тощую тоже ,где надо экранирую где ненадо тоже
    примерно так
    Последний раз редактировалось lulo82; 17.05.2012 в 09:46. Причина: ошибка
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    ИМХО 4 штучки 10TQ045 (Шоттки) в корпусе ТО-220
    ИМХО лучше LM317 + LM337
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Тольятти
    Поменять - можно. Только с какой целью? Для успокоения души? Искренне любопытно - что даст замена ОУ при использовании не в качестве микрофонного или для звукоснимателя, а именно с уровнями сигнала линейных выходов?
    Разные ОУ дают разный звук, однако в данном случае это ПРАКТИЧЕСКИ лишено смысла.
    Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    lulo82 - на КРЕНках тоже нормально, но зачем- печать УЖЕ сделана под стабилитроны. В этом месте важна именно сама стабилизация, а не фильтрация , городить крутой не имеет смысла.
    Поставьте стаб, замените-удалите электролиты - результат будет достаточно приличный , дабы задуматься о смысле дальнейшей переделки .
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=46016
    dekko +1 , на 90% просто будет разный звук .
    http://www.fotomem.ru/users/145281/
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    ну что вы заладили микрофонный звукоснимательный сигнал . линейный уровень больше, коэфицент усиления можно уменьшить уровень входного сигнала наконец.на плате как я и писал нет никаких отверстий под стабилитроны. я не знаю для успокоения чего сейчас ставят импортные операционики , по крайне мере за последние 10 лет не видел ни одной схемы на к157
    из Сумеречной зоны
    к157уд2 - ещё тот подарочек!
    ...резать к чёртовой матери и не дожидаться перитонита!
    ИМХО заменить на OPA2134, или в крайнем случае на LM358.
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    полностью поддерживаю
    дер. Ново-Девяткино
    В моей ссылке http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=46016 есть фото и расписано ФСЁ. То что их убрали - чьё-то идиотское распоряжение : стабы для индикатора оставили , а как же - его работу ведь видно !
    Места под стабы не видно - сдаётся, там стоят электролиты они и закрывают отверстия .
    Что будет с бедным усилителем ...
ID:	156424 - самопал в Орбите - мойНажмите на изображение для увеличения.
Название:	RRR первая.jpg
ID:	156425 - Первый RRR - видна трещётка на регуле Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RRR последняя.jpg
ID:	156426 - Последний RRR - тоже видно VD. Обвести ?
    "к157уд2 - ещё тот подарочек! " - вы просто не умеете их готовить .
    Я так понял - вам усилок довести не надо .
    Последний раз редактировалось Самый !; 20.05.2012 в 00:28.
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    у вас на платах так и написанно vd 1 vd 2 у меня всего этого нет и стоят электролиты.посмотрю мб как нибудь пристрою .с бедным усилителем ничего не будет все останется почти без изменений.коммутацию на галетнике сделаю в преде мб операционники заменю стабы поставлю в оконечнике хз что там улучшать.послушаю его сравню с тда поставлю что больше понравится вот и все.какие есть предложения еще?
    из Сумеречной зоны
    ИМХО надо от "сладких парочек" избавляться - КТ805+КТ837 - эти транзюки вообщето для работы в блоках кадровой развёртки и импульсных источниках питания телевизоров предназначались...
