Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Трансформатор 12V~220V
    Аватар для Aktives
    Улыбка Трансформатор 12V~220V
    Колонки Sven b-747
    Схема http://radiomechanic.net/images2/rs2001.gif
    Фото
    Вопрос: как исключить трансформатор 12V~220V из этой схемы, чтобы можно было запитать от 12V аккумулятора(на скутере).
    P.S. Я "чайник", так что просьба, поподробнее и как говорится "на пальцах"
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Трансформатор 12V~220V
    тута нада 2 акума...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Рязань
    Варианта 2:
    1) собрать/купить готовый усилитель, подходящий по питанию. Например TA8220.
    2) использовать конвертер 12->220, и ничего не надо паять. Только помехи скорее всего будут в динамиках...
    Да, скрыл бы под спойлером фотки, а то мотать долго.
    На всякий случай:
    [spoiler] здесь фотки [*/spoiler] - последнее без звездочки.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 15.05.2012 в 22:22.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    1) вопрос конечно дурацкий - но как вы будете размещать две трёхполосных акустических системы на скутере?!?!
    2) Sven B747 при выходной мощности 2х25 Вт потребляет около 100 Вт мощности - аккумуляторы скутера если и выдержат такую нагрузку, то очень сомневаюсь что надолго. Какая ёмкость у аккумулятора?
    3) усилитель в вашей системе на LM1875 питается от двухполярного +/- 24 вольта, так что при всём желании просто и быстро запитпть от 12 вольт не получится.
    Надо или:
    а) применить преобразователь DC-DC 12V -> +/-24 V : http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=128623
    б) поменять усилитель на: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=51394 + http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=24615
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:19 ----------
    Спасибо за красочную фотосессию!
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Беларусь, Речица
    Я бы сказал 4, из бесперебойников 12V x 7Ah, а если питать от стартового аккумулятора, то придется скутер заводить с толчка, если послушать музыку на природе. А вообще, подобная тема уже была, только товарищ мостил это все на велик.
    Аватар для Aktives
    из Сумеречной зоны
    ИМХО если озвучивать скутер этой акустикой, то энергии 4х аккумуляторов 12V x 7Ah хватит максимум на час!
    А вот уже автомобильного аккумулятора 12V x 55Ah, подключённого через DC-DC-преобразователь хватит уже на 7 часов пляжной дискотеки!
    Интересная у тебя арифметика - 28АЧ (4*7) хватит на час, а 55АЧ (2*28) уже на 7 часов. Почему не на два ? Это от того что поставили автоакк эффективность возросла чудесным образом в 3.5 раза, или у DC/DC КПД 350%?
    из Сумеречной зоны
    Пардон - цут-цут обшибся! Энергии 4х аккумуляторов 12V x 7Ah хватит на 3 - 3,5 часа.
    Беларусь, Речица
    Цитата Сообщение от Aktives Посмотреть сообщение
    Зря иронизируете Aktives, посмотрите здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....оветы-(Новичок!)
    или вот еще https://forum.vegalab.ru/showthread....ику-220В-в-12В
    Последний раз редактировалось dvm1961; 16.05.2012 в 19:04.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Максимальную потребляемую мощность надо разделить примерно на 3, так как музыкальный сигнал не синус.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 16.05.2012 в 22:33.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    Чувствую что после усреднения будет примерно ватт 20 потребляемой мощности
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Чет не то вы обсуждаете ) Надо купить за 10-20 долларов на DX.com какойнить цифровой усил да еще с mp3 плеером и будет счастье ) вот они
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Haifa
    +1000500
    Даже и неинтересно, как это будет организовано...
    Есть готовое дешёвое решение, до которого топикстартеру ещё учиться и учиться - всегда!
    Так зачем это негуманное действие - препарирование работающего устройства?
