Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Помогите, люди добрые, расчитать ФИ... :(
    Вопрос Помогите, люди добрые, расчитать ФИ... :(
    25ГДШ-12-Д. На что-то лучшее денег НЕТ!
    Усь самопальный 2xTDA2050+LM1036, так что сами понимаете - звук не ахти... хотя по сравнению со 101-й радитехникой, в корпусе из-под которой он собран, разница - небо и земля...
    Сопсно хочу под указанные динамики собрать фазоинвенторы, помогите, а?
    P.S. Проги для расчёта, если можно, не предлагать, ибо мой ник говорит сам за себя...
    Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    По умолчанию Re: Помогжите, люди добрые, расчитать ФИ... :(
    А с математикой справишься?
    It`s the first day of the rest your Life
    Ну вроде не совсем тупой...
    Математика - хрен с ней, главное - МАНУАЛ хороший...
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    К фазоинверторам обычно приделывают корпус для лучшего звучания на басах.
    Вы с корпусом будете делать?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Не совсем понятно что нужно расчитать: корпус с акустическим оформлением ФИ или собственно трубу под готовый корпус?
    Ламер обыкновенный, 1шт., Выкладывайте измеренные параметры T/S, посчитаю.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Ящик надо рассчитать, предполагается использование заводского ФИ (в смысле трубки) диаметром 40 и длиной канала 100 миллиметров.
    Что такое T/S?
    Кстати, методика расчёта меня также интересует...
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Параметры Тилля и Смола. Имеется в виду Механическая и Электрическая добротность и эквивалентный объем. Если эти параметры известны, то можно расчитать акустическое оформление.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    А где их брать-то и от чего они зависят?
    Это уж как получится. Длина будет расчитываться через объем и частоту резонанса.
    Упс... Засада!
    Для примера, объём ящика - 30л., Частота резонанса - 50Гц.
    Имеют ли какое-либо значение размеры ШxВxГ (в смысле отношение их должно быть каким-то особым, или можно брать любые, но чтобы был указанный объём) и расположение элементов на качество звучания? Как предпочтительнее располагать динамик/канал ФИ? Я этим никогда не занимался да и, кроме как здесь, спросить не у кого...
    Санкт Петербург
    Лично я не уверен, что эти динамики предназначены для ФИ. На сайте производителя написано, что они - для закрытого ящика. К сожалению Т/С параметры и там отсутствуют. Без них разговор становится абсолютно бессмысленным. Остается только одно - измерять...
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/index.htm#3
    http://www.avtozvuk.com/ -> рубрики -> понятия -> вспомнить все
    Потом сюда:
    http://www.artmech.com/pavel/sub/sub3.htm
    И так далее
    НашОл тока полную добротность... Qп=1
    Потом сюда:
    И так далее
    Дальше качаешь статью по ссылке http://www.avtozvuk.com/az/Az_1001/p56-59.htm и считаешь на обычном калькуляторе.
    Там все просто, доходчиво, наглядно, точно и главное проверено!
    А кому сейчас легко?
    Ты пойми, без параметров T/S даже прикидочно ничего расчитать не возможно. Поэтому народ и покупает фирменные дины, что производитель на них полные характеристики дает. Да и те частенько перемерять приходится, т.к. врожденное чувство недоверия воспитанное годами и горьким опытом работы с совковыми динами покоя не дает, знаете-ли...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Если я все правильно понял, то тут тебе одна дорога - ЗЯ. Полнаяя добротность по человечески зовется Qt, и со значением 1 делать этой ГГ в ФИ нечего - горб будет на АЧХ нормальный!
    Так что - пшшш! Хорош народ кошмарить, засунь ее в ЗЯ какого не жалко размера и успокойся.
    Сергей.
    По умолчанию Re: Помогите, люди добрые, расчитать ФИ... :(
    Цитата Сообщение от Albert
    Mr. Audioengineer
    О как! Спасибо за комплемент!
    znanie etich parametrov pozvoliaet Vam sdelat* AC?
    Знание этих параметров позволяет делать АС не вслепую и не промахиваться на километр при изготовлении корпуса. Так-же позволяет существенно съэкономить на бесполезно загубленном ДСП, МДФ и времени, затраченном на настройку ящика АС. Во всяком случае, если я вижу в графе Qt цифру 1, то дыру под трубу ФИ я сверлить точно не буду, скорее всего я с этим динамиком просто не буду связываться, даже не зная остальных параметров*.
    Tak vse bi tol*ko eto i delali
    А все грамотные люди так и делают.
    Только полезно знать, что расчеты произведенные на основе параметров T/S дают картину близкую к реальной, но не более того, а дальше все решают опыт, знания, чутье, вкус и интуиция конкретного разработчика, отсюда такие удивительно разные конечные результаты при, казалось-бы, типовых расчетах по одним и тем-же параметрам T/S.
    ________________________________
    * При условии, что мы говорим о ЗВУКЕ с большой буквы.
