Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Помогите, люди добрые, расчитать ФИ... :(
    Вопрос Помогите, люди добрые, расчитать ФИ... :(
    25ГДШ-12-Д. На что-то лучшее денег НЕТ!
    Усь самопальный 2xTDA2050+LM1036, так что сами понимаете - звук не ахти... хотя по сравнению со 101-й радитехникой, в корпусе из-под которой он собран, разница - небо и земля...
    Сопсно хочу под указанные динамики собрать фазоинвенторы, помогите, а?
    P.S. Проги для расчёта, если можно, не предлагать, ибо мой ник говорит сам за себя...
    СПб
    По умолчанию Re: Помогжите, люди добрые, расчитать ФИ... :(
    А с математикой справишься?
    Ну вроде не совсем тупой...
    Математика - хрен с ней, главное - МАНУАЛ хороший...
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    К фазоинверторам обычно приделывают корпус для лучшего звучания на басах.
    Вы с корпусом будете делать?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Не совсем понятно что нужно расчитать: корпус с акустическим оформлением ФИ или собственно трубу под готовый корпус?
    Ламер обыкновенный, 1шт., Выкладывайте измеренные параметры T/S, посчитаю.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Ящик надо рассчитать, предполагается использование заводского ФИ (в смысле трубки) диаметром 40 и длиной канала 100 миллиметров.
    Что такое T/S?
    Кстати, методика расчёта меня также интересует...
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Параметры Тилля и Смола. Имеется в виду Механическая и Электрическая добротность и эквивалентный объем. Если эти параметры известны, то можно расчитать акустическое оформление.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    А где их брать-то и от чего они зависят?
    Это уж как получится. Длина будет расчитываться через объем и частоту резонанса.
    Упс... Засада!
    Для примера, объём ящика - 30л., Частота резонанса - 50Гц.
    Имеют ли какое-либо значение размеры ШxВxГ (в смысле отношение их должно быть каким-то особым, или можно брать любые, но чтобы был указанный объём) и расположение элементов на качество звучания? Как предпочтительнее располагать динамик/канал ФИ? Я этим никогда не занимался да и, кроме как здесь, спросить не у кого...
    Санкт Петербург
    Лично я не уверен, что эти динамики предназначены для ФИ. На сайте производителя написано, что они - для закрытого ящика. К сожалению Т/С параметры и там отсутствуют. Без них разговор становится абсолютно бессмысленным. Остается только одно - измерять...
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/index.htm#3
    http://www.avtozvuk.com/ -> рубрики -> понятия -> вспомнить все
    Потом сюда:
    http://www.artmech.com/pavel/sub/sub3.htm
    И так далее
    НашОл тока полную добротность... Qп=1
    Потом сюда:
    И так далее
    Дальше качаешь статью по ссылке http://www.avtozvuk.com/az/Az_1001/p56-59.htm и считаешь на обычном калькуляторе.
    Там все просто, доходчиво, наглядно, точно и главное проверено!
    А кому сейчас легко?
    Ты пойми, без параметров T/S даже прикидочно ничего расчитать не возможно. Поэтому народ и покупает фирменные дины, что производитель на них полные характеристики дает. Да и те частенько перемерять приходится, т.к. врожденное чувство недоверия воспитанное годами и горьким опытом работы с совковыми динами покоя не дает, знаете-ли...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Если я все правильно понял, то тут тебе одна дорога - ЗЯ. Полнаяя добротность по человечески зовется Qt, и со значением 1 делать этой ГГ в ФИ нечего - горб будет на АЧХ нормальный!
    Так что - пшшш! Хорош народ кошмарить, засунь ее в ЗЯ какого не жалко размера и успокойся.
    Сергей.
    По умолчанию Re: Помогите, люди добрые, расчитать ФИ... :(
    Цитата Сообщение от Albert
    Mr. Audioengineer
    О как! Спасибо за комплемент!
    znanie etich parametrov pozvoliaet Vam sdelat* AC?
    Знание этих параметров позволяет делать АС не вслепую и не промахиваться на километр при изготовлении корпуса. Так-же позволяет существенно съэкономить на бесполезно загубленном ДСП, МДФ и времени, затраченном на настройку ящика АС. Во всяком случае, если я вижу в графе Qt цифру 1, то дыру под трубу ФИ я сверлить точно не буду, скорее всего я с этим динамиком просто не буду связываться, даже не зная остальных параметров*.
    Tak vse bi tol*ko eto i delali
    А все грамотные люди так и делают.
    Только полезно знать, что расчеты произведенные на основе параметров T/S дают картину близкую к реальной, но не более того, а дальше все решают опыт, знания, чутье, вкус и интуиция конкретного разработчика, отсюда такие удивительно разные конечные результаты при, казалось-бы, типовых расчетах по одним и тем-же параметрам T/S.
    ________________________________
    * При условии, что мы говорим о ЗВУКЕ с большой буквы.
