Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Мой новый ТН-15 на MAG M1501
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Мой новый ТН-15 на MAG M1501
    Вот наконец-то собрался с мыслями и решил создать новую темку.
    Немного предистори.
    Были у меня пара ТН-15 конструкции Санчеса (Tania), мною собраны и неоднократно испытаны. Работали они на МАГовских М1580. И всё как бы меня устраивало в их работе, но мою лысеющую бестолковку не покидала мысля о том, что рассчитывались эти тапки немного под другие динамики. И я подумал: а что если пересчитать эту конструкцию непосредственно под определённый динамик?
    Сказано - сделано. Засел я за комп и давай считать и моделировать. Благо есть замечательная програмМулька HORNRESP.
    Из МАГовских динамиков был выбран М1501, как более мощный и с большим ходом, если сравнивать с М1580.
    В результате, путём долгих и упорных экспериментов в симуляторе HORNRESP, пришлось немного укоротить длину рупора, увеличить сечение рупора S1 и S2 а угол раскрыва рупора сделать переменным.
    Чтобы было понятно, о чём речь - вот пару картинок из симулятора:
    [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
    В результате получился довольно неплохой, как мне кажется, тапок небольших габаритов и с приличными параметрами.
    Первая картинка - на подводимой мощности 1 Вт, вторая - 750 Вт.
    При этом я старался добиться того, чтобы динамик не выходил за допустимые параметры X max. Этот параметр у М1501 - 9,5 мм.
    Получилось с незначительным выходом за пределы, но наверное это не настолько уж критично.
    Прикупил я фанеру, заказал динамик и давай вовсю пилить да клеить! Благо долгими зимними вечерами особо было заняться нечем.
    Сделал один для себя.
    Габариты 577 х 600 х 620 мм. Вес с динамиком М1580 44 кг.
    [IMG][/IMG]
    Послушал, сравнил с с тем тапком, который был у меня до этого. Если говорить чисто субъективно, то звучит он немножко ниже, чем его предшественник, да и по давлению наблюдается небольшой, но всё же перевес в пользу новорожденного. Это при том, что динамик М1501 был вообще не размят. А ТН-15 на М1580 уже больше года проработал.
    Немного спустя позвонил Николай из Кировоградской обл, и попросил сделать ему тапок. Я предложил ему эту конструкцию. Он согласился и второй экземпляр через некоторое время уехал к нему.
    [IMG][/IMG]
    Сегодня с ним разговаривали по телефону. Благодарил и радовался, как ребёнок . Надеюсь, что он поделится здесь своими впечатлениями.
    Добавляю чертёжик моего Micro 15. Пилите, кому нравится!
Название:	Micro Horn-15 AMSound M1501 2.JPG
    Последний раз редактировалось labuch60; 28.06.2013 в 01:35.
    По умолчанию Re: Мой новый ТН-15 на MAG M1501
    груп делей для неподготовленных умов ужасен)) В реале то все и не так может быть.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    А более подробно? Я, честно говоря, на этот график внимания не обращал. Что здесь ужасного? И почему? Частоты выше 120 Гц нас не интересуют изначально, так как они срезаются кроссовером.
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    Вот:
    Это почти мидбас - на саб слабо смахивает.
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:35 ----------
    А более подробно?
    20мС на 60 гц это пипец...
    Там должно быть не более 6...10
    ... у вас по сути саб играет от 60гц, в то время когда большинство топов сами от 50 тянут.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Ну да. Высоковато он начинает писАть. Хотелось бы от 40 Гц. Но всё же "почти мидбас" - это ещё не мидбас.
    Давайте вместе подумаем, как добиться полочки хотя бы от 50-ти Гц. Что и в какую сторону изменить?
    С благодарностью приму любые замечания и предложения по усовершенствованию.
    так без увеличения габаритов тапка - наверное никак...
    Ну топы-то от 50, но чем? трубочками? Смысл есть в любом случае. ГВЗ самое противное вроде как на 40Гц считается ниже и выше уже не так страшно воспринимается
    с уважением Александр
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Вот и я так думаю. А больших размеров уже давным давно придумано всё.
    Не видел ни у одного тапка меньше 10, а тем более меньше 6 мс.
    ---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------
    rogozhin,
    Впечатлил рупорный саб на 18" для дома. Бедные соседи...
    Это дом В многоэтажке соседи бы слышали через три подъезда, что объективно не имеет смысла Фото старые кстати - там сейчас два топа 15+1,5 вместо Кантонов
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Типа из серии: Теперь мои соседи всегда слушают хорошую музыку, независимо от того хотят они этого или нет.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Айдер,
    Ты хочешь сказать, что можно ввалить ему по полной киловатт мощи - и ничего ему не будет?
    Сомневаюсь.
    а зря! 9.5 мм это у них НА СТОРОНУ по той хитрожопой манагерской формуле! реальный ход у 1501 13 мм. в респе как раз и получается ход 13 мм около кило. просто все дело в том, что на 750 ватах он проживет дольше, намного
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Так вот же ж и я о том же. Зачем насиловать динамик, если ему и так там нелегко?
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    А вот такая картина в симуляторе получается для динамика 15TBX100
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    Вопрос по ГВЗ в тапке: что лучше (принадлежит разным динамикам при относительно ровной АЧХ)
    При удобоваримой АЧХ к какому ГВЗ надо стремиться - ровной, или пусть кривой но за границей диапазона? Приведенные картинки не есть гуд, но тенденция видна.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Если исходить из того что большое гвз больше всего царапает слух на 40гц то вариант 1 получше будет.
    Новичок Аватар для didov
    незнаю что там у вас по графика но у меня практика я у же писал что имею один такой тапок и лупит он достойно ничего что один независимо улица или площадь мастера не слушаю вдуваю туда 830 ват ровно стоко даёт усь в мостовом режиме и ничего страшного не происходит искажений нет и подозрительных стуков катушки тож по поводу баса могу сказать что звучит четко разборчиво ребята звук зависит не от тапка в частности а от всего звукового тракта вот так вот. На будущие планирую еще один такой тапок так как бывает работаем на больших площидях где собирается человек 200 -300 а то и более да вот тут то и не помешало б второй хотя ....
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Ну вот и товарищ отозвался. Спасибо, Николай, за отзыв. Но с мощностью в 830 Вт всё же поосторожней.
    Кстати, ты обещал фото тапка с твоей отделкой. ????
    didov, субсоник фильтр используете ?
    я низ обрезаю фильтром на усилке 30 герц обрезка, хотя Андрей рекомендует обрезать 40 герц кроссовером но мне почемуто на слу как будто лутше звучит без обрезки хотя остальные разницы не слышат, а фильтров никаких не ставлю вообще тупо на крос с кроса на усь и на саб и все хотя Андрей предупреждал что ход большой будет типа катушка стучать может незамечалось никаких стуков итд чисто без хрипов стуков пока доволен
    Новичок Аватар для NKSB
    Всем привет.Хотелось бы проконсультироваться на счет ящика, у меня eighteensound 15"(http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=203) и я серьезно подумываю о таппет хорне, но с hornresp я не дружу Может подскажите какой-нибудь вариант!)Мне саб нужен на улицу на летник именно саб ,а не мидбас ,но тут-же и проблема встает размеры очень важны, что-нибудь как у labuch60 было бы круто...хотя более прямоугольной формы было бы лучше...Жду вашей помощи))
    Кстати вот зашел на сайт(http://tda-audio.com/index.php?optio...th15&Itemid=77), какие ваши мнения!?Только чертежей не могу найти пока((
    Последний раз редактировалось NKSB; 17.07.2012 в 13:08.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    NKSB,
    Чертежи есть на этом форуме. Поищи, не ленись.
    Динамик твой немного слабоват для Тапка, но попробовать можно. Если без фанатизма, то должно быть всё нормально.
    Форма получается такая, какая получается. Это же не просто ящик, где можно делать выше или шире.
    Тут уж как рупор свернётся внутри - такая форма и будет.
