Показано с 21 по 40 из 105
Тема: Мой ДК
    Лишен права ответа (навсегда)
    Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Мой ДК
    В общем мой долгострой потихоньку движется. Делаю систему как для кино, так и для музыки. Решил выложить немного фоток на стадии сборки ящиков.
    Фронты- четырехполоска. Дины :басы две штуки сисов H1209, мидбасы- две штуки вифы р17wj-00-08, мидренджи- тоже по два сканспики 15М/4531 и твиттер фунтик сд3.0.
    Центр- трехполоска. Басы-две сисы 7" H1224, миды -теже сканы 15М и твиттер фунтик 3.0
    Саб- пирлесс 830500 и пассивный радиатор дейтон 15" NS390
    На тылы дерево еще не напилил, но будет тоже трехполоска на тех-же сканах и фунтике, только басовик другой- 5.5" H1141
    Все это добро будет сделано активным делением.Для этого прикуплены три мини дсп 2 на 8.
    Фотки будут обновлятся
Название:	2012-05-12 14.40.46.jpg
ID:	155863   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012-05-12 14.36.29.jpg
ID:	155864   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012-05-12 14.36.00.jpg
ID:	155865   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012-05-12 14.37.30.jpg
Название:	2012-05-12 14.37.14.jpg
ID:	155867   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012-05-12 14.34.32.jpg
ID:	155868   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012-05-12 14.36.41.jpg
    Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Мой ДК
    Пришли ящики с покраски.Ксожалению что-то сделалось с фотоаппаратом- пришлось делать снимки телефоном
ID:	156326   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Красивые корпуса.
    По фото тяжело понять-они получились матовые?
    что за материалы использовались?
    Обьемный проект
    Кстати какие усилители на это все будут?
    Аватар для derrik
    Usa
    Использовалась итальянская двухкомпонентная краска на эпоксидной основе.Если интересно потом спущусь в подвал и сфоткаю банку. Краска матовая - 30 процентов мата (что это значит я не очень понимаю, но так на этикетке написано).Красилось в 4 слоя, ну и 4 слоя грунта- тойже фирмы. Написано для дерева и мдф.
    Усилители мауро на каждый канал, кроме басовых звеньев- там на 200 ватт на LME49810.
    На саб тоже на LME49810- 500 ватт
    Да,если Вам не сложно,сфотографируйте.
    я так полагаю,что это то же частный сектор?
    Аватар для derrik
    Usa
    Не понял вопроса
    Если подрузумевался отдельный дом, то нет- живу в многоквартирном доме. Думаю соседи по достоинству оценят мой труд
    derrik, с мощностью по полосам, прикидывали, или просто брали с запасом? Потом, для интереса, измерьте, при скольких Вт в пиках по полосам будете слушать.
    Аватар для derrik
    Usa
    Просто взял схемы с хорошей повторяемостью. Мауро до этого сделал сыну к таблеткам Крылова- звучание понравилось, поэтому и решил его в многополоску, а на басы 200 ватт даже незнаю- много это или мало ? Все-же два дина по 10 инч
    Кстати питание как будите делать?
    18 каналов как я понял будет?в одном корпусе?
    Ну 200 ватт на дина 10 и еще 200 ватт на 2 дина да еще добавить 500 (тут уже как то перебор имхо) это конечно хорошо.Но только вот многоквартирный дом
    Аватар для derrik
    Usa
    Понятно, что громко включать не буду, просто делал что-бы было с запасом
    Динамики решил не припаивать, а поставить такие вот разьемы. Ну и вид сзади на билдинг посты
ID:	156390   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось derrik; 19.05.2012 в 14:37.
    Нахрена там столько ? Ну 200 на саб, если с корректором, а на остальное и ватт по 30-50 хватит.
    (это я там, с запасом взял).
    ---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение в 14:20 ----------
    Степень матовости - от 0 (gloss) до 100% ("полный мат").
    В общем, показывает количество добавки в лаке.
    P.S. Твои мастера я думаю знают как красить матом, а вот у начинающих часто бывает одна и та-же ошибка - красят матовым лаком в несколько слоев. В результате получают "нечто мутное". Матовый слой должен быть последний, до него - обычным, не матовым лаком.
    Аватар для derrik
    Usa
    Да нет, красил он одним и тем-же лаком, только промежуточные слои он лак в холодилник ставил перед покраской (сказал что так надо)
    Собрал центр
    Последний раз редактировалось derrik; 19.05.2012 в 18:06.
    flipper
    derrik, Позязя фотку - мне тоже нужна именно такая вот покраска
    Аватар для derrik
    Usa
    Ну, так какая проблема? Милости просим
    Да краска выглядит хорошо.
    А фото получше можно?
    И фото банки краски и лака
    old chap Аватар для subsonic
    .... а на басы 200 ватт даже незнаю- много это или мало ? Все-же два дина по 10 инч
    Для баса 200 Ватт самый минимум,НЧ головки бывают очень нелёгкой нагрузкой для усилителя ,да и отдачей не блещут, поэтому для себя вывел некий стандарт 400 Ватт на 2 ома,как првило достаточно для большинства сабовых головок...
    Аватар для derrik
    Usa
    С нормальной фотой погодите пару дней-фотоаппарат в ремонте
    А это фото банки с лаком
Название:	2012-05-17 19.31.11.jpg
    Аватар для derrik
    Usa
    Ну, и кому верить?
    flipper
    В 1209 в ЗЯ больше 50-60 ватт не вдуешь, поэтому 120 - ваш потолок
    Я тоже поначалу сотню попробовал, чуть катушку не угробил.
    По стандарту THX мощность каждого из каналов будь их 5 7 или больше должна быть не менее 110 Ватт на 8 ом...
    Постороил другу ДК на ПРО коаксиалах с чувствительностью 93Дб , усилитель дурной 5 х 120Ватт,громкость чуть выше нулевой отметки, уже достаточно ...
    А саб это отдельная песня,чем качественней усиление и продуманней фильтрация тем интересней финальный результат.
    Ну, и кому верить?
    Вот это мощности, реально необходимые дома:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F3%F8%E0%E5%EC
