Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 396 из 396
Тема: Измерение интермодуляционных искажений УМ
    Аватар для viktor8m
    По умолчанию Измерение интермодуляционных искажений УМ
    Разрабатываю схему установки для измерения интермодуляционных искажений УМ (как обычно двумя тонами) и возник вопрос, а какой выбрать разницу частот и амплитуд для действительно максимальной проверки УМ на интермодуляционные искажения, т.е. какой наиболее худший вариант для входного каскада: близкие частоты или с большим разносом, а также амплитуды выбрать одинаковыми или нет (проверки по известным стандартам кажутся мне слишком лёгкими для входного каскада)?
  2. #381
    Spb
    По умолчанию Re: Измерение интермодуляционных искажений УМ
    По-моему, умножение сущностей без необходимости.
  3. #382
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Цитата Сообщение от Bobby_ii Посмотреть сообщение
    Есть ли ПО, позволяющее генерить несколько синусов/меандров в один канал а в другой - их-же, но с др. амплитудой и фазой (амплитуда и фаза зависят от АЧХ/ФЧХ испытуемого УМ
    МожЫт WG-WS http://tamlab.yz.yamagata-u.ac.jp/le.../programs.html вам поможет, работает и с АSIO.
    Последний раз редактировалось АЛВАЛИ; 16.09.2014 в 07:10.
  4. #383
    Аватар для viktor8m
    А вот как раз это Вы наловите сущностей (а значит то, что Вы намеряете, будет далеко от истины) с Вашим подходом максимальной простоты и неучёта земель, а предложенная схема (в которой добавлены всего два резистора и один ОУ) убирает проблему земель. Меня вообще умиляет Ваш подход, с одной стороны Вы хотите достоверности результатов, а с другой не готовы сделать правильно в угоду максимальной экономии, но так не бывает, измерительная техника, если она конечно достоверная, простой не бывает, поэтому и столько стОит. И даже наличие высококлассной измериловки не гарантирует правильный результат, если пользователь напартачит с соединениями. Удачи Вам на пути иллюзий правильных измерений.
  5. #384
    Spb
    Я пока осмысливаю. Что надо, что - нет. Пока проблемы земель не вижу. По крайней мере, там, где малые сигналы (усилитель ошибки).
    Есть вопросы по соединению компьютер(ЦАП)-УМ-компьютер(АЦП). Там сигналы прим. 1В, вх. сопротивление н-р 10кОм (сильно большим делать нельзя т.к. будем ВВС и Голос Америки ловить), ток сигнала 0,1 мА, сопротивление провода - доли Ома, напряжение оценочно - 100мкВ или 0,01% или -80дБ, к входному сигналу добавляется сигнал, идущий на АЦП с уровнем -80дБ. Сигнал, идущий на АЦП - это поделенный сигнал с выхода УМ (добавляются -80дБ основного тона и -160дБ гармоник) и усиленные гармоники (скорее всего -80дБ основного тона и -120дБ гармоник) ). Есть смысл или озаботиться высоким входным сопротивлением АЦП и низким - кабеля (в 100 раз или на 40дБ можно улучшить - уже будет достаточно), или использовать балансный сигнал. Или гальванически развязанный АЦП.
    Усилитель ошибки ... у него тоже есть входной ток и падение напряжения . Т.е. очередная петля. ХО стоит бороться с причиной, а не со следствием.
    В УМ не должно быть 2х земель (входной и выходной). Нулевые клеммы АС не замыкаются с входной землей при штатном включении, а идут на "мекку". Входная земля идет туда-же. Так что или всю схему цеплять к "мекке" или к земле входа (если невозможно разобрать). Ноль колонок не трогать.
    Петля получается через емкостную связь БП УМ и компьютера. Компьютер у меня малек доработан в части БП.
    Надо рисовать ПОЛНУЮ схему - со всеми БП, тогда и будет понятно, где что компенсировать.
  6. #385
    Аватар для viktor8m
    Если Вы вознамерились мерять сверхнизкие искажения (а это микровольтные составляющие), то проблемы есть, продолжайте заблуждаться, Ваше право.
    Тогда смысл измерений? Разве Вас интересует не сигнал, поступающий на колонки, т.е. непосредственно с выходных разъёмов?
  7. #386
    Spb
    Тогда надо брать и усиливать дифференциальный сигнал с клемм. Благо с выхода УМ (точнее с делителя) это можно сделать на одном ОУ. Это решит проблему? Заодно можно будет всякие провода "мерить", если они что-то значимое плодят.
  8. #387
    Аватар для viktor8m
    Да кто против, проблема не в этом, а в вычитателе, который получает сигнал и от выхода (относительно земли колонки) и от генератора (относительно земли генератора, а это и земля входа УМ). Впрочем делайте, как хотите, ни желания ни времени спорить нет, я ранее объяснил проблему и привёл решение, Ваше право использовать или нет.
  9. #388
    Spb
    Вопрос я понял. Не забыл. Три решения есть.
  10. #389
    МО Салтыковка
    Сделал тестовый сигнал для унч
    Какое соотношение амплитуд лучше сделать?
    А это вариант из генераторов Виктора 1000гц, и 10000гц
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.10.2015 в 23:49.
    Андрей Константинович
  11. #390
    Там же, в Спектраплюсе есть генератор и в нем IMD тест. В нем два пресета, наиболее часто применяющихся. Третий вариант, это 14 и 15 кГц или 19 и 20 кГц с соотношением 1:1
  12. #391
    МО Салтыковка
    Костя Мусатов, а в моём спектраплюсе 250гц и 8000гц, 400 и 10000, вот такие варианты, и третий, можно сделать любые частоты....
  13. #392
    Это и есть стандартные пресеты. 250/6000 или 250/8000 - наиболее распространенный тест.
  14. #393
    МО Салтыковка
    А также есть возможность запустить сразу 10 генераторов!
    Какие выбрать частоты?
  15. #394
    Для IMD не самый лучший вариант, лучше не кратные частоты.
  16. #395
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34487
  17. #396
    Tartaria
    Да хотя бы так: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1547098
    Или подать сигналы, соответствующие нотам в пределах октавы с шагом корень 12-й степени из 2-х.
