Страница 23 из 29 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Аватар для Alex Dneprov
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
  2. #441
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Цитата Сообщение от DOut Посмотреть сообщение
    Получилось 0,012 Ома (падение с 20,03 В хх до 20,00 В при подключении 8 Ом нагрузки).
    О мой бог, демпфирование 666
  3. #442
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    И на одной паре латералов...
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    666
    Сатанинское число, однако.
  4. #443
    Новичок Аватар для DOut
    На самом деле выходное сопротивление вышло меньше, т.к. там нужен хороший вольметр. Перемерил спектраплюс, вышло 0,005-0, 006 Ом. А какое надо?
  5. #444
    Больше сыра, - больше дырок, больше дырок, - меньше сыра.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.01.2022 в 23:28.
  6. #445
    Чем лучше операционник, тем меньше дырок.
  7. #446
    А такого не будет никогда.
  8. #447
    Никогда 666
  9. #448
    Металист
    Значит, тяжмет будет звучать как из преисподней
  10. #449
    Нововолынск
    100 %
  11. #450
    "Никогда 666,666 дырок не будет в хорошем сыре и звучать он будет как железка из тяжмета"
    Взял Fluke 289, измерил, получил Rвых=0,0064 Ом.
  12. #451
    Что равно сопротивлению кабеля длиной 18 сантиметров и сечением 1 мм ... Вопрос ни о чём, имхо.
  13. #452
    Частый гость Аватар для SemSem
    не могли бы Вы немного конкретизировать про "лучше", я имею ввиду чисто даташитные параметры ОУ, а не сакральные нюансы звучания, к пониманию доступные не каждому ?
    в источнике 140УД8А, у Вас OPA211A, у VADIKa заявлено LT1360, опробовано на NE5534 .....
    все это, мягко скажем, разные оу....так на что смотреть ? подскажите....., например - LM7171 пойдет ?....
  14. #453
    Это ты Флюком измерял выходное сопротивление? 289-й такое умеет? Моим 187-м как-то не получается.
    Или ты напряжение измерял и считал выходное? Так оно столько может быть разве что на клеммах ВК, но кого оно там интересует?
    Интересует на клеммах динамиков, и когда ты учтешь сопротивление разъемов и кабелей к ним, то увидишь что выхзодное сопротивление усилителя, начиная с некоторого порога, уже ни на что не влияет - соеждинени-то последовательное.
  15. #454
    Точно, я измерял напряжение на выходной клеме. У Флюка 289 напряжение AC 5 разрядов. Про ОУ, когда пришли транзисторы с промэл, решил их попробовать в этой схеме. как самой простой пост№44. Нашел в сусеках OP27, OP37, NE5534 и OPA211. Сначала стоял OP37, не годится -кривой клип с подвозбудом, не полный размах. OPA211 очень хорош оказался, клип идеальный, не разу не загудел. Выдал на затворы размах +-35В. NE5534 пробовал в другом усилителе, с ним на клипе тоже был возбуд. OP27 не стал пробовать, т.к. он тот же OP37. А параметры: Common-mode rejection ratio побольше, частота повыше и усиление. Хотя в соседней ветке про Audio MCA-100 стоит AD843, таже схема, только с биполярами на выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    По datasheet LM7171, мне кажется он для других задач, скоростной, драйвер для АЦП.
  16. #455
    Ну а теперь подключи через кабель колонки, и померяй на динамике..
    Я как бы в курсе - у меня 187-й уже почти 20 лет.
    Только учти что разрядов там много, но точность на АС - 0.4%.
    Теперь представь - на выходе усилителя без нагрузки 10.000 вольт, подключаем 8 ом, меряем - 9.992в, считаем - получсаем как ты, 0.0064 ома.
    Только вот разница между 10в и 9.992 - это 0.08% или в 5 раз меньше точности измерений....
  17. #456
    Хорошо бы ещё измерить выходное сопротивление.
    Меня этот вопрос не интересовал, было ясно, что Rвых низкое. Вот померил, как смог. Вон Prophetmaster плату на выходные клеммы повесил, чтобы без проводов. Там коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом). Кому надо, тот как может, так и делает.
  18. #457
    из преисподнии
    этим самым он лишил смысла само понятие "коэффициента демпфирования"...
    P.S. сам же коэффициент демпфирования актуален только для не нулевой длины провода и его качественных характеристик.
    О мой бог, .....666
    да это просто праздник какой то
  19. #458
    снять кривую Z динамика меряя ток и напряжение после усилителя и будет видно каково демпфирование
  20. #459
    из преисподнии
    снять кривую Z динамика...
    смысл ?
  21. #460
    Точность - это применительно к рабочему диапазону частот измеряемого напряжения в режиме AC, разрядность дисплея ни причём, поэтому измерять подобным образом - почему бы и нет ...?
