Страница 11 из 29 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Аватар для Alex Dneprov
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
  2. #201
    Новичок Аватар для nikez3
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Спасибо. Не буду заморачиваться. Уже почти собрал все в коробочку. Оставлю как есть. Сильно погоды эти 4в, все равно, не дадут. А мощности мне и так хватает.
  3. #202
    А почему биполярники питаются не от шин ОУ, ведь 10мА всего.+питание плавающей земли через резистор требует его подбора - при низкоомном делителе же ПОС минимальна, рассчитанная только чтоб питания на пиках хватало.
  4. #203
    Ульяновская область
    После завершения некоторых долгостроев, решил повторить известную схему параллельника. Только в версии Филатова и Мардера из Радио 1986 №3.
    Цель, стабильная работа вых. каскада на 4 Ом нагрузки при относительно большой мощности, отличный звук свойственный параллельному ВК, УН на ОУ.
    R-1986-03.djvu
    На мой взгляд очень интересное решение ВК, чем то схоже с "Заратустрой".
    Косательно ОУ, знаю что есть более высоковольтные, но хотелось бы заменить К574УД1 именно на ОРА. Так сказать дёшево и сердито достойно.
    Вопрос; нужно ли использовать балансировку ОУ (OPA134) для установки 0 на выходе? (выв.1 и 8)
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Намного хуже Заратустры и вообще классического параллельника
  6. #205
    из преисподнии
    а что за мое предложения параллельника на дарлингтонах в моей теме скажешь?
  7. #206
    Ульяновская область
    мда... может быть, но только чуть чуть...
    "Классический" параллельник не очень дружит с низкоомной нагрузкой, это из практики. Можно конечно всандалить ему ещё пару транзисторов, но тут всё гораздо проще. Собственно в чём подвох то? Да и что скажете, про вопрос с балансировкой 0 на ОУ?
  8. #207
    Не хочу разочаровывать
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    В лишних деталях, которые не только не несут пользы, но и вредят
  9. #208
    Ульяновская область
    В лишних деталях
    R14. R15 ???
    В так называемой "батарейке" криминала не вижу. Ткните пальцем ))
  10. #209
    из преисподнии
    примерно так и думал
  11. #210
    Ткните пальцем ))
    Лови всю пятерню!
    D3 D4 D5 R8 R9
    Последний раз редактировалось fakel; 23.01.2018 в 20:54.
  12. #211
    РФ ЛНР
    Dielx, работать оно будет, просто никому не интересно. Если хочется позаниматься, придумайте сначала вместо стабистора регулируемый стабилитрон (как в оригинальной схеме ток покоя менять?) и отмоделируйте термостабильность с разными эмиттерными резисторами.
  13. #212
    только не стабилитроном!
  14. #213
    Оставьте одну вольтдобавку а меж баз выходников лишь плёнку на 0,47-1 мк можно поставить или вообще используйте все транзисторы Дарлингтон TIP142/147 без всяких вольтдобавок
    С уважением Максим.
  15. #214
    из преисподнии
    пост 525 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78393&page=27
  16. #215
    Не совсем так.
    С уважением Максим.
  17. #216
    из преисподнии
    Не совсем так.
    речь о ВК? по всякому пробовал, ИМХО самые низкие TND без ОООС, данные симулятора - пост #535 там же.... нечетные гармоники - это ВК....
    УН от Фуриоуса, можно и опер включить....
  18. #217
    Давно на коте на типах собирают,лет пять шесть. Давал файл,сейчас на работе ,планшет, скинуть не могу и ссылку на веге на форуме не помню. Надо во https://forum.vegalab.ru/showthread....17#post2349217
    С уважением Максим.
  19. #218
    РФ ЛНР
    Если есть желание, пусть позанимается, все варианты проверит.
  20. #219
    из преисподнии
    лет 7 назад (а может и больше) как раз и поделился идеей возможно с автором схемы))))
  21. #220
    Ну меня вопрос авторства не интересует,все равно не я , да и где мне до таких тонкостей
    С уважением Максим.
