Страница 9 из 29 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Цитата Сообщение от nikez3 Посмотреть сообщение
    то сегодня собрал уже такую
    Истоковые резисторы там скорее всего ни к чему, только ухудшают звук.
    И можно попробовать выход на двух парах латералов, должно улучшиться воспроизведение
    на НЧ
  3. #162
    Украина, Мариуполь
    Те которые 120 Ом? Завтра попробую исключить. У меня нет 2ух пар, я эти почти 3 недели ждал(. Нч волне меня устраивают.
  4. #163
    г. Киев
    Те которые 120 Ом?
    те , которые 0,2 Ом
  5. #164
    Украина, Мариуполь
    Простите, затупил, уже голова не работает.
  6. #165
    г. Киев
    а будут устраивать еще вполнее
    таким образом вы снизите выходное сопротивление до охвата ОООС
  7. #166
    Украина, Мариуполь
    Они по моему, корректируют неидентичность транзисторов Р и N переходов. Поправьте, если не прав. Мне от них отказаться наоборот лучше будет
  8. #167
    г. Киев
    снимите спектр выходного сигнала с ними и без них, и для вас навсегда все станет ясно
  9. #168
    Украина, Мариуполь
    Благодарю, но с этим я уже завтра разберусь.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    У меня подвозбуд был, пока я на выход оу сопротивление не повесил. Может, если убрать эти сопротивления, то и с выхода оу его можно снять?
  10. #169
    г. Киев
    это относится к двум парам латералов
  11. #170
    Украина, Мариуполь
    Понял, но, как я уже писал, нет у меня двух пар, итак 250грн от сердца оторвал на эти. А от увеличения пар, можно снизить THD. Можно и 12 пар поставить.
  12. #171
    г. Киев
    это где ж так дешево торгуют???
    в IMRAD 77 грн пара
  13. #172
    Украина, Мариуполь
    Местные "барыги" по 60грн за штучку требуют. В инете по 40, но потом морду бить будет некому.
  14. #173
    г. Киев
    В инете по 40
    берите по указанному адресу, у меня с ними проблем никогда не было.
  15. #174
    Украина, Мариуполь
    Ок. Благодарочка. Скоро, может, еще парочку таких усилков придется собрать, когда этот до конца добью.
  16. #175
    г. Киев
    сами латералы рекомендую установить на бериллиевые керамические прокладки от транзисторов типа КТ805 (в металле)
    два выигрыша: у прокладок теплопроводность высокая(как у алюминия) и снижаете риск возбуда латералов, т.к. у них исток на корпусе
  17. #176
    Украина, Мариуполь
    Сегодня поставил, то, что под руку попалось, а именно, какие то прозрачные "целофанки" со старого усилителя Амфитон. Под железными 818-819 ми были. А как они выглядят эти бериллиевые керамические прокладки? Может я их и поставил?
  18. #177
    г. Киев
    серые, керамические с тремя дырочками
    на всех радиобарахолках они есть, можно сфоткать и на мыло прислать
    не найдете- обращайтесь, помогу
  19. #178
    Украина, Мариуполь
    Да у меня в сарае покруче рыночной барахолки. Правда только завтра туда добраться смогу(ну там гололед, трамваи не ходят). А термопастой их смазывать надо? И спасибо за совет. И еще вопрос. Как правильно подобрать этот резик с выхода ОУ. Просто я методом тыка его подбирал по номиналам, пока подвозбуд не пропал. И еще, если больше 1 кОм взять, то низа резаться начинают, а если меньше 750, то подвозбуд начинается. Поэтому именно 750 и поставил.
  20. #179
    г. Киев
    я смазываю.
    пока оставьте таким как есть
    а резисторы в затворах латералов где установлены?
    правильно их крепить непосредственно на вывод затвора.
  21. #180
    Украина, Мариуполь
    Транзисторные каскады целиком, согласно переходам, сидят на радиаторах. И все резисторы соответствующие там же. Я про этот прикол уже не раз читал.
