Показано с 21 по 40 из 107
Тема: Sample-Hold с малым переносом заряда
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Sample-Hold с малым переносом заряда
    Пришла тут в голову идея простого семпл-холда с малым переносом заряда, малыми утечками. Сопротивление ключа не зависит от входного уровня. Пока нигде на такую реализацию не натыкался, поэтому и делюсь. Напряжение отсечки Р-канального JFETа должно быть раза в полтора больше, чем N-канального. Ток через биполяр должен быть равен начальному току стока Р-канального тр-ра в режиме sample.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Sample-Hold с малым переносом заряда
    А есть мосфеты со входной емкостью до 3..5pF ?
    Напр., 5LN01SP от ON (бывшая SANYO), спайс модель или с сайта производителя или отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1307643 , у них есть и на меньшее напряжение с меньшей ёмкостью.
    Они довольно медленные, наверное поэтому у них и инжекция малая. На форумах неоднократно писали о возможности применения подобных ключей в УВХ. И АДВ не раз писал о большой аппертурной неопределенности подобных ключей (десятки Ps).
    Порядка 20 нс это медленные? И кто это АДВ?
    BLR
    Ну да. По ДШ на ADG611 вообще Ton=75, Toff=45 ns. Те, что я приводил выше, значительно быстрее.
    И кто это АДВ?
    Андронников Дмитрий.
    Почему-то чувствую себя ябидой
    ---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение в 13:17 ----------
    Спасибо за новодку, хороший мосфетик. Хотя у 241-ых емкости все таки поменьше, а есть еще 2SK544 от того же SANYO.
    Это совсем другое, я написАл про DG611 (от Вишей), они совсем не похожи на ADG611.
    BLR
    Ну да проглядел. Но сути не меняет.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А уменьшать амплитуду не пробовали, зачем такая большая? Я эмулировал амплитуду тока 1mA, как на выходе ЦАП.
    В конце концов, выше я привел модель со ступенчатым сигналом, больше скорость нарастания не может быть в принципе.
    Мне сэмпл-нолд не для ЦАпа нужен и входной диапазон +-10В при питании +-15.
    Там дело не в скорости нарастания, а изменении входного сигнала за время холда. Если оно больше определённой величины, ключ начинает проводить.
    BLR
    Ну в последней моей сирке есть такя ерунда без изменения амплитуды?
    И какие проблемы с входным диапазоном, что нельзя входное напряжение поделить, а затем усилить во сколько надо раз?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Последняя эта какая?
    BLR
    Вход F=100K A=3V Время холда 2мкс для наглядности.
    Да на одиночных ключах бяка:Нажмите на изображение для увеличения.
    На опозитных ключах все ОК: Нажмите на изображение для увеличения.
    BLR
    В смысле, последнюю сирку. Ну я уже сам проверил.
    А если увеличить запирающее напряжение, то и на одиночных ключах норм: Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    dortonyan, А тебя OPA615 не устроит? http://www.ti.com/product/opa615#feature
    BLR
    Меня не устроит, дорого...
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Они с диодом сток-исток и подложкой на истоке.
    Поидут sd210, sd211 sd5000 и компания, но где их брать?
    В Ибее есть, напр., http://www.ebay.com/itm/SD210DE-Manu...item1c2485cd7c.
    BLR
    Действительно, не покатит.
    Из доступных ключей мне удалось найти только 2SK241 и 2SK544. Помимо них есть еще 2SK302, 360, 439, 543.
    В принципе, все эти ключики не сильно хуже SD-шных. Да сопротивления и емкости побольше, но не смертельно. Основной их недостаток - необходимость смещения для управления. Поэтому в моем случае для управления этими ключами пришлось ввести доп. буферный каскад на ОУ, который задает нужное смещение, но с буфером тоже могут быть проблемы, т.к. он должен обеспечивать низкий выходной импеданс в широкой полосе и сохранять устойчивость при переключении ключей в нагрузке. Еще преимуществом серии 5000 и 5400 можно считать один кристал на 4 ключа, что предпочтительно с точки зрения температурного дрейфа.
    Точно, и я еще понаходил. Все, можно строить ультрааналог . Ну или что-нибудь еще.
    http://www.ebay.com/itm/1PCS-calogic...item33718d31a7
    http://www.ebay.com/itm/Siliconix-SS...item5d3331eac3
    http://www.ebay.com/itm/SD214DE-N-Ch...item519f0bb4a8
    Лишь бы это был не перемаркер и не брак, или еще какая-нить хрень...
    Последний раз редактировалось dortonyan; 12.05.2012 в 20:23.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот, я тут немного подумал и сделал рабочую схему
    В симуляторе почти идеально. 100КГц 10В на входе, 500КГц сэмплирование.
ID:	155860   Нажмите на изображение для увеличения.
    BLR
    Треугольники - логические буферы? Как они запитаны?
    Можете показать, что там на малых ур-нях (-70..90Дб)?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    нет, это идеальный повторитель )
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Рабочая схема "без треугольничков". Введена простейшая RC-цепочка компенсации холд степа, работает весьма эффективно во всём диапазоне входных напряжений.
    Графики выхода при Uвх=10В, -10В (постоянного). Видно, что пролезание импульсов коммутации на выход не превышает 35-55мкв при F=500kHz и Сhold=1nF
ID:	155979   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155980   Нажмите на изображение для увеличения.
    BLR
    Замоделил это дело. Действительно, очень прилично выходит, и по скорости и по точности.
    Решение напоминает то, что предложено у Linear (файл выкладывал ранее). Только там опорный потенциал для управляющего сингнала берется только с источника, а у вас еще с выхода, зачем так сделано?
    Попробовал исключить диф. плечо с выхода, вроде даже получше стало:
    Последний раз редактировалось dortonyan; 14.05.2012 в 21:47.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Надо, чтобы ток покоя через Q6 Q7 был в 2-3 раза больше, чем ток открытого Q5
    Входные повторители ( J2 J3 J4 J5 Q10 Q11) для уменьшения количества деталей можно заменить на один сдвоенный ОУ с JFET входом и малой утечкой - AD8066 или AD8034.
